1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Земля-матушка. В скважине +8С.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка. см. зимовку плиты
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Температура плиты не имеет никакого значения.
    Значение имеет только температура грунта под ней. Если она выше 0, то все проблемы решены. А под правильно термоизолированной плитой (10 см ЭППС под плитой и 1,5 м по периметру), скажем, в Подмосковье, температура грунта под плитой всегда будет не ниже +3.
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Почему же в Подмосковье, если снаружи -25С под плитой будет +3? Только если топить ...
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Если топить, то под утепленной плитой все равно будет не более +5:)
    Земля-матушка греет.
    Температура промерзания - это чисто зимний подарок от Деда Мороза, земля замерзает (и промерзает) от холодного воздуха, а внутри грунта - всегда плюс. Теплоизоляция отделяет грунт от морозного воздуха и исключает промерзание.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну как же, есть он, эт Земля-матушка;)
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Я извиняюсь, если задену, но хочу спросить: Вы проектировщик? Т. е. можете подписаться над под данным решением (кладка по краю плиты)? уж больно уверенно мой проектировщик противился этому. Хотя еще не вечер и проект он не еще не закончил.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаете он узел специально для Вас проектировал? Он взял из соседнего проекта и вставил;)
    И ещё раз, требуйте обоснование со ссылками на СНиП и расчёт, причём письменно. :hello:
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Так что всётаки по утеплению с торца плиты кто то подскажет?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрте, как на схемах УШП...сделано...и в практике...*т.е. на готовых УШП*...
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Схемы УШП я смотрел они все сделаны с утеплённой отмосткой. У меня тоже так сделано с трех сторон дома а вот по одной стороне вопрос. Стена гарожа будет идти по гронице участка вдольконавы и там отмостку делать негде отсюда и вопрос-как утеплить торц плиты. Рыть канаву на глубину промерзания и с внешней стороны ставить из эппс не снимаемую опалубку? или есть что то попроще?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Гараж в канаву не завалится?
  13. al185
    al185
    al185
    Вполне
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    поддерживаю, за исключением угла в 30 град. на первом рисунке, все зависит от нагрузки, и характеристик грунта, может быть и меньше 30
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Канава как я уже писал имеет бетонные стенки. Сейчас на одной из стенок стоит стена моего старого сарая сделанного из шпал. Высота стены гаража предпологается не более2.8-3м.Крыша односкатная по деревянным балкам. Либо не морочить голову и сделать мелко заглублённый.Только вопрос остаётся всё тот же как утеплить?
