1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Какую керамику использовали? Как она вам показалась при возведении стен?
  2. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Керамику использовал нашего местного производства "Пятый элемент". У нас два завода вышеназваный и Балткерамика. Говорят второй лучше, но на момент закупки хорошую цену дали. Пощитал сравнил качество, большой разницы неувидил. Что касается производсва работ- работать с ней тяжелей (Большое количество раствора, сложней подрезка, соответственно выработка меньше) Самым большим для меня ее недостатком стал добор кирпича. (Я на это нерасчитывал) Он у нас в сезон прыгнул в цене. Ну конечно все это я говорю относительно газаблока. Есть у нее еше один недостаток каторый выявился из-за постоянных дождей. Приходилось постоянно накрывать кладку, думаю понятно почему. Газоблок проще но сейчас мода на экологичность приходится соответствовать. Что касается выбраковки надо отдать должное после транспортировки битого или расколотого в палетах почти незаметил. Плохого сказать нечего, но дороже если сравнивать с газоблоком. При заливке межэтажного монолита увеличился объем бетона на 1м3 приблезительно. При вибрации бетон полностью заполняет верхний ряд. Ну это больше плюс-в этом узле хорошее защемление получается. Но дороже...
  3. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Хотел бы поинтересоваться у технически подкованных форумчан относительно сочетания незаглюбленного фундамента монолитная плита вместе с монолитным межэтажным перекрытием. Мне кажется эта конструкция начинает работать совместно. Особенно при морозном пученье грунтов дополняя друг друга. Если это так значит где то можно сэкономить. Ну конечно это при простых планировках, равных симетриях несущих стен. Если в этом что-то есть раскажите природу понятным языком. Где можно сэкономить.
  4. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Адептам-ни слова, FAQ по УШП list. dir. Явно не прочитано!
  5. al185
    al185
    al185
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Не так. Не прочитан FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
  6. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Прочитал спасибо за направление! :|:
  7. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    А что лучше заглублённая плита или незаглублённая, ну или в чём разница. Просто в моём проекте нарисовано вот так, 20130301_130718.jpg а хотелось бы про возможности сэкономить не в ущерб дому.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт, зависит от твёрдости-мягкости суглинка.
    Техподполье нужно?
  11. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Теподполье не нужно, но уровень пола хотелось бы оставить 600мм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а что там с твёрдостью-мягкостью суглинка, на какой он глубине начинается, где УГВ?
  13. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    У соседа по участку раздобыл вот это, сам геологию не делал. А так у нас весь посёлок только на плитах строится.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо ещё разрез ближайшей к Вам скважины.
  15. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    А вот этого то и нету.
