1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Хотя вру, скважины есть, только какая ближе не знаю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что ж, делать нечего, придётся мне в Питер лететь, узнавать какая ближайшая скважина, или на участке самому пробурить посмотреть. Ожидайте...:|:
    Выборочно глянул, для строительства дома хорошие грунты, в основном твёрдый суглинок, неглубоко, с низким УГВ, т. е. слабопучинистый и с высокой несущей способностью. Можно делать практически любой тип фундамента. Выбор плиты может быть обоснован тока если она будет служить полом первого этажа, т. е. экономия на перекрытии. А как у Вас нарисовано делать смысла нет никакого, даже если нужно техподполье, то лента будет лучше. :hello:
  3. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Спасибо. По грунтам я полный ноль. Буду прикидывать что в итоге выбрать, так чтобы не дорого и надёжно.:faq:
  4. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Кто знает, стоит ли лить в подмосковье (по Киевке) плиту в конце мая? Отмерзнет ли к тому времени грунт?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы на ГРУНТ...собираетесь лить плиту? :ogo::flag:
  6. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Нет, конечно) но и котлован на глубину промерзания тоже рыть не собираюсь) Есть задумка снять плодородный слой - 30-40 см, заместить песком и отлить. Просто подумал, а вдруг в процессе изъятия грунта (на майские праздники) столкнусь с еще не оттаявшим грунтом...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Больше и не надо снимать...
  8. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Имеется ввиду столкнусь с замерзшим грунтом под плодородным слоем (30-40 см)...
  9. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Собираюсь строить дом под Тулой, по проекту (типовому) дно котлована на глубине 80 см, выше геотекстиль -> песчаногравийная подготовка 20 см -> ЭППС 5 см (с выступом на 1,5 м от плиты и с уклоном) -> ГИ -> монолитная плита 25 см (максимальные размеры ~ 9 м х 14,5 м, армирование 2 слоя 20 см х 20 см 14 арм.). В геологии не разбираюсь :|: - когда копали колодец ни чернозема, ни чистого песка не наблюдал, метров на 5...6 грунт рыжего цвета, дальше "синяя" глина. Вода на Новый год стояла в 1,5 м от земли.
    Прочитал массу сообщений на форуме и так и не нашел ответа на вопрос может ли такой фундамент пережить зиму ненагруженным (и соответственно без отопления)?
  10. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    У вас же есть проект. Обратитесь к разработчику, или в местную архитектуру. На форуме сколько людей, столько мнений и никто не несет ответственности за совет:)]
  11. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Всем добрый день!
    Целый день читал тему, аж в глазах буквы до сих пор прыгают... :)
    В итоге в голове полный кавардак.
    Прошу не ругать сильно, но у меня до сих пор остался открытым один вопрос:
    Имеется участок на бывших торфоразработках. Толщина торфа около 70-80 см, далее песок с суглинком (ну или что-то похожее). Планирую заливку монолитной плиты и постройку одноэтажного дома без мансарды из шлакоблоков, размером 12х8 с центральной несущей стеной. Толщина несущих стен 20 см с последующим утеплением фасадными минеральными плитами.
    Планирую выбрать весь торф под плитой, засыпать образовавшийся котлован песком, с проливкой его водой и трамбовкой, а потом сверху залить плиту.
    Вопрос к знающим людям - Как лучше трамбовать и уплотнять насыпной песок?
    Какую толщину плиты выбрать, ведь площадь очень большая?
    Нужно ли делать плиту с ребрами?
    Если что-то планирую не так, то прошу направить в нужное, так сказать, русло.
    Буду очень благодарен всем ответам.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А не прще ли ленту залить. Какой твёрдости-мягкости грунт под торфом? Где вода?
  13. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Вода очень высоко, по осени стояли лужи.
    Считал стоимость ленты - получается равнозначно, а работ больше.
    Остановился на плите. Меня интересует, как правильно сделать плиту таких размеров, и какой толщины.
  14. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Под торфом песок серого цвета с темными включениями.
    Кстати, сосед строил дом каркасный 8х6 на ленточном фундаменте с заглублением 1200 - через два года лента лопнула в одном месте. Поэтому хочется сделать что-то по-надежнее.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...толщина 10 см...ребра - 20 см. :hello:
