1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Маловато, думаю будет(
  2. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Что-бы не морочиться с ребрами, хочу сделать плиту толщиной 20 см для одноэтажного домика 12х8 из керамзитобетонных блоков. Хватит?
    И ещё, если произвести подсыпку песком котлована глубиной около метра и оставить на год, песок уплотнится?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...C ребрами не надо морочиться. На ЭППС, е...просто не кладут один слой и ребра получаются сами. :super:
    А теперь...возьмите просто лист картона...и попробуйте его в руках согнуть.
    А потом выгните края этого же картона в ребра...и попробуйте его после этого согнуть...После
    этого легкого и наглядного эксперимента у Вас понимание будет более правильным.
  4. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Понял,
    Всем спасибо, будем копить денюшку :)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не лёгкая задача согнуть картон так чтоб ребро получилось всего лишь в два раза толще самого картона. :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Усложним задачу...:)]
    Склеим несколько картонных листов...*скажем в сантиметр толщиной*...и попробуем это творение на изгиб. А потом приклеим ребра в сантиметр толщиной... и после этого повторим ...:hello:
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Лучше так: Покупаем мешок ЦПС, собираем опалубку в мосштабе 1:10 и т. д. можно даже домик сооружить. Уверен эта затея принесёт ещё и радость детям, внукам, а так же повод побухтеть жене:)]
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Получите на выходе зыбучие пески! :)
  9. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    А как правильнее будет..?
    Сейчас слой торфа около метра, ниже песчаная смесь.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень...а сверху см 10 - 15 песок...выравнивающий слой.
    Если ПГС...или мелкий щебень...то ненадо разделяющий слой, что-бы песок не ушел...
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Делайте ленту, плита у Вас намного дороже будет. Посчитайте трудоёмкость и материалоёмкость подушки.
  12. Klopik
    Klopik
    Klopik
    Электросталь
    Очень высоко вода - около 50-80 см. Ленту в воде делать придется...
  13. VShurik
    VShurik
    VShurik
  14. Vicab64
    Vicab64
    Vicab64
    Балашиха
    Хочу посоветоваться. По фундаменту для дома. Монолитная мелкозаглубленная плита плита 300мм армирование две сетки арматура 200х200 d12.Дом из блоков газосиликатные блоки в 1,5 этажа. Перекрытие - плиты. Крыша металочерепица Возможна ли такая конструкция монолитной плиты по нагрузкам как будет работать.
  15. al185
    al185
    al185
    М200-350. Подвижность П4 (для бетонасоса), заглаживается правилом 2-3м и гладилкой.
    #10
