1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Подскажите пож-та ,собираюсь строить гараж из газосиликата хочу залить плиту, по слоям как ее сделать ? Земля -верх слой чернозем 50см ,далее песок сплошняком, вода глубоко
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо снять чернозём и заменить его тем же песком или щебнем, протрамбовать послойно, а сверху залить плиту.
  3. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    ок, я снимаю по всей площади чернозем до песка и на песок завожу и утрамбовываю щебень ...слой щебня сколько должен быть см? пойдет доменный шлак или простая изв. щебенка?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Площадь должна быть шире плиты как минимум на глубину т. е. на 0,5м, лучше на 1м.
    Можно засыпать чем угодно, лишь бы засыпка была способна трамбоватся и в дальнейшем не давала осадок. На счёт доменного шлака я в этом не уверен, щебень пойдёт практически любой, лучше не крупный, т. к. его будет легче утрамбовать, а песок наоборот должен быть крупным, можно отсев. Никаких дополнительных мероприятий на вашем грунте не нужно, только заменить чернозём.
  5. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    извиняюсь а это для чего?-Площадь должна быть шире плиты как минимум на глубину т. е. на 0,5м, лучше на 1м.
  6. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Если я правильно все понял то порядок действий такой -снимаю грунт до песка, засыпаю щебень скажем 20фр -утрамбовываю, далее-геотекстиль и песок с трамбовкой ? далее опалубка -толщину плиты 20см .вяжу арматуру д12 с ячеей 300 на 300 (в 1 или 2 ряда?) и заливаю плиту бетоном м 200 так пойдет?
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Подскажите правильный расклад арматуры в монолитной плите
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для обеспечения устойчивости подушки под нагрузкой, т. е. чтобы её не выдавило в бок, ибо там слабый чернозём.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для фундаментной плиты эт не принципиально.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или пескои или щебнем (и то и то трамбовать), в зависимости от того что дешевле и ближе, геотекстиль Вам не нужен.
    Арматура с ячейкой 200 на 200мм, эт максимальный шаг по СНиП. Ну а толщина плиты зависит от размеров гаража, если на 1-2 машины, то 20см хватит.
  11. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    спасибо вам большое и еще такой момент есть у меня в плане гараж сделать вместе с хозблоком а под хблоком сделать подвал в данном случае как правильно сделать плиту? залить всю сразу оставив окно для спуска в подвал нанять узбеков и они его выкопают под плитой или возможны варианты?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Одного оставьте, чтоб воду вычерпывал.
    Сначала делаете яму, гидроизоляцию дна, плиту на подушке и дренаж рядом, потом стены с гидроизоляцией, обратную засыпку песком ...и можно лить вашу плиту.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Полдник, а зачем столько проблем? Делайте подвал, затем сверху заливаете плиту, она же будет частично перекрытием вашего подвала
  14. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    ок
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как именно не правильно, 1-2-3-4?
