1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я написал "не принципиально" эт значит без разницы, пофиг, по барабану...;)
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Спасибо, это я уже понял ...после ответа:hello::)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А как делать плиту на сильнопучинистых грунтах? УГВ - штык лопаты, но может два в засушливое лето! Почва 20см плодородный слой, метра на 4 глина и дальше песок.
    Делал площадку размером 3.5 метра на 3.5 метра под бассейн, вынимал грунт на штык лопаты и засыпал песком с тромбованием и проливкой, толщина подушки 35см, сверху плитка. Бассейн летом стоял замечательно, уровень в горизонт, т. е подушка под действием воды в бассейне не проваливалась и достаточно утрамбовалась. По весне же плитка это огромный пузырь! Края с одной стороны относительно по уровню ближе к центру все вздулось см на 30 по другим краям чуть поменьше. Если попрыгать на плитке под ней все чмакает и швакает.
    Страшно за плиту в таких условиях... Может у кого есть опыт строительства в таких условиях?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху песка насыпте щебня 15-20см с трамбовкой, по перимеру сделайте дренаж. Плиту и отмостку обязательно утеплите до первой зимы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт песок, вода глубоко, поэтому вряд ли нужна ГИ и дренаж. Как правило в песке это излишне, опрос соседей у кого есть подвалы и можно смело экономить десяткм тыщ. ;)
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    На мой непрофессиональный взгляд главное - качество бетона. Поэтому вопрос: что лучше, покупать готовый или мешать самому? И главное - как эффективно проконтролировать качество купленного бетона?
  7. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Лично на мой взгляд все таки лучше бетон сделанный на заводе а не самому плиту заливать из ведерка - обьясню там хоть замес один а с бетономешалкой - цемента перебросил воды не долил песка ну чуть более кинул ... не для плиты такой способ
  8. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Просто нужно каждый раз класть одно и то же. Так, а как контролировать качество привезенного? Мне сдается, что неравномерность в бетоновозе гораздо ! больше
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Не знаю как у вас в Питере а у нас есть пара именно заводов выпускающих жби и бетон в том числе, я еще раз говорю заводов (а не частных контор- растворных узлов) -да там по дороже но и лаборатория хоть следит за качеством
    но я бы с удовольствием за вами понаблюдал как вы рецептуру :) соблюдать будете
  10. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    А можно на партию в бетоновозе попросить чтобы к накладной прикрепили и сертификат с качественным уд-ем, сделать отливку -предоставить ее в не зависимую лаб-рию и если что обратиться в суд
  11. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Я сильно задумался, когда мне сказали, что заказывать надо на 2 куба больше - будет недолив. Что же тогда говорить про качество
  12. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Насколько я понимаю, из бетоновоза вначале идет густое и сыплется гравий, а в конце - полная вода. Не думаю, что суд будет что-то решать -у вас стоит домик? Стоит, а чего хотите.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я тоже так советую ...А еще лучше, подъехать и присудствовать при загрузке бетона...и предупредив работников...о отборе контрольной заливки...в кубик. Будут относиться внимательнее...
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Никак не пойму- куча разновидностей плит разных. Чем они от УШП отличаются? Какая мне подойдет под мой грунт, что у соседа в разрезе. Это глина и суглинок. Хотелось бы иметь теоретическую возможность оставлять дом на зиму без отопления. Дом два этажа с плитами перекрытий.
  15. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Здравствуйте. Прошу помочь советом при выборе фундамента под кирпичный двухэтажный дом размером 11*14м. На участке плодородный слой почвы 30 см, дальше красно-коричневая глина. Место болотистое, сегодня забурился на 1,80 м появилась вода, грунт пока бурил был влажный. Участок с уклоном 0,7 м. на 30 м. Строители как и всем советуют сваи 2,5 м (грунт промерзает на 2,0 м) и обвязать их лентой, лежащей на грунте, высотой 0,8 мириной 0,6м. Почитав форум думаю что это неправильно. Висячий ростверк также боюсь заливать, так как свая 2,5 м, а вода появилась уже на 1,8 м. Поэтому хочу залить плитный фундамент высотой 30 см с двойным армированием 12 арматурой, шаг 20 см. Прошу помочь, заранее благодарен каждому совету.
