1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Рекомендую не "улучшать" конструктив. Тупо по описанию.
    Ссылку откройте, прочитайте документ...
  2. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Al185,
    Спасибо, открывал. читал. Просто очкую маленько, 2 этажа + мансарда кирпич 65 см, поэтому про ребра под плитой думаю
  3. al185
    al185
    al185
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    читал в какой-то теме здесь на форуме что опалубку деревянную заливать плохо. и был совет использовать плоский шифер
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Al185, порекомендуйте специалистов, для расчета плиты. Михаил? Или еще кого можете рекомендовать? Без геологии можно делать? Еще нужно, чтобы грамотно рассказали, слой за слоем что делать надо и как правильно.
    И еще вопрос- на плиту наплавная гидроизоляция в два слоя с загибом концов делается или нет? А то один мне рисовал, что надо она.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я не Ал, но имею мнение по этому вопросу.
    Имхо, без геологии я бы плиту делать не стал. Ее, имхо, можно делать только на непучинистых грунтах. Например, таких как у меня - торф 0.8м, который будет заменяться на песок, а под ним 5м песка, который согласно результатам гранулометрического анализа определяется ГОСТом как непучинистый при любой степени обводненности (у меня она высокая: УГВ 0.3м зимой и 0.5-0.7 летом). Но для этого надо точно знать, что грунт непучинистый хотя бы на глубину нормативного промерзания. Хотя это, имхо, можно определить и самому - все же не на 10м промерзает. Отрыть яму пару метров глубиной, взять пробы каждого встретившегося грунта и в профильную лабораторию сдать. Пробы брать без нарушения структуры грунта (т.е. не из перекопанного, а специально вырезать лопатой кусок), желательно не из верхней или нижней части слоя (сантиметров на 30 в глубь слоя уйти, если его толщина позволяется), и обязательно замотать каждую пробу в стрейч-пленку для сохранения увлажнения. Достаточным размером куска будет размер примерно с два-три кулака. Нагрузку на грунт плита небольшую дает, поэтому исследовать глубины вашего участка ниже нормативной глубины промерзания, имхо, большого смысла нет.
    Но это имеет смысл делать, если у вас не сплошь глина или другой, очевидно пучинистый грунт. Я бы на таком грунте с плитой в принципе не стал дело иметь. Потому что без утепления самой плиты и отмостки, при любой проблеме с утеплением, а также при недостатке отопительной мощности зимой, она вам трещин в стенах наделает в первую же зиму. А то и сама лопнет. Лично мне боязно было бы строить фундмамент, жизнестойкость которого на 100% зависит от утепления его самого фундамента, отмостки и непрерывного отопления зимой.
  7. al185
    al185
    al185
    Делают, даже грамотные конструкторы. Рассчитывается по описанию грунтов по наихудшим нормативным характеристикам. Плита в обычном конструктиве реальна для самого широкого спектра оснований, начиная с Е>5МПа - т. н. "плывуны" и мягкопластичные водонасыщенные глины и суглинки от границы текучести.
    Отсутствие геологии грозит лишь избыточной материалоемкостью.
    При применении специальных методов подготовки основания плита реальна и на слабых основаниях с Е<5МПа - залежи черноземов, торфов, илов. В этом случае только конструктор со специальной подготовкой - в академиях проектированию на этих основаниях не обучают...
    Не так. Нельзя неутепленную плиту опирать непосредственно на пучинистый грунт.
    Ограничение лечится либо утеплением, либо непучинистой подушкой 2/3 глубины промерзания.
    Сколько проб и почем обошлось?
    Это от незнания. Тут Вы не уникальны...
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Скорее не от незнания, а от мнительности. Просто боязно дом эппсу доверять. В этом я тоже неуникален - знаю. Про новопассит тоже знаю :)
    Я, честно сказать, делал изыскания в полный рост. 3 скважины, 10 метров, 40т.р. Поэтому сколько будет стоить только пробы сделать, увы, не подскажу. Просто у меня грунты, как мне думалось, сложные - торфа почти метр, потом плывун 5м. Да и вырыть яму в 2м глубиной у меня фокус очень сложный и трудоемкий. Из-за УГВ в лучшем случае -0.7м в сухой сезон. Хотя по результатам изысканий казалось, что это никакой не плывун, а очень даже хороший мелкий песок вообще без частиц меньше 0.05мм. И сопротивление деформации пристойное, невзирая на сильную обводненность, и пучинистости нет.
    Непучинистую подушку на 2\3 глубины промерзания еще утрамбовать нужно суметь как следует. А то тут тоже, как вы понимаете, можно проблем нажить немалых.
  9. al185
    al185
    al185
    Вы же решились на подушку. И мнительность не помешала. Производство работ и контроль результата описаны Уплотнение подушки. Баус-тест
  10. al185
    al185
    al185
    Мнить начинают, когда нет точного знания, т. е. информации, проверенной исторической практикой и становящейся истиной...
    Есть сия практика и про пенопласт.
    Еще про долговечность.
    Американские плиты (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29. Уже 70-80 лет...
    Мороз охраняемых изолированные опоры были использованы в начале 1930-х годов Фрэнка Ллойда Райта в районе Чикаго. Но с того времени, европейцы взяли на себя инициативу в применении этого концепция в течение последних 50 лет. Есть в настоящее время более 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндия с изолированными мелкими опор, которые признаются в качестве строительных норм и правил стандартная практика. В Соединенных Штатах, изоляция была использована для предотвращения морозного пучения in30 "Руководство строителя по защите от замерзания фундаментов мелкого заложения" много специальных инженерных проектов (например, дорог, дамб, трубопроводов и инженерных зданий). Его использование на домашних фундаментах было принято моделями кодов, и есть несколько тысяч домов с мороза охраняемых изолированные опоры, которые были построены в Соединенные Штаты Америки (включая Аляску).​
    Чтобы проверить технологию в США, пять домов теста были построены в штате Вермонт, Айова, Северная Дакота и Аляска. Дома были оборудованы автоматизированными данных. Приобретение системы мониторинга земли, фундамент, плиты, крытый и открытый температуры в различных местах по всему фондов. Производительности наблюдалось в согласии с Европейский опыт в том, что изолированные опоры предотвратить основу почвы от замораживания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условий (см. США Министерство жилищного строительства и городского развития, "Фрост охраняемых мелкого заложения для Жилищное строительство ", Washington, DC, 1993).​
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня 45-50см подушки всего будет. Это никак не 2\3 глубины промерзания. Я как раз специально направил конструкторскую мысль по пути минимизации толщины подушки за счет небольшого заглубления плиты и применения керамзита для ее утепления, а не эппса, чтобы чистый пол более толстым слоем дешевого утеплителя поднять. Оно так финансово со всех сторон выгоднее - и на песке экономия и на утеплителе. Плюс трамбовать меньше. Итого у нас низ плиты будет на отметке -0.25м относительно существующего уровня грунта и - 0.55м относительно планировочного.
    В целом, я считаю, что так лучше, чем на утепление грунта эппсом надеятся. И основание подушки как раз почти на 2\3 глубины промерзания и получается.
  12. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Dimon_p,
    А какой тогда фундамент, по Вашему мнению, можно делать на пучинистых грунтах (дом 11*14 м, 2 этажа с мансардой, стена кирпич 65 см.)?
  13. al185
    al185
    al185
    #13
  14. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Вы описали практически то что я уже сделал, глубина котлована 55-60 см, низ плиты получился на глубине - 25 см. Теперь думаю что с этим делать...снимать грунт или засыпать до нуля. Керамзит для утепления отмостки планируете?
  15. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Al185,
    Как то так, пост 451
    Здравствуйте. Прошу помочь советом при выборе фундамента под кирпичный двухэтажный дом размером 11*14м. На участке плодородный слой почвы 30 см, дальше красно-коричневая глина. Место болотистое, сегодня забурился на 1,80 м появилась вода, грунт пока бурил был влажный. Участок с уклоном 0,7 м. на 30 м. Строители как и всем советуют сваи 2,5 м (грунт промерзает на 2,0 м) и обвязать их лентой, лежащей на грунте, высотой 0,8 мириной 0,6м. Почитав форум думаю что это неправильно. Висячий ростверк также боюсь заливать, так как свая 2,5 м, а вода появилась уже на 1,8 м. Поэтому хочу залить плитный фундамент высотой 30 см с двойным армированием 12 арматурой, шаг 20 см. Прошу помочь, заранее благодарен каждому совету.
