1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А где в Питере лаборатории, которым можно пробы грунта принести на анализ? Как искать их?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет, керамзит планирую для утепления полов. 50-55см, потом стяжка. Я буду плиту еще выше нуля засыпать, как писал - +30см планировки вынутым грунтом для общего подъема участка, да и у подзаглубленной плиты будет меньше вероятность всяких неприятностей пучинистых.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В конторах, которые занимаются инженерно-геологическими изысканиями. Или поиском по фразе "грунтовая лаборатория Санкт-Петербург" - я попробовал, выдача немаленькая.
  4. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    50-55 ММ ?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На пучинистом грунте я бы делал ленту с полами по цоколю. Если УГВ позволяет. Если нет - забивные сваи. Вы, вроде, вполне по УГВ можете ленту сделать при вашем УГВ.
    Либо плита с довольно большим объемом замены грунта на непучинистый. Причем по периметру делать отсыпку 0.5м цементопеском 1:8 для предотвращения заиливания подушки. Если, как Ал говорит, достаточно заменить всего на 2\3 нормативной глубины промерзания (не знаю откуда он это взял, но, уверен, не из пальца высосал), то вполне можно сделать так, как я планирую - заглубить верх плиты на -0.3-0.4м минус еще толщина самой плиты (у вас будет не меньше 0.35м, имхо), а уровень чистого пола сделать + 0.18-0.28 за счет утепления керамзитом и заливки стяжки. Ее заливать в любом случае (если не УШП делать), а засыпка керамзита, кроме того, что позволяет глубже сделать плиту, уменьшив вероятность пучинистых проблем, неравномерной осадки подушки и съэкономив деньги на подушке, еще и сама по себе дешевле утепления пола эппсом. 2\3 глубины промерзания в вашем случае - это где-то 1м, наверно, а тут выходит, что -0,4-0.35=-0.75м - всего 25см подушку нужно делать. Ну и цоколь потом на плите отлить 0.5м высотой, утеплив ЭППСом на 0.7-0.8м в высоту (т.е. с заходом на кирпич) хотя бы. На цоколь ставить стены. Заодно при отсыпке керамзитом упрощается прокладка канализации по 1эт, если у вас потребители разнесены по дому - делается один ввод в дом, а потом уже в слое засыпки.
    50-55мм утепления керамзитом - это мудовые рыдания, а не утепление. ЭППСа то надо сантиметров 15 минимум, а керамзит значительно холоднее.
  6. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    То есть по верху плиты 50 -55 см керамзит, правильно понимаю?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да. Но это дешевле выходит, чем 15см эппса класть. ЭППС стоит 5т.р. за куб, а керамзит - 1,2т.р. Но керамзит нужен легкий и теплый. Лучше всего 180-200кг\м3. Такой не везде есть еще, насколько я понимаю. У нас его, афаик, из Рязани возят с ОАО "Керамзит".
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Для примера, по вашим ценам.
    Дом 10*10*0,15м эппс=15 куб. м. эппс, 15*5000=75000.,10*10*0,55=55 куб. метров, 55*1200=66000.
    55 кубов доставка?
    Мнимая экономия.
  9. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Рассматриваю вариант утепления технической пробкой, рулоны 10 метров ширина 1 метр толщина 2 мм, в два слоя. Квадратный метр 170 рублей, толщина будет 4 мм.
    На 100 квадратов 17000, и ни какого эппс:).
  10. al185
    al185
    al185
    #452
    Других не будет
  11. al185
    al185
    al185
    Проект автора базируется на мнительности. А она очень дорого стоит.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это с доставкой, если я правильно помню цены. Зачем мне керамзит без доставки? Я на предприятии-производителе ничего утеплять не планирую :)
    Кроме этого, вы не забывайте из стоимости каждого куба керамзита, превыщающего объем ЭППСа, вычитать еще 500р. Это стоимость того песка, который пришлось бы вместо керамзита засыпать (причем под плиту, а не на), да еще трамбовать, да еще переживать, как бы проблем не было из-за недоуплотнения.
  13. al185
    al185
    al185
    Бесполезные затраты. Убедиться можно расчетом теплосопротивления и теплопотерь.
    Я бы еще поинтересовался долговременными свойствами сего материала под нагрузкой.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гениально!:)]
    ...Так и я говорю...Гениально!:close::flag:
  15. al185
    al185
    al185
    Есть опыт уплотнения керамзита с цифрами? Любопытно взглянуть...
