1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Вот человек провел испытания, можно добавить фольгу к пробке....
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Утепления тоже никакого. Не знаю какая у пробки теплопроводность (а искать лень), но уж всяко не лучше, чем у ЭППС. Поэтому 4мм - это просто ничто с точки зрения утепления.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    То, что фольга никак не может работать отражателем в стяжке - понятно любому. Если эксперимент показывает, что это не так - эксперимент проводится ошибочно. Что уже намекает на ценность статьи. На "глубокие" физические познания автора еще намекают и рассуждения про лучевую энергию от теплого пола. Она, конечно, есть, но мощность ее ничтожно мала. За час пол максимум 0.05кВт*ч\м2 в виде лучистой энергии рассеивает. У комнаты 4х4х3 это дает 0.0008кВт*\ч на метр квадратный стен и потолка (это мы еще допускаем, что в помещении нет мебели и вся площадь пола имеет температуру 26гр, чего реально не будет).
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А керамзит под плиту и не идет. Он идет на плиту и под стяжку. Поэтому вопрос его уплотнения в разы менее критичен - на нем нагрузки то не будет почти: стяжка и 200кг\м2 полезной нагрузки (или сколько ее там положено по СНиПам принимать).
    Кстати, Ал, а подскажите источник информации относительно достаточности для счастливой жизни неутепленной плиты замены пучинистого грунта под плитой на непучинистый на 2\3 нормативной глубины промерзания. Просто непонятно, почему все таки 2\3, а не вся глубина.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если я правильно понял вопрос...:|: То...под плитой НИКОГДА не будет минусовая температура...
    А по-этому, достаточно заменить только верхний слой...*Гумус* на непучинистое основание...и сделать правильную отмостку...:)] Как в Библии...по УШП...:hello:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это если верить в надежность утепления. Ал, если я правильно помню, говорил, что либо утепление либо замена пучинистого грунта на непучинистыйа на 2\3 глубины. А замена плодородного слоя - это другое. Его меняют не из-за пучинистости, а из-за неуплотняемости и низкого сопротивления деформации.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Его меняют всегда...Как-бы не называлась причина...:)]
  8. al185
    al185
    al185
    Из испытаний абсолютно неизвестно, насколько больше кВт надо будет загнать в пол по грунту на изолоне в сравнении с 15-20см пенопласта. И сколько из этих кВт уйдет в грунт.
    В Описании Доросел на этот счет таблицы с цифрами.
    Испытания подтвердили мое давнее предположение о некой эффективности отражающего слоя с защитной пленкой. Толщина этой пленки многократно более длины волны ИК излучения - оптика здесь за наличие отражения. Остается финансовая сторона - что выгоднее...
    Тоже иногда балуюсь Термосопротивление отражающей пароизоляции
  9. al185
    al185
    al185
    Подробности в ФАКе с сылками на НТД (без особых объяснений)
    Есть еще про миф о глубине промерзания #12
  10. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    А фольга не работает отражателем в стяжке бетоне, тут у нее другая функция. Можно использовать спец пластины.
  11. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Категоричные у Вас заявления однако:).
    Вот смотрите если лень искать...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня они использованы...:|: И стоят на всем втором этаже! :super: Шведские, оригинальные...
    Но в бетоне, я думаю, что они не особо эффективны...
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ну и в чем категоричность? 0.004\0.037=0.1. Всего то в 40 раз нехватка.
  14. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Потому они у Вас и стоят, что они эффективны:), и в бетоне они будут эффективны так как распределение тепла и теплоотдача увеличивается и нет мостиков разницы температур между трубами теплого пола.
  15. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
