1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем? :faq:...Все можно уместить на первом этаже...:super: Мастерская, гараж...все на земле, а не под землей...Бойлерная тоже...на первом этаже.
    Я понимаю людей у которых 600 кв. метров. а у которых больше...никак не понимаю...:no:
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Как мне советовали- роем котлован-щебнем делаем расклинку грунта (фракция20-40, 3-4 см.)далее геотекстиль, песок, опять щебень, гидроизоляцию (я делал профилированной мембраной).
    Или вариант УШП...:)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скоро будешь наш...:close::)]
  4. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Если Вы про меня...то нет, имеем то что имеем:):hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да я видел...:)]
  6. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    При всем уважении, УШП не совсем отвечает требованиям плит...нет верхнего ряда арматуры...работать нечему...Скорее это полы по эппс грунту.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Это мы уже проходили...:flag:
    На нашем форуме нашлись конструкторы, которые просчитали...и рассчитали эту шведскую плиту... :victory:
    В долгих спорах пришли к выводу, что эта плита...УШП...просчитана и рассчитана шведами давно...и очень корректно. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187479/
    вот в этой теме...
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    У мени и есть 6 соточек тока:|:
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    а толщина этих слоёв у Вас какая?
    УШП... х. з. не верю я во все эти новые веяния, ибо в 99% случаев это тупое "впаривание" народу того, чего нафиг ему не надо, и это не только в строительстве, менеджеры уже не знают на чём бы нас ещё развести. Но это ИМХО и если честно... думаю не кинуть ли 200мм пенопласта под плиту, дабы она потеплее зимой оставалась. да и первую зиму фунд будет стоять без какого-либо обогрева, но не знаю, стрёмно что сдавится пенопласт от веса, а может и нет... буду думать)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это для России...новые веяния...В остальном мире более 50-ти лет этим фундаментам...:close::flag:
    ...Заходите...проконсультируем, будем рады...:hello:
  11. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Котлован глубина 50-55 см размер 11*11,5., геотекстиль-песок 40 см трамбованием виброплитой с водой, щебень примерно 8 см осталось на поверхности песка из 10 см остальное расклинило песок, профилированная мембрана (брал в петровиче), арматура два ряда на фиксаторах 12 диаметр, фундаментная плита 9000*9300*250 мм...в общем классика.
    ЭППС ни чего не будет от такого веса, но у меня свое отношение к эппс под плитой., при всем уважении к строителям и расчетам из Германии, Швеции, и...Таллина.:)
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Спасибо.
    С ЭППС ничего не будет, а я думаю про обыкновенный пенопласт... с другой стороны пенопласт ведь используют и в промышленном строительстве в целях экономии бетона, а там нагрузки совсем другие - и ничего, стоит вроде.
    А арматуру вязали или сетка? Что-то крупнее Д10 сетку не могу найти.
    Уже залили или нет ещё?
  13. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Арматуру вязали, сделал шаблон узбекам...чтобы не косячили:).Бетон на 14 мая заказал.
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Спасибо, а заходить-то куда? :)
    "Остальной мир" - не авторитет для меня) сам 6 лет прорабил в Великобритании, и Хитроу строил и Олимпийскую деревню в Лондоне и ещё много чего (правда занимался исключительно фасадами и остеклением, в общестрой не лез) и насмотрелся там маразма, там, как и у нас, строить не умеют, точнее строят но все их "новейшие технологии" в таааакууую копеечку становятся, что теряют всякий смысл.
    Так что скажете про пенопласт под плитой? - не сплющит его как считаете?
  15. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А бетон где заказали? Везти далеко? Сколько за доставку? У Вас где участок? Сколько кубов в запас берёте или не берёте? Сори за количество вопросов, но очень интерсно)
