1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    не то: :)
    "В нашем СТО схемы даны с целью устройства утепления, а не с целью проектирования фундамента."
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я примерно так прикинул:
    Лента на глубину промерзания
    площадь под все несущие стены при толщине 500 мм равна 17.5 м2
    высота = глубина промерзания + цоколь = 0.9 + 0.5 = 1.4 м
    объем бетона = 17.5 м2 * 1.4 м = ~25 м3
    плюс арматура
    плюс пустотные плиты перекрытий примерно на 30,000-40,000 руб
    плюс много работы
    МЗФ
    площадь под все несущие стены при толщине 600 мм равна 20.64 м2
    высота = под землей + цоколь = 0.1 + 0.5 = 0.6 м
    объем бетона = 20.64 м2 * 0.6 м = ~13 м3
    плюс арматура
    Плита
    площадь здания 49 м2
    толщина плиты = 0.3 м
    объем бетона = 49 м2 * 0.3 м = ~15 м3
    плюс арматура
    (плюс подбетонка ~5 м3, но это из бедного бетона - не дорого)
    Гидроизоляцию, дренаж и т.п. не считаю, так как порядок стоимости во всех случаях примерно одинаков.
    То есть плита получается по основным материалам чуть ли не экономнее других вариантов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но так я про Пеноплекс ничего и не говорю.:) В ДОУ написан конкретный вариант конкретного дома с конкретными стенами и перекрытиями и под этот вариант рассчитана плита. При чем здесь Пеноплекс?
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    это я к тому, что рисовать в своих бумагах они могут что угодно, главное что на рисунках должно быть как можно больше их продукта, а всё остальное второстепенно (по-моему даже Вы где-то публиковали выдержки из тех.альбома paroc, где утеплитель крепили с обратной стороны ленточного фундамента), по-этому я весьма насторожена отношусь к подобным рекомендациям от производителей утеплителя, хотя и считаю также как вы, что такая плита спокойно выдержит пару этажей.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Кстати вот еще вопрос интересует: многие говорят, что для плиты бетон должен быть обязательно на гранитном щебне.
    Лучше будет на гранитном щебне с маркой бетона пониже, или на гравии с маркой повыше?
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    И еще возник вопрос:
    делают либо плиту с ребрами жесткости, в этом случае гидроизоляция стелется по грунту и может порваться, зато повышается жесткость;
    либо бетонную подготовку (подбетонку) из бедного бетона 100 мм, на которую уже гидроизоляция и плита.
    Во втором случае ребра не делают. Вниз их и не сделать никак.
    Какой способ предпочтительнее?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да Вам 30см плиты жирно будет, максимум 25см делайте, если будет внутренняя несущая стена, то и 20см будет достаточно
    Под домик 7х7 рёбра жёсткости не нужны Если хотите армируйте кладку стен, вот это рёбра так рёбра получатся:)
  8. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Раз тема про "плавающий" плитный фундамент, может кто-нибудь подскажет, почему именно "плавающий"?
    1. Потому-что "плавает" в вертикальном направлении (вверх-вниз) в зависимости от сезонного промерзания?
    2. Потому-что "плавает" в горизонтальном направлении (вправо-влево, вперед-назад) в зависимости от сезонного промерзания?
    3. Потому-что "плавает" во всех плоскостях?
    4. Потому-что покоится сверху на грунте, не погружаясь в грунт, "плавает" на нем, не "дрейфуя" в плоскостях?
    Почему спрашиваю-не понимаю, что может обусловить перемещение плиты под домом для ПМЖ с нормальной утепленной отмосткой.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    См. пост №1. ...Мелкозаглубленные (плавающие) плитные фундаменты применяются для малых не ответственных зданий и построек. Не ПМЖ, без отмостки, в основном... Плавает вверх-вниз, ну и по разному в разных краях, в зависимости от расположения по сторонам света: север-юг...
  10. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Спасибо, но я немного про другое. Я так понимаю, что мелкозаглубленный плитный фундамент под домом для ПМЖ, с утепленной отмосткой, никуда не "уплывет" и никак не будет зависить от сезонного промерзания грунта... Где я ошибаюсь?
    ЗЫ: Примерная схема утепления отмостки вокруг мелкозаглубленной плиты:
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Так стенка же не связана с плитой. Она просто стоит сверху через гидроизоляцию. Как же она ребром будет? Она сможет только распледелением нагрузки заняться, чтобы все части плиты были относительно равномерно загружены. Так?
    Он именно плавает как корабль в море: из-за очень развитой плоскости опоры он не тонет в земле (даже на слабонесущих грунтах), в случае волн (пучения) он поднимается и опускается без разрушения здания.
    В горизонтальном направлении он тоже может поплыть, если на крутом склоне построитесь :)
    Я думаю, что ничего. Если все сделано правильно, то плита под отапливаемым домом с утепленной отмосткой не должна перемещаться.
    Это мнение цитируемого в посте №1 человека. Насколько я в курсе, сейчас мелкозаглубленные (плавающие) плитные фундаменты применяются и для жилых домов. В том числе как для легких каркасных, так и для тяжелых каменных. Для ПМЖ.
    В этой теме я и хочу обсудить нюансы и особенности "классического" плитного фундамента (т.е. без утепления под ним).
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так в том то и дело, что при доме-ПМЖ и противопучинных мероприятиях (дренаж, отмостка) плита перестаёт быть "плавающей"... Нигде не ошибаетесь, к.м.к...
    Тяжелые каменные (тем более ПМЖ) вполне способны уравнять силы морозного пучения давлением сверху?
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ну это смотря какие силы... Эта сила достигает 10–15 тонн на квадратный метр. При площади фундамента 100 м2 (дом 10х10) сила морозного пучения может составить 1000–1500 тонн. Небоскреб конечно пожалуй уравняет... :)
    Поэтому чтобы плавающий фундамент никуда не плавал (а значит был надежнее) нужно делать дренаж (нет воды - нечему расширяться при замерзании) и утеплять (температура больше нуля - не замерзнет).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас сверхидеальная схема утепления отмостки.:)] Зачем столько ЭППС вгонять вокруг дома? Ваши расчеты из того, что под домом глубина промерзания 1,5 м. для Подмосковья например. Но ведь в реальности под жилым домом глубина промерзания намного меньше, а утепляя торцы плиты и делая утепленную отмостку вы ее еще сокращаете. Я думаю, что в Подмосковье 1 м. ЭППС вдоль краев плиты будет более , чем достаточно, в том числе и без ваших угловых дополнительных утеплений.
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Внесу свои 5 коп. про утепление плиты.
    Водоотведение и утепление плиты - способы избежать негатива из 2-го абзаца цитаты стартового топика.
    В случае гарантированного плюса в доме (ПМЖ) утепление вроде как не нужно, достаточно утеплить отмостку и периметр (см. рис. 46 ответа №5).
    Но мало кто может расчитывать начав стройку в апреле вселиться уже в октябре в готовый дом. Т.е. в строительный период проход через одну зиму в режиме недостроя для простого обывателя фактически гарантирован. Отсюда и практически повсеместное ныне утепление плиты по всей площади - к радости производителей ЭППС.
