1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полностью весь слой чернозёма, до суглинка нужно удалять.
  2. Zl8617
    Zl8617
    Zl8617
    Новороссийск
    и делать подушку 09-1м ? или уже ленту ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному можно, подушку можно полностью до уровня земли насыпать и утрпмбовать, но чем больше высота подушки, тем она должна быть и шире. При высоте в 0,5м она должна быть 0.8-1,5м в зависимости от тяжести самого дома и ширины ленты. При высоте 1м, ширина 1,5м эт минимум. Ну а под плиту, нужно по всей площади подушку делать + по метру ещё в каждую сторону.
  4. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Нужен совет опытного строителя по строительству фундамента на заболоченном участке. Планирую построить дом 2 этажа из керамоблоков. Состав почвы: чернозем -40см ,глина -20-30см,песок с водой, средняя высота грунтовых вод от 0.5 до 1 метра от верха. Глубина промерзания почвы -1.5метра.
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Нет это не мой, это по телефону такое предлагали. Мой как раз предлагает вокруг фундамента, учитывая геодезию отвести воду на две стороны, в канаву и в лес.
  6. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Вот по-этому и задаю вопросы на форуме, чтобы тему понять. Развод начинается с излишнего доверия и собственного незнания.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наскока мягкая глина и какой крупности песок?
  8. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Глина очень твердая, песок крупный, при бурении под столбы забора, скважина сразу заплывает песком. Мое предложение откачать воду. засыпать площадку ПГС или песком. и плита 400мм.но боюсь как-бы под плитой песок не раскис.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно, что глина твёрдая при таком УГВ:faq: На фотке вода поверх глины или её сняли?
  10. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Снят верхний растительный слой, далее вода -10см ,а под тней черная очень твердая глина.
  11. Cлавутич
    Cлавутич
    Cлавутич
    Привет форумчанам! Тоже собираюсь строить и вот дилема...УШП или же просто плита? Тоже керамзитоблоки из минска...кстати рекомендую...пазогребневые и геометрия хорошая!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделаете ПРОСТО плиту, :ogo::close: потом потратите еще КУЧУ денег на ее УТЕПЛЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ...и др. мульки.
    А в УШП...это все входит в стандартный набор...Сейчас ТехноНиколь предлагает отличный ЭППС...
    на 400 кПс...по дружеской цене...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, вообщет от воды глина размягчается... Твёрдая глина эт сухая глина, она практически как камень, её ток ломом/киркой можно, лопата и ручной бур не берёт. Ну ладно, допустим, если эту глину пробурить до песка, вода уходит или наоборот прибывает?
  14. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Немного увеличил размер котлована, воды стало меньше, глина твердая. под черной появилась серая но твердая, толщина слоя глины -15-20см.не знаю нужно ее снимать до песка или засыпать сверху каким-нибудь отсевом.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Сделай сначала что тебе Winder посоветовал ...
