1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. топринг
    топринг
    топринг
    Подскажите, можно ли сделать из незаглубленного столбчатого фундамента на котором установлен щитовой летний дом 6х6, монолитную незаглубленную плиту? т. е немного подкопать, засыпать песок, установить опалубку и заливать через разобранный пол?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно, но более трудоемко, т. к. очень неудобно работать.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем? У вас возникли какие то проблемы, которые вы хотите решить таким образом? Или что то еще? Какой у вас грунт? Высоко ли грунтовые воды?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если у вас имеются лишние деньги, то безусловно их можно "закопать" в ваш участок". Вариант устройства фундамента всегда выбирается исходя из конкретных инженерно геологических условий участка. Чем вызвано ваше решение при таких инженерно геологических условий участка выбрать вариант плитного фундамента для своего дома? Очень не разумно, затратно и ненадежно. Угрохайте громадное количество денег на фундамент и можете угробит и дом, который будет на таком фундаменте. Сделайте фундамент из стальных винтовых свай. Никаких снятий плодородного грунта, никаких геотекстилей, никаких дренажей, колодцев, насосов, отсыпки щебнем. Никакого чудовищного расхода бетона, арматуры, утеплителя. Завозите на участок стальные винтовые сваи диаметром 108 мм с винтом 300 мм. Длиной примерно 2,5 метра. Размечаете оси ваших стен. Завинчиваете в любое время года, в том числе вполне можно и вручную. Затем обрезаете лишнюю высоту свай по уровню. Устанавливаете стальные оголовки, если ростверк будет из бруса или привариваете стальной профиль, типа двутавра или швеллера, если хотите. И сразу можно строить свой дом. (Если ж/б плита, то заливка только в летнее время, потом ожидание порядка месяца, когда бетон наберет свою марочную прочность) Заодно можно вокруг дома создать терассу, которая также будет на стальных сваях (для терасы сваи можно меньшего диаметра). Участок не поврежден, все в целости и сохранности. По высоте дом можно поднять повыше, как хочется. Никаких сил морозного пучения, никакого каппилярного подсоса влаги из вашего грунта. Никаких минусов, только одни плюсы. Возможность любых пристроек на таких же сваях. Никаких просадок, усадок.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Зачем ждать месяц. Летом на 3-й день - 70 % прочности - этого достаточно для начала строительства
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Набор прочности бетона зависит от температуры воздуха. См. таблицу. Да и теплых дней нужно еще дождаться. А когда у человека вода почти на поверхности, грунт пучинистый и т. д и т. п. то выбор плиты в качестве фундамента весьма сомнительный вариант. Потому что даже отрывка котлована для замены глинистого грунта на песчанный или на гравийно песчанную смесь становиться весьма сложной задачей, потому что сразу же в котловане будет вода. Да и работа на таком участке экскаватора и вывоз глинистого грунта и завоз песка автомашиной превратят участок в весьма непотребное состояние. ИМХО. Я уж промолчу про денежные затраты на подготовительные работы, на материалы, на сроки и т. д ...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого и заменяют верхний слой почвы на непучинистую подушку...и плита самое то, ДЛЯ ЛЮБЫХ грунтов! :hello:
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Я и не спорю. А Вам хорошо бы знать, когда достигается расчетная нагрузка.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос достаточно спорный. Выбор типа фундамента зависит от множества различных факторов. Любое решение это всегда выбор компромисса между: стоимостью, надежностью, целесообразностью, региона строительства, типа грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, перепадов рельефа, типа материала стен дома...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я это знаю. Но также знаю что выполнять бетонные работы при низких температурах достаточно сложно и затратно. Особенно в условиях индивидуального строительства. Иногда же сроки строительства решают многое. И в этих условиях выбор типа фундамента монолитная плита не всегда оправдан.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир Таллин, А верхний слой это сколько? И на что менять?
    В подобных условиях вынимал грунт под площадку для тротуарной плитки, площадка 3 метра на 3 метра, заменил 40см грунта на песок, с трамбованием, уплотнением, проливанием.
    Пучит площадку здорово, в самом центре пучение сильнее всего! Прямо пузырь в 10-15 см!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И будет пучить, у меня тоже под воротами пучит...:close::(
    А под УШП...не пучит, т. к. туда вода не попадает...Мороз не достает...(дренаж, и ЭППС)...
    И заменен верхний слой гумуса не щебень и песок...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В ваших грунтовых условиях, когда у вас вода практически возле поверхности, и понизить уровень грунтовых вод невозможно никаким дренажом, замена глинистого грунта на непучинистый, то есть на крупный песок или гравий бессмыслена, потому что в этих условиях ваш замененный грунт тоже будет пучить. Причиной пучения любого грунта является его увлажнение водой. Если бы в грунте не было воды, то никакого пучения не было бы при любых вариантах грунтов. Хоть глинистых, хоть песчанных. Почему крупный песок и гравий являются во многих условиях не пучинистыми грунтами? Да только потому что через такой грунт вода легко проходит (если ей есть куда проходить). Глинистый грунт состоит из мелких чешуек и хорошо удерживает воду потому и является пучинистым. Именно вода при замерзании увеличивается в объеме приводит к тому что при замерзании водонасыщенный грунт вспучивается. Если вы заменили глину на крупный песок или гравий, а уровень вода остался практически, как был у поверхности, то при замерзании этой воды уже не имеет значение какой грунт. В таких условиях любой "не пучинистый" грунт будет вспучиваться, потому что будет вода замерзать и увеличиваться в объеме. Именно поэтому для ваших условий вариант фундамента ж/б плита является неправильным выбором. Для вашего варианта самым оптимальным вариантом будут стальные винтовые сваи. ИМХО
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это аксиома для Вас ? Просто если это утверждение не верно, а оно не верное, то все последующие выводы которые Вы написали можно не читать. Есть много способов организации дренажа, в том числе и вертикальный дренаж и принудительный.
