1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А оно хозяину надо? Тут нужно тоже подходить к вопросу с умом. Вбухать деньги в приемный колодец и насос дело то не хитрое - но вот так уж необходимое ли!
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы не очень внимательны, то позволю себе еще раз процитировать вопрос на который я отвечаю: "Здравствуйте, еще один для кого-то тупой вопрос. Купил участок, заросший аж жуть, там уточки плавали, лягушки там всякие, канава на участке полная воды...(воду отводить некуда скажу сразу)..." Отсюда следует что мое утверждение верно, потому что об этом прямо говорит сам автор вопроса. Поэтому мои выводы можете читать и дальше:hello: Дренаж вероятно можно сделать и вертикальный и принудительный, но вот насколько это будет целесообразно и в какие деньги выльется? На мой взгляд проще изменить тип фундамента с учетом этих конкретных реальных условий. :)
  3. al185
    al185
    al185
    Непучинистый грунт будет пучить?
    Очередной ликбез.
    ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. Таблица Б. 27.
    И от профессора Сажина...
    ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Как сделать дренаж в таких условиях? Воды очень много, качать вечно это не выход, а если не качать все дренажные трубы будут в воде. Свет отключают часто. Какие есть решения для автономного использования?
    Касаемо винтовых свай тоже большие вопросы... Круглые металлические столбы забора забитые на 1м30см после зимы выталкивает, все по разному, но такой эффект есть1 Не вытолкнет ли так легко винтовые?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А для этого поднимают подушку...И НИКОГДА ПОД ПЛИТОЙ УШП...не будет пучинистым грунт!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Может "пучить". Пучение вызывает расширяющаяся при замерзании вода. Если непучинистый грунт насыщен водой то и он будет пучить.
  7. al185
    al185
    al185
    #7
    #10
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ОН не будет непучинистым потому что он имеет температуру выше точки расширения воды при замерзании. и обустройство основания таково что грунт не удерживает влагу. Так что причем тут всклик "никогда под УШП" - не совсем понятно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...КАК...ЩЕБЕНЬ...у меня под домом начнет пучить? Если у меня дренаж...правильный...?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Владимир, вы на своей волне. Ниже щебня тоже есть грунт. основание.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И КАК туда попадем мороз? Если это - УШП?...(Даже если нет утепленной отмости?)...У меня ее нет...
    И вода благополучно оттуда убегает по дренажу...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ... НЕ попадает. потому что все пятно под домом утеплено. О чем вы со мной дискутируете? Никто не трогает УШП, успокойтесь. Тут о другом дискуссия.
  13. al185
    al185
    al185
    Это Ваше личное мнение. Ошибочное. Внимательнее перечитайте документы: не пучит при любом уровне вод. Именно эту норму следует принимать при проектировании...
    Проверка пучинистости грунта #26#34
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любую информацию нужно правильно осмысливать и понимать о чем идет речь. В данном, конкретном случае вода у самой поверхности. Грунт в том, числе и непучинистый будет полностью в воде. Вода, когда замерзает хоть с грунтом, хоть без грунта расширяется. Попробуйте оставить воду в металлической бочке на зиму. Вода разорвет металлическую бочку. Если вы в эту самую бочку засыпете не пучинистый грунт, то вода все равно замерзнет и расширяясь разорвет бочку. Конечно если не пучинистый грунт будет иметь не такую влажность, а много меньше, то безусловно наличие воздушных промежутков компенсирует расширение замерзающей воды. Поэтому когда проводите ликбез не очень понимая конкретную ситуацию, когда грунт полностью в воде, то пострайтесь ее еще и осмысливать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если Вы приподнимите бочку, и сделаете внизу 10 отверстий?...(дренаж)...куда денется вода?...и что случится с непучинистым грунтом?...
