1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вы пробовали?
    Щебень намного сократит пучение, т. к. объем воды в разы станет меньше ... и вода бочку не порвет.
    Видимо у вас настолько большой опыт проектирования и эксплуатации домов на пучинистых грунтах, что бы так вольно интерпретировать документы? Для кого тогда по вашему они пишутся?
  2. youClone
    youClone
    youClone
    Плитку на дорожке с основанием из песка в два штыка в местах, где вода уходить не успевает, поднимает
    регулярно, почему?
    ps смайлика не хватает, где колобок репу чешет...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вот и у меня тот же вопрос: почему? И что делать?) В этом году всего одну ночь была температура минус 15 и этого хватило чтобы все это дело заметно вспучило! И отпустит наверное только по весне, хотя практически месяц температура держится около нуля!
  4. al185
    al185
    al185
    Для фантазеров...
    1. Грунты не есть закрытая бочка.
    2. Теория пучения достаточно изучена. Вместо личных фантазий - поиск...
    Я пробовал
  5. al185
    al185
    al185
    "Элементарно, Ватсон"...
    Глубина промерзания под очищенной дорожкой более 2х штыков, под ними очевидно глина с предзимней влажностью более критической (см. УГВ и показатель Z). Собсно ее и пучит.
    У меня под дорожками 100мм ПСБ без всяких штыков...
  6. youClone
    youClone
    youClone
    Т. е таки часть утверждения верная?
    И если некуда отвести воду, остается тока утеплять?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если воде будет возможность уйти из бочки, то это будет уже ситуация, когда не пучинистый грунт при замерзании не будет пучить.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Либо, как я уже говорил ранее, использовать в качестве фундамента не сплошную плиту, а стальные винтовые сваи. Грунт сам по себе будет вспучиваться, но никакого влияния на ваш дом это вспучивание грунта оказывать не будет. :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Или подсыпка непучинистым 2/3 глубины промерзания по документам.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Объем воды станет меньше, но щебень не имеет возможности сжиматься, так как достаточно прочный. А вода все равно расширяется при замерзании :(
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А если фронт промерзания, весь промерзает? Куда будет "отжиматься" вода?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У наших УШП, истов стоят датчики температуры, причем не один год...И еще ни разу температура не опустилась ниже 5-7 градусов тепла!
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То есть если глубина промерзания 1,5 метр
    Рад за вас. Это зависит от ваших грунтовых условий и от степени утепления вашей плиты. Я же не говорю что в любом случае будет плохо фундаментная плита. Я просто даю совет человеку, который спросил как ему лучше сделать фундамент, когда у него грунтовая вода почти на поверхности и отводить ее НЕ КУДА, а грунты сильно пучинистые. Считаю что в этом случае, лучше выполнить фундаменты на основе стальных винтовых свай. Намного получиться дешевле и надежней. ИМХО. Если же в этих условиях отрывать котлован на 2/3 от глубины промерзания, потом в этот котлован, который тут же заполнится водой, засыпать песок или песчанно гравийную смесь (стоимость объема этого песка или гравийно песчаной смеси, + транспортные расходы), а глинистый грунт куда то увезти, потом создать надежную гидроизоляцию, установить опалубку с учетом ребер жесткости, уложить немыслимое количество арматуры, все это правильно утеплить как по периметру, так и под бетонное основание, затем привезти бетономешалку, которая тут же утонет в окружающем болоте, залить бетоном, провибрировать бетон (еще не факт что там есть электричество). Все это выполнить в теплое время года. В зависимости от наружной температуры подождать несколько дней пока затвердеет бетон. А потом строить дом. Я считаю, что на это способен только неразумный человек, настоящий фанат фундамента в виде сплошной ж/б плиты, для которого не важно сколько это будет стоить по деньгам, и по усилиям на сооружение такого фундамента. ИМХО. Как говорят хозяин - барин. Ну и на всякий случай напоминаю на какой вопрос я отвечал изначально: "Купил участок, заросший аж жуть, там уточки плавали, лягушки там всякие, канава на участке полная воды...(воду отводить некуда скажу сразу)..."
    То есть конкретный вопрос и мой на него ответ.
  14. al185
    al185
    al185
    Даже не спрося...
    Если дом каменный? А тут мягкопластичная глина и водонасыщенный песок. Навредите...
    Открою тайну. В мягкопластичном ВС еще и выпучивает #4
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расширяется, но посчитайте на скока поднимется грунт при промерзании слоя щебня высотой 1м;)
    Грунт пучит вовсе не из-за того, что вода при замерзании расширяется, и Вам, занимающимся фундаментами, это должно было быть хорошо известно, жаль, что это не так:no:
