1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А от чего? Просветите!
  2. al185
    al185
    al185
    Видимо у Вас громадный опыт фантазирования не только по пучению, но и по плитам...
    Аватар 300т в 2008 без пристроя на торфе с водой и камышами.
    Засыпал 60м подъезда 0,7м и 20соток площади 1,8м за 300тыр.
    Плита (нулевой цикл) 12,5х13,5 200тыр. с бригадой.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У кого надобно разрешение спрашивать? У вас что ли? :)]:)]:)]:)]:)] Только от того что вы модератор? :(:(:(
    Открою вам тайну, которую открыл в своем вопросе автор вопроса. Для невнимательного модератора :aga:
    Прочитайте еще раз, но внимательно хотя бы самый конец вопроса...;)
    Здравствуйте, еще один для кого-то тупой вопрос. Купил участок, заросший аж жуть, там уточки плавали, лягушки там всякие, канава на участке полная воды...(воду отводить некуда скажу сразу).
    Сегодня был на участке, выкопал ямку на 50 см. и пошла вода (УГВ). А грунт вроде глина галимая...
    ... А, да, забыл дом каркасный, 8X10 два этажа. И еще, надо такой фундамент сварганить что-бы он зиму простоял и с ним ничего не случилось. Спасибо за терпение.
    Открою вам еще одну тайну. Которую вы либо не знаете, либо просто пытаетесь завести в заблуждение форумчан. В России в основном для индивидуального строительства используются сваи представляющие собой трубу диаметром 108 мм и винтовую часть на конце такой сваи диаметром 300 мм. (есть такие сваи и больше по диаметру и меньше). Кроме таких свай бывают сваи «BAU», которые представляют со-
    бой патентованный кованный конусный корпус из трубной заготовки с приваренной спиралью. Отличительной особенностью свай «BAU» является применение лопастей малых диаметров с большим количеством витков. Если вы посмотрите то, что я прикладывал к своим комментариям ничего общего со сваями «BAU» не имеют. Что касается исследований, на которые вы ссылаетесь по силам морозного пучения, то эти исследования касались именно свай «BAU». Оно и понятно, потому что конструкция сваи «BAU» имеющая по своей поверхности множество витков спирали будет выталкиваться из грунта силами морозного пучения. На мой взгляд сваи «BAU» не имеют права на существование. ИМХО. Цена их значительно дороже обычных свай с винтовым наконечником, мелкая резьба по спирали позволяет глинистым грунтам хорошо смерзаться с телом сваи и естественно ее вместе с грунтом будет "выпучивать" вместе с грунтом. Прилагаю фотографии свай для того чтобы вы научились различать виды свай. На одной фотографии сваи, которые в основном используются в России и запатентованные сваи «BAU». :hello: Не представляю что кто то из индивидуальных застройщиков использовал сваи «BAU». :no:
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это на ваш взгляд дешево? :)]
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Leo060147, не спорьте, @al185, прав. Я тоже был уверен, даже думал что именно у Сажина эту тираду про "мокрый непучинистый, который из-за этого пучинистый" казалось что видел. Полез искать, нашел еще несколько обсуждений СНиП и понял что ошибался. Нужно уметь признавать ошибочность суждений. :)
  6. al185
    al185
    al185
    Повинуюсь... Читаем...
    Где у @fgh про дом?
    Его фильтр Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я отвечал на этот вопрос. Возможно что мы обсуждаем разные заданные вопросы
  8. al185
    al185
    al185
  9. al185
    al185
    al185
    Забавно. Даже свой текст #661 в упор не хотите узнавать, не только документы...
    Вопросов к Вам более не имею...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При всем своем уважении к вам не могу с этим согласиться. И причина совсем не в том что я не умею признавать свои ошибки. Признавать ошибки я умею. Но в данном конкретном обсуждении данной конкретной ситуации я прав. А свою правоту постараюсь аргументировать. Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь его структуру. Пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага просочиться через структуру грунта или нет, хватит ли степени фильтрации грунта, чтобы этот процесс прошел с пучением или без него. Если крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления и она беспрепятственно уходит, то такой грунт не расширяется при замерзании. Рис. 1. Все вроде правильно? Я согласен. И думаю что вы тоже. Что касается глины, то сквозь неё влага уйти не успевает, и такой грунт становится пучинистым. Тоже все правильно. А вот грунт из крупнозернистого песка, помещенный в замкнутый объем, которым может оказаться скважина в глине, поведет себя как пучинистый. Рис. 2. Именно поэтому траншею под мелкозаглубленными фундаментами заполняют крупнозернистым песком, позволяющим выровнять степень влажности по всему его периметру, сгладить неравномерность пучинистых явлений. Траншею с песком, если возможно, следует соединить с дренажной системой, отводящей верховодку из-под фундамента. Но на вопрос, который я отвечал дренаж невозможен. Так было в вопросе. Про динамику пучинистых грунтов можно прочитать
    https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/dinamika_puchinistyh_gruntov/
    Попробуем так сказать поэтапно разобраться в вопросе, на который я отвечал. Участок купленный для застройки обильно обводнен. Вода стоит на отметке 0,5 метра от поверхности. Грунт тугопластичная глина. Этот грунт не проводит воду и является сильнопучинистым. Это всем понятно. Часть форумчан, считает что если произвести частичную замену сильно пучинистого глинянного грунта на не пучинистый, то есть крупный песок или песчанно - гравийную смесь, то тогда явление пучения исчезнет. Рассмотрим условия при которых это будет истиной и при каких условиях это будет ложным предположением и приведет к явлениям пучения грунта. Предположим что мы откопали какой то котлован, например на 0,5- 1 метр (выше чем глубина промерзания). Заполнили его не пучинистым грунтом. Грунт у нас получился водонасыщенным, потому что грунтовые воды очень близко к поверхности. Начинаются морозы. Грунт начинает промерзать. Образующийся лед начинает вытеснять воду вниз и в стороны. Но со всех сторон грунт, который не пропускает воду. И сбоку и снизу. Воде просто нет возможности куда то уйти. Вода, которая не "смогла отжаться" из непучинистого грунта, будет вынуждена замерзнуть, потому что ее уровень выше чем глубина промерзания грунта. А замерзая вода расширяется и будет вспучивать все чем она пропитана. Можно ли как то восприпятствовать этому замерзанию и пучению? Да можно. Хорошо утеплив фундамент по периметру горизонтально (под отмосткой) и вертикально в районе бетона плиты. То есть, если принять меры для того чтобы предотвратить замерзание грунта в районе фундаментной плиты.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Разные авторы задают на форуме разные вопросы. На вопрос этого автора я тоже отвечал. И что из этого?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И под плитой...:)]:hello: Остальное все правильно...:super:
    П. С. то, о чем я все время Вам и говорю...:|:
  13. al185
    al185
    al185
    Расскажите это Сажину. Профессор то и не знает...
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    Всё. Ну не пучит у Сажина обводненную песчаную незаиленную подушку в глиняной траншее, наоборот, она рассчитывается и работает против пучения...
    Назло Вашим фантазиям...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам ответили ранее
    Далее есть уточнение
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из-за ледяных линз, которые образуются в толще грунта из-за подсоса капилярной влаги из нижележащих слоёв грунта в зону промерзания.
    Подробности см. Киселёва.:hello:
