1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какие усилия будут действовать на конструкции незаглубленного фундамента?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно от того, наскока увеличивается, зависит к какой категории по пучинистости относится грунт см. ГОСТ и именно от этого зависит деформации основания для дома. При промерзание 1м водонасыщенного песка/щебёнки в замнкнутом пространстве, грунт вспучит всего на 1,5см, эт слабопучинистый грунт.
    И вовсе не важно какие усилия, если такое малое пучение, деформации для дома будут малы, в пределах допустимых.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Абсолютно верно сказано. Навыписывали пациенту антибиотиков, не взяв анализы:)]
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем и хорош фундамент из стальных винтовых свай, называется "защита от дурака", что при любом варианте грунтов и любом варианте "северная сторона, южная сторона", Где то оттаяло, где то промерзло, стальная винтовая свая и то что на ней сооружено никак не будет реагировать на эти явления. Она завинчивается ниже глубины промерзания грунта (кроме районов вечной мерзлоты) и никак не реагирует на силы морозного пучения. В этом ее уникальность и универсальность для сложных грунтов. Любые другие варианты очень зависят от того как выполнили в реальности тот или иной вид фундамента. Как заменили или утеплили грунт, как выполнили дренаж или не выполнили и т. д. и тп.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Leo060147, Однако реальная практика по винтовым сваям говорит, что это далеко не всегда так, достаточно прошерстить раздел по свайным фундаментам. :hello:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Самое главное, spacewalker - и самое непривычное для пожирателей рекламы СНиПов - это то, что они комплексные (!) и знакопеременные (!) нередко.
    В этой теме глубоко копать нет смысла, но мы обсуждаем эти вопросы подробно вот в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Думаю что не только частному застройщику, но и строителям и архитекторам небесполезно начинать именно с этого раздела, а не с поиска проекта своей мечты в интернете или с обсуждения с заказчиком подходящих планировок... иногда рыхлые грунты и тип обводнения этих грунтов, которые преобладают на бОльшей части нашей страны, препятствуют скоропалительным решениям.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прежде чем Вы расстанетесь со слепой верой в СНиПы, Winder (которых никто не напрягался создавать для частного застройщика - открою для Вас этот секрет Полишинеля), попробуйте описать эти "пределы допустимых".
    Только не для СНиПов допустимых - а для застройщика.
    И не для Кемерово - а для всей страны с кучей разных типов геологического сложения и обводнения.
    Суждений о СНиПах на форуме уже перебор - при том, что мало кто в них плавает.
    И мало кто с ними действительно работает - в малоэтажном то строительстве что им делать:aga:?.. а тот, кто работает с нормативами (именно работает - с защитой проектов и технических/технологических решений в соответствующих органах) - все они в промышленном и гражданском строительстве.
    Предлагаю, коллеги, из штанов не выпрыгивать, а быть ближе к жизни - застройщику не "пределы допустимых" нужны, а целостность и долговечность строений.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зато легко просаживается в неоднородно обводненных грунтах (особенно верхние от поверхности метры).
    Да и на работу сил морозного пучения сваи очень отзывчивы - водчику то застройщик к сваям легко допустит, обычное дело.
    Знаете, Leo060147 - мне показались здравыми некоторые Ваши мысли, но с этим не могу согласиться.
    Именно для сложных грунтов (а вся "рыхлятина" часто неоднородно сложена и обводнена) сваи самый ненадежный вариант, абсолютно согласен с Winderом:
    Особенно серьезное сомнение вызывает факт завинчивания сваи до отказа и святая вера в существовании этого самого "отказа" в дальнейшем - микроподвижки грунтов от этого "отказа" не оставляют и следа через считанные месяцы.
    А неоднородность сложения грунтов сводит расчет расстояния между свай к пустопорожним фантазиям.
    Только однородное фактическое и динамическое сложение грунтов может дать благоприятный прогноз для применения свай (особенно винтовых) - и то, если они будут сидеть в тугопластичных "сухих" глинах.
    Для "частника", с трудом допускающего даже мысль об изысканиях на своем участке, применения винтовых свай это вообще утопия - и статистика это покажет, всему свое время.
    И, чтобы уж расставить все точки над i: шевелит даже фундаменты из ФБСок, у которых приличная площадь опирания на грунты - не сравнить со смехотворной площадью опирания у "винтов".
    Пишу не ради споров, коллеги - ради расставания с шорами и с иллюзиями.
    Всем успехов в Новом Году!
    Исполнителям - хороших заказчиков, заказчикам - хороших исполнителей!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поэтому я всегда рекомендую утеплять грунт, а не надеется тока на песчаную подушку в качестве протувопучинистого мероприятия. Жизнь показала, что эт самый эффективный способ.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А с чем же еще работать, полагаться на чьи то советы? Вопрос - кого тогда слушать? Советы зачастую противоречивы...:faq:.
    СНиП - это основа, там опыт накопленный годами, и для малоэтажного строительства там документов достаточно.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На мой взгляд, довольно специфический фундамент, с узким спектром применения... И не так с ним все гладко, как пишут заинтересованные в его продвижении люди.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. насколько ниже глубины промерзания?
    2. достаточно ли этой глубины что бы противостоять касательным силам морозного пучения? (они существуют ;), даже для стальной окрашенной трубы)
    3. глубина промерзания при таком фундаменте - нормативная (в нашем регионе 2,1м для суглинков), без всяких понижающих коэфф. поскольку под домом нет снега и нет теплового влияния сооружения на грунт.
    4. нагрузку способен воспринимать небольшую (опирание по острию небольшое, а по боковой поверхности почти не несет)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не так категорично:), решение по типу фундамента принимает конструктор а не геолог. Разумеется на основе инженерно-геологических изысканий.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пофлудить, самый простой способ избежать ответа на вопрос.
    Безусловно, ИГИ, благо. Я, конечно, как и любой профессионал в этой сфере, считаю, что делать нужно "по уму, по чертежу...", и т. д. Но я так же вполне признаю тот факт что не всем ИГИ доступны как финансово, так и территориально. И исторически строительную практику отраженную в Снип и руководствах компетентных авторов никто не отменит (безусловно если умеешь их читать и делать правильные выводы). Да и застройщик за 1 день не поменяется.
    Скоропалительные решения в любом деле "иногда приводят" к неудовлетворительным результатам.
