1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Скиньте пожалуйста в личку ваш отчет, или дайте ссылку если не трудно. Новое всегда интересно:)
  2. al185
    al185
    al185
    У меня в сложном месте она будет работать на армированной насыпи с расширением до ... метров, обеспечивающей уменьшение среднего давления на основания до 10-30кПа. Снимает все неизведанные риски.
    «Методические рекомендации по проектированию и строительству грунтовых насыпей на торфяном основании, армированных георешетками \ПРУДОН-494\ в условиях Западной Сибири»
    Поскольку публика в секте тупо сует под все плиты ГТ до 400г/м2, для нее риски тоже минимальные...
  3. al185
    al185
    al185
    • Зыбкие места в котловане #275 #310 #76
  4. pikdima
    pikdima
    pikdima
    Донецк
    @amarrak, тоже мучался в выборе фундамента, дом 13 на 14, вода в 1.5 метра подо мной, но мне пофиг, всё получилось гуд, будут вопросы пиши
  5. pikdima
    pikdima
    pikdima
    Донецк
    Основание под "песочницу" глина, отвальный шлак, песок
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ал - сложным местом я в первую очередь называю ситуацию, когда под домом есть локализации, подобные этой:
    Плита будет воспринимать нагрузку неоднородно по всей своей площади - и мне пока думается, что в первую очередь важна схема армирования, а не ЭППС и слои под плитой.
    Представьте себе, что плиту положили на какую то поверхность, а один угол вывесили в воздухе - вот я о чем.
    Плохой грунт под всей плитой (торф, предположим), но однородный, однородно плохой - одна ситуация.
    Совсем другая ситуация: грунты с приличными несущими свойствами - но не подо всем основанием плиты... как плита будет работать при вывешивании угла, скажем?
    По нашему эмпирическому опыту с лентой ничего хорошего не происходит - рано или поздно грунты под ней в слабом месте перераспределяются и конструкцию ведет.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этому новому уже лет ...дцать наверное. ;)
    Пробегитесь, если любопытно - а если комментариев будет недостаточно, тогда буду отвечать на дополнительные вопросы.
    К упрощенной подаче, надеюсь Вы отнесетесь с пониманием, Александр:
    https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
    https://www.forumhouse.ru/threads/34899/#post-1897718
    https://www.forumhouse.ru/threads/232754/
  8. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Нагрузку воспринимает основание, тонкая плита лишь прокладка для некоего выравнивания. Армированная геотекстилем насыпь имеет свойства плиты и проглатывает указанные неравномерности. При необходимости устраивается шире плиты на 2-4-6... м вплоть до всего участка.
    Вы видимо не занимались армированнными насыпями и не подготовлены к этому предмету.
    Насчет однородности торфа - иллюзии...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предположу, что это "шире" является все же расчетной величиной... мне понятны демпферные свойства пирога под плитой - но я как раз работаю с теми силами, которые могут неспешно изменить условия нагрузок на этот демпферный слой и тогда у проектировщиков остается только один аргумент: "ну вечного же ничего не бывает!".:)]
    Напомню, Ал - я не только исследую участки под частные дома, я и дефектоскопией занимаюсь - в том числе и для частников, в том числе и по прошествии десятков лет.
    Возможно смысл мной сказанного ускользает... я попробую сказать проще: не нужно стремиться строить везде, а проектировать для любых условий - нужно уметь выбирать и получать лучшее:super:, а не то что дают.
    Но это все же апелляция не к профи - это спич для потребителя пожалуй.
    Но мои слова ни в коем случае не опровержение - я просто для себя пытаюсь узнать что то. :hndshk:
    Можно было и не предполагать этого - конечно не занимался...;)
    Потому и задаю вопросы - но исходя из собственной области знаний.
    Не очень понял, что поняли Вы, Ал - но вывод какой то Вы явно сделали. :aga:
    Торфы могут быть очень разными - иллюзий я тут никаких не питаю... могут быть и однородными в зоне строительства, особенно "мокрые" - тут то я как раз в теме.
  10. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    То-же торф, под ним глина и песок,- долго думал и решил начать делать вот что получилось .
  11. fgh
    fgh
    fgh
  12. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Плиту планирую залить летом, толщина 40см.Под плитой утеплитель ППС, пучить не должно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 40 см толщина плиты?...Бетона?...или раскажите все по слоям?
    И что на этом фундаменте хотите построить?...:faq::flag:
  14. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    40см-толщина ЖБ плиты, под ней Пленка 2а слоя, ППС, пресок -30см,геотекстиль,.Планирую 2х этажный из керамзитобетонных блок 10Х12м.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам хватит плиты в 10 см...и ребра в 20 см...(может 30)...надо расчитывать...Но...40 см это не для Вас...на таких пятиэтажки строят. И все равно они ломаются. Т. к. плита не утеплена.
