1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ага. Читал ;-)
    Такие у нас земли. На этом и строиться приходится. В частности поэтому мне так плита нравится...
    У меня может так микеры вязнуть и не будут, но тем не менее...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я уже про ваш дом высказался, только хочу добавить: ДРЕНАЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Постарайтесь про него без проекта не забыть.:)
  3. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Зачем вообще нужны утеплители, если есть соль:
    4.30. Замену пучинистого грунта непучинистым у фундаментов отапливаемых зданий и сооружений рекомендуется производить только с наружной стороны фундаментов. Для неотапливаемых зданий и сооружений замену пучинистого грунта непучинистым рекомендуется производить с обеих сторон фундаментов под наружные стены и также с обеих сторон фундаментов под внутренние несущие стены.
    5. ТЕПЛОВЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯ СИЛ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
    5.1. Для снижения удельных касательных сил морозного пучения на период строительства рекомендуется применять послойное через 10 см засоление грунта засыпки вокруг фундаментов технической поваренной солью из расчета 26-80 кг на 1 м3 суглинистого грунта или хлористым калием из расчета 30-32 кг на 1 м3. После рассыпки соли на взрыхленный слой грунта в 10 см по высоте и 30-40 см по ширине пазухи, считая от стенки фундамента, грунт с солью перемешивается и этот слой тщательно утрамбовывается, затем укладывается следующий слой грунта с засолением и утрамбовкой. Грунт засыпки пазухи засоляется, начиная с 1 м ниже планировочной отметки и не доходя 0,5 м до дневной поверхности.
    Применение засоления грунта допускается только в тех случаях, когда оно не повлияет на снижение прочности материалов фундаментов или других подземных сооружений.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Проект есть, только не профессиональный. Я его сам делаю ;-)
    Дренаж в проекте есть.
    osmi
    Если есть проблема с пучением, значит есть вода. Если есть вода, значит она будет вымывать соль. Если она будет вымывать соль, то соль попадет в почву вокруг, в колодцы, на грядки, газоны и цветники.
    А когда соль перейдет из почвы под фундаментом в колодцы и грядки, придут соседи и засунут остатки соли хозяину в кое-куда :)
    То есть как-то сомнительно, если моя логика верна.
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Сегодня бегло просмотрел официальные документы по устройтсву фундаментов, к сожалению пока никаких упоминаний по поводу отсупа от края не обнаружил, правда там есть много чего другого
    Список, на всякий случай, может кому интересно станет:
    1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах ВСН 29-85 Минсельстрой
    2.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
    3.Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу
    4.ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    СНиП 2.02.01-83
    5.РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
  6. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Можно узнать, площадь плиты какая была?
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ага - кушать можно уже через неделю - очень похоже на рецепт засолки капусты :)]:)]:)]
    Что-то порядка 450 кв.м, почти квадрат.
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Нормальный такой размерчик, я тут пообщался с прорабом и он меня выбил из колеи своим умозаключением: "Под дома у нас плиты размерами больше 9х9 строить нельзя", на вопрос "почему" хитро улыбался и смотрел на меня как на блаженного, зато предложил вариант отрыть траншею глубиной 1 м, бросить на дно одну ФСКу, а сверху делать монолитную ленту(оказывается сразу лить на такую глубину монолит нельзя, им(фундаментодеятелям) неудобно в узкой траншее копаться)
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Навскидку - за глаза.
    Как перекрываться будете? Там пролет порядка 5 м - для дер. балок уже критично.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Пролет получается 4.5 метра. С учетом опирания на стену длина балок - 4.9 м.
    Вроде по таблицам балки 15х20 через 0.6 м должны подойти...
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вот кстати пролистал я книжку "Руководство по проектированию плитных фундаментов", 1984 г, разработана к СНиП II-15-74, для инженерно-технических работников проектных организаций. Так там прямо написано:
    То есть слово "нельзя" у прораба нельзя понимать как "по всем расчетам это недопустимо". Скорее это "не знаем как" или "не получается" или "не хотим, проще по другому" или "есть варианты, за которые можно больше взять". Все IMHO конечно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ,,,,:) Kley! Я очень внимательно и пять раз прочитал сообщение от Мазеры! Обрадовался...Наконец реальный случай поломки плиты... Но скорее всего-рано радовался...:( Во-первых: Это холодильник! и там температура *минус 18* вот ключевые слова...Там своя термодинамика...И если по технологии там подогрев пола , а его умудрились выключить *Кулибины*...то это:( ...
    А теперь представьте ситуацию,что плита без подогреа и ЭППС лежит на земле ,где все время стабильно *минус 18...* И нет геоподогрева...Хорошего ничего не будет...
  13. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Уважаемый Владимир. Мне кажется -18 это все таки в холодильной камере, внутри. Не на поверхности плиты. И дело, как мне кажется, все таки в отключенном подогреве. Плюс 100 мм ЭПС маловато для Питера (эт если без подогрева), плюс толщина плиты "маловато будет" для такой площади и без ребер.
    ЗЫ: Дело скорее было не в желании "сэкономить", а в "пытливости русского ума"-посмотреть, а что будет если... :)]:)]:)] Уж не одна нормальная технология об это разбилась.
    ЗЫ2: А мне пожалуй придется отказаться от идеи "шведской плиты" и плиты вообще.:mad: Съездил на свой участок, посмотрел разрез грунта. 130 см чернозема (как никак ЦЧР РФ), 50-60 см глины, дальше песок (желтый-желтый) УГВ-далеко, хоть ау кричи... Соседи строятся-фбс прям на песок кладут.
  14. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вот Вам чтиво на выходные. :)
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо, обязательно изучим :)
