1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Небоскреб)
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да...уж... :faq::faq::faq::faq: Может тогда вообще "не мелочиться", а создать бетонную плиту например метр толщиной. И пускай себе пучит :)]:)]:)]:)]:)]
  3. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Выше плиты будет тех. этаж высота 2.2м, предусмотрена наружная засыпка стен грунтом с утеплением ППС отмостки, поэтому промерзание исключено. Что касается толщины плиты, считаю что лучше не экономить.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...лучше не экономить...Утеплить...и сделать тоньше!...Толщиной плиты Вы ничего не добьетесь...:no::flag: Есть на форуме примеры плит и по 50 см...поломанных. :(
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @михаил поляков, Я почему спросил, вода рядом, песок в таких условиях будет пучить. Вот так это выглядит на практике https://www.forumhouse.ru/threads/46296/page-48#post-8066595
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    да уж - дренажом в первую очередь необходимо озаботится
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Меня тоже этот вопрос всегда интересовал, к какому месту эти картинки прикладывать? Впрочем это вопрос риторический. Поскольку ответ на него займет, у автора картинок, целую страницу "воды", ну так как он любит, растекаться по фундаменту... :ogo:
    Сделай 20 см, а сэкономленное давай поделим пополам! :hndshk: Пучить ни кого не будет :)]
  8. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Вопрос к строителям-специалистам. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли делать мелкозаглубленную плиту, если сделать хороший дренаж нет возможности? Дом - каркасник 1,5 этажа 8,5х8,5 м НЕ для ПМЖ. Участок в низине, дренаж делать проблематично, т. к. сущестовавшая ранее в СНТ дренажная сеть не работает, местами засыпана. Планируем поднять участок примерно на 30 см, т. к. участки соседей слева и за нашим расположены выше нашего и вся вода идет к нам. Грунты: 0-30 см – почва; 30-55 см - супесь рыжая слежавшаяся очень плотная; 55-70 см – глина голубая с песком; 70 см и далее – суглинок (или супесь). УГВ ниже 1 м, вся проблема с верховодкой, весной и во время дождей очень влажно, местами вода стоит. Подсыпка, конечно, улучшит ситуацию, но не решит полностью. Везде читаю, что нужет дренаж, иначе будет пучить. У соседей лента, как сделана - не знаю, но ее выпирает постоянно.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самый дешевый и надежный вариант это фундамент из стальных винтовых свай. И домик можете поднять на нужную высоту и никакие силы морозного пучения не страшны. И влага не страшна.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже самое будет и со сваями...:(
    Если будете подсыпку делать...обязательно делайте замену вернего слоя...гумуса...и подсыпку...трамбуйте по-науке...как положено. И тогда...плита. Очень надеюсь, что читали про УШП...:hello:
    Если нет...то напишите, дам ссылку.
  11. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо, про УШП все прочла, но для себя не беру ее - теплых полов у нас не будет (дом не для ПМЖ, газа нет, электричества 3,5 кВт), замена на непучинистые грунты до глубины промерзания (2м) тоже накладно, да и мышей боюсь :) В полемику с Вами вступасть не хочу ни разу, это просто мое мнение после прочтения.
  12. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо за ответ. В сваях вижу много плюсов для себя, только трудно избавиться от стереотипа "дом на курьих ножках" и "железо ржавеет". Плита выглядит для меня заничительно надежнее, но вот применима ли она к нашим условиям с повышенной влажностью - я далеко не уверена. Хотелось услышать мнения спецов по данному вопросу.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В полемику не вступайте...:no: не надо...:close:
    Грунт на непучинистый меняется см 20-30...(только гумус)...ЗАБУДЬТЕ ПРО ГЛУБИНУ ПРОМЕРЗАНИЯ...
    Для этого типа фундамента она НЕ СУЩЕСТВУЕТ! :hello:...А мыши причем?...:faq: им под фундамент НИКАК НЕ ЗАЛЕСТЬ...:no::close: Вы их туда палкой не загоните...:)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. И это правильно...
    2. Подходит...уже МНОГО домов на плите в Питере...Вернее, под Питером...
    Да я и сам живу в 500 метрах от моря...Никаких проблем!
    Если надо ...напишите в личку...пришлю спецов...обьяснят плюсы и минусы на месте...
  15. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Может под фундамент и на залезут, а под отмостку утепленную? и утепление цоколя? У нас на старом участке есть кротовые и мышиные норы под домом - дом на ленте, глубина ленты в земле 80 см. И потом без теплого пола нам надо будет УШП утеплять 2 раза - и сверху и снизу...
