1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    В свое время 15л назад построил баню из бруса 5Х6м на ЖБ сваях длинной 2м (средняя полоса РФ) + лента ЖБИ, по все законам проблем не должно-быть, однако все 15 лет боролся с перекосами. был случай когда северная сторона упала на 15см, 3 раза поднимал домкратами весь сруб по кругу, хорошо что он из бруса. Успокоилось лишь тогда когда всю наружную сторону утеплил пенопластом и забетонировал сверху отмостку. 3 года спокойно. Еще один момент -рядом стоит хоз блк чисто на привезенном песке высыпанном прямо на грунт - 10 лет без колебаний.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас @Leo060147, придет и скажет, откуда руки растут...:)]:)]:)]...:hello:
    .Михаил, это, как раз то, о чем я все время и говорю...У меня баня на плите в 10 см. и 10 см ЭППС...
    Сделал...и забыл...:super:...лет 6,7...никаких проблем! а баня в два этажа из оцилиндровки...на 200 мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вокруг бани нету никакого дренажа...:|:...Баня, не для ПМЖ...квадраты...теже примерно...6*9...54 кв. м.
  4. мамаза
    мамаза
    мамаза
    А что у Вас на участке с верховодкой? Бывает время, когда только в резиновых сапогах ходить можно (причем не один день...). У нас старый участок на возвышенности, так там и канав дренажных нет и никогда не было...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я писал много раз...Не стройте дома на болоте, в низинах..в кратере вулкана...Поднимайте, если они будут тонуть в воде. Не стоит делать дом в том месте, где потом всю жизнь мучаться. Дом - это не машина...не переедет с местана место. А уж если так приспичило, то поднимайте подушку...делайте насыпь...и трамбуйте ее хорошо!
  6. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Я тоже так думала :) Смотрела на такие домики и смеялась :) Теперь уже не смеюсь, а пытаюсь взвесить все "за" и "против". Если бы можно было сделать хороший дренаж - плита однозначно, но в МОИХ условиях, когда дренаж "по уму" сделать нет возможности, стоит ли делать плиту? не сломает ли ее? Вот нынешний год - в зиму уходили с лужами на 2/3 площади участка, потом оттепель в декабре - весь снег расстаял, потом опять заморозило.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поднимайте пятно застройки...хотя -бы на 30-40 см...Щебень...мельче щебень...песок.
  8. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Подсыпать будем, но боюсь все проблемы это не решит. А мы вот "переезжаем" с горушки в низину :) Вот влюбились в место и перезжаем :) Лес через 2 участка, озеро 15 мин. пешком по лесу, поверьте мне - найти такое место в 30-40 минутах езды от СПб, да еще и не загаженное, ооочень сложно. Когда покупали - не знали что дренажная система засыпана, видили, что она есть, но не чищенная. Не знаю, чтобы решили бы, если в то время все было бы известно, а теперь отказываться от участка не хотим (пока что :)).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Грамотно поднимайте...:hello:
  10. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Перечитала кучу тем про дренаж - везде пишут, что только подсыпкой полностью проблему не решить, дренаж делать обязательно. Теперь пытаюсь понять - насколько критична для плиты влажность под и вокруг фундамента? Можно утеплить и под и вокруг, но если в доме не живут а грунт влажный, так ли хорошо работает это утепление?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если будет УШП...то плевать на влажность...А это - всего несколько кубов...ЭППС,а...качественного...
    если понадобится...могут приехать посмотреть...и подсказать...Или сами будете строить?...и что строить?
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Винтовые сваи, тем более в болото уж точно бы не присоветовал. Надежных бюджетных решений навскидку не вижу. Замещение грунта, отсыпка и уменьшение размеров строения по плите видится чуть ли не единственным решением.
    @мамаза, искать решение серьезных вопросов на форумах не есть правильный подход. Думаю, стоит обратиться к специалистам на месте. На месте всегда виднее, да и спросить есть с кого, ежли чо не так приключится...
  13. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Ну у нас не болото - это точно, грунты описывала. Специалисты предлагают каждый свое - одни плиту, другие сваи, "проверенных" не имеем, вот и пытаюсь получить мнения еще ряда специалистов, желательно с аргументами. А про "спросить будет с кого" - это вообще отдельная история.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Владимир Таллин правильно сказал что приду и скажу в чем вы не правы. Проблем не бывает только в том случае, когда понимают как надо правильно делать, а если нет понимания, то возникают проблемы, которые возникли у вас. Вы просто сделали неправильно от непонимания "как это работает". Потому и сотворили глупость, искренне думая, что делаете все "по законам". (Без обид). Вы использовали забивную ж/б сваю длиной 2 метра. Глубина промерзания в средней полосе России порядка 1,5 метра. То есть у вас практически вся свая расположена в границе промерзания грунта. Периметр обмерзания ж/б сваи имеющей сечение 30х30 см это 1,2 метра. Умножив этот периметр на высоту обмерзания, то есть на 1,5 метра мы получим площадь которая смерзлась со сваей, то есть 1,2 х1,5 = 1,8 м. кв. Грунт пучинистый, естественно возникают громадные силы выпучивания, вытаскивающие сваю из земли, тем более "пригруз" от веса бани из деревянного бруса совсем ничтожный. Вы пошли в этом вопросе еще дальше, многократно усугубив ситуацию, создав поверх свай железобетонный ростверк, который лежит на земле и силы морозного пучения с большой силой давят снизу верх на ростверк, который "завязан" со сваями. Вся ваша конструкция просто заранее обречена на разрушение от сил морозного пучения. Без вариантов. В вашем случае все сделано АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНО и результат можно было предсказать даже не создавая в реальности эту совершенно бестолковую конструкцию.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В том варианте, грунтов, который вы описали винтовая свая будет замечательным вариантом.
    Хотел бы остановиться на варианте винтовых свай на торфяных грунтах. Слой торфяного грунта по сути дела грунтом как таковым не является. Это по сути дела остатки полусгнивших и сгнивших растений. Этакий "матрас" из органики. Торфяники - это бывшие болота. А болота образовывались там, где нижерасположенные, подстилающие грунты были влагонепроницаемыми, то есть достаточно плотными и твердыми из глинистых частичек. Следовательно там где поверхностный слой представляет собой торф, под торфом всегда находиться грунт с хорошей несущей способностью. Слой торфа может иметь самую различную толщину, но чаще всего встречается толщина 1-3 метра. Поэтому вариант винтовых свай для создания фундаментов на таких грунтах самый предпочтительный. Потому что винтовые сваи выпускаются длиной до 9 метров, а для большинства случаев свай длиной 3 - 4 метра хватает для большинства случаев. Свая проходить торфяной слой и углубляется в грунт с хорошей несущей способностью. Самой распространенной ошибкой создания фундаментов на основе винтовых свай, когда верхним слоем является торф, это отсутствие наклонных "распорок" между сваями придающих жесткость свайному полю. Если жесткость верхних концов свай обеспечена, то никаких проблем не возникнет.
