1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня оказалась 2.5кг\см2. Вполне достаточная. Не у торфа, конечно.
    В общем, я понял вашу позицию. ИГИ вы не делали, не собираетесь, а вместо него фантазии фантазируете. Про них говорить неинтересно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я довольно таки внятно объяснил про грунт. Для тех кто в танке, повторяю еще раз. Грунт торф 0,6 м затем плывун на десятки метров. Геология делалась, затем копался колодец, затем бурили скважину на 102 метра. Еще вопросы/сомнения?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина поддается трамбовке (лучше со щебнем). По поводу подпорной стенки, я в понедельник выложу Вам вариант без неё.
  4. al185
    al185
    al185
    #10
    #11
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня тоже такое было. Теперь весе ОК.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю, как обещал, вариант без подпорной стенки:
  7. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо, посмотрела. Т. е. Вы считает, что влажность под данным фундаментом и возможное замерзание воды под ним - это не помеха и с плитой ничего не должно случиться? Правильно я поняла?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Насколько я понял из рисунка, роль подпорной стенки (временной?) выполняют деревянные щиты типа опалубки.
    А потом - опалубку можно снять или нужно оставить? без опалубки выдержат ли геоткань и тайпар давление песка и щебня?
  10. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Достаточный для ухода плиты в зиму без дома и без отопления? И для последующего использования в качестве фундамента дома без теплых полов и без постоянного проживания? Ваши ссылки прочитала, ответа не нашла.
  11. al185
    al185
    al185
    Да.
  12. мамаза
    мамаза
    мамаза
    Спасибо за ответ.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно, где Вы там деревянные щиты обнаружили:):faq:. Там георешетка и тайпар. Вот Вам еще картинка для понимания (на столбы/сваи не обращайте внимания):
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там справа от песков\щебней разве не вбитые колья и прибитые к ним доски (3 штуки)?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Точно:)]. Нарисовал и забыл:|:. Рисунок под конкретный проект форумчанина. У него основание фундамента в 0,5 метрах от соседского забора. На самом деле, это технологическая опора на время проведения работ по устройству основания, которую потом можно убрать. Необходимо учесть, что тайпар критичен к ультрафиолету и эту стенку надо будет чем-то укрыть/облицевать. Можно просто задернить, можно облицевать красиво камнем (как в моей теме про забор) или каким-то другим (по желанию/возможностям) способом. :hello:
