1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Realvision
    Realvision
    Realvision
    Я долго просто всё читал и ничего не писал, просто изучал.
    Прочитал кучу разных страшилок, про то как стены трескаются и прочие нехорошие вещи происходят, в случае вспучивания грунта под плитой. Но конкретного решения задачи так и не нашёл. Купил проект, в планс. ру, они не заморачиваясь все дома ставят на плиту, обусловливая это тем, якобы это самый мощный и устойчивый тип фундамента и его можно делать на любом грунте. Построить дом за один сезон и провести до морозов отопление на 1000% у меня не получится. Так как же быть то? Получается, что все дома которые строятся на плите уже до морозов обзаводятся отоплением, иначе они обречены? Или есть какие то решения и условности, которые влияют на то вспучит или нет?
    У меня на участке суглинки, весной вода появляется где то на 60 см, подскажите пожалуйста, нужен в данной ситуации дренаж?
    И вообще, что посоветуете сделать, чтобы неотапливаемый недострой благополучно перезимовал?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну конечно есть - только для решения задачи нужны условия задачи.
    Начинаете отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
    Не упрощайте обстоятельств, Realvision - если бы так запросто можно было бы ответить на этот вопрос, сто и специалистов соответствующего профиля не было бы.
    По Вашему вопросу тоже есть целый раздел - пробегитесь хотя бы слегка.
    Стройте расчетный фундамент на основании данных изысканий и предусмотрите противопучинистые мероприятия, если они Вам будут показаны - и все благополучно перезимует.
  3. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Хочу построить ХОЛОДНЫЙ гараж на плите 25-30 см (9х7 м-плита). Грунт -суглинки и глина, плодородка 10-20 см. Вопрос: стоит ли заморачиваться с плитой или проще и дешевле мелкозаглубленный + армированная стяжка внутри 15 см? Гараж будет из ПЕСКОбетонных блоков. Меня интересует надежность прежде всего фундамента. (конечно ленточный на глубину промерзания + стяжка 20см с армированием самый наверное надежный -но дорого получится).
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надежность обеспечивают отсутствие нагрузок на фундаменты со стороны грунтов (состав грунтов, их однородность и вода во всех ее проявлениях).
    Если сможете обеспечить "обезвоживание" мелкой ленты - можно делать в первом приближении, но без полного комплекса данных все это предположения только.
  5. al185
    al185
    al185
    А дешевле не хотите?
    #11
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Хочу! Потому и задаю вопрос, как без ущерба надежности, построить на глине фундамент для гаража дешевле плитного?
  7. al185
    al185
    al185
    Таки пытайтесь читать ссылки с калькулятором и карандашом в руках...
  8. серега74
    серега74
    серега74
    Простите! Ссылки не заметил. Спасибо!
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я извиняюсь. Сейчас позвонил человеку который заливает фундамент, он сказал что для Заливки основы ПЛИТЫ нужен еще ленточный фундамент, так ли это?
    Хочу дом 11 на 12м в 2.5 этажа их газоблоков!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может ещё и свайный? :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Может он ребра за ленту принял! Плита с ребрами лучшее решение!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее всего, если воспользоваться методом дедукции. :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...абсолютно правильно!
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Всем спасибо за ответ. Сейчас ссылку почитаю!
