1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    У меня созрел такой вопрос!
    на участке идет слой земли 25-30 см. а ниже серый суглинок местами с глиной.
    Рядом когда строили дорогу вывалили кучи этого суглинка. Он на солнце подсох и вполне рассыпчатый.
    Планируется постройка Г образного дома с расстоянием между стен 6 метров, стены газобетон (400) с толщиной 0,4, 1,5-2 этажа.
    Заливать планирую плиту 0,4 м. (с запасом должно быть), По краю отступ 0,2-0,3 м + утепленная отмостка. + дренажные трубы
    Теперь вопрос: можно ли снять слой земли (25-30 см) и засыпать вместо песка этот суглинок, послойно утрамбовывая его? Ведь песок используют для выхода на проектную высоту .. а чем суглинок хуже песка? пучится сильней? или не в этом дело?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Пучится и плохо уплотняется
  3. Максим7530
    Максим7530
    Максим7530
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Летом буду строить баню 8,5х4,5 из бревна ф25-20 с пристроенной беседкой 7х4,5м. Г-обр. форма получится. Всё под единой крышей. Фундамент планирую сделать плитный (единый для бани и беседки) Думал сделать толщину плиты 100-150мм с армировкой в один слой, а по краям утолщения (ребра) 300мм с армировкой в 2 слоя. Средняя полоса грунт глина. Как считаете нормальная схема?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит 100 мм. армировка в один ряд...(8-ка, 10-ка)...ячея 150*150...
    ребер не надо...но под плиту положите 100 мм ЭППС...на 200кПа...
    У меня баня 6*9...на такой плите...Оцилиндровка на 200 мм.
  5. Максим7530
    Максим7530
    Максим7530
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ. А грунт у Вас какой?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируй, кого страшиваешь...(случайно увидел)...
    Грунт заменяеться всегда под этими фундаментами...и никогда он
    пучинистым не будет...
  7. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    под "этими" подразумевается мелкозаглубленная плита?
    Дело в том, что много тем прочел в которых говорилось, что грунт снимается до суглинка!, а у меня всего 5-10 см. дерна. до слоя глина-суглинок. Стоит рыть больше? или лучше насыпать "горку" шире границ отмостки, например на 1 м.
    Насколько целесообразно "поднимать" фундамент песком?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок...это выравнивающий слой...Лучше поднять щебнем, это будет лучше, он является и дренажным и непучинистым...А потом выровнять песком...и влажный песок вибрировать, т. е. трамбовать до бетонного состояния...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так, как у меня в теме.
  10. Максим7530
    Максим7530
    Максим7530
    Набережные Челны
    а под ту часть плиты где будет беседка тоже необходим утеплитель?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше положить, тогда будет надежнее от морозного пучения...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно.
  13. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    я в замешательстве. получается на грунт идет геотекстиль, затем насыпается щебень (по всей видимости мелкий, чтобы лучше трамбовался), а затем песок? так он уйдет в щебень, а если его разделять геотекстилем, то мне кажется не добиться нужного уплотнения .. может лучше по щебню положить пленку и залить подбетонку?
    и везде (90%) прочитаных мной тем используют толстенные песчанные подсыпки! мало кто говорит про щебень. с чем это связано? сложности в работе? цене?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень - это замена пучинистого грунта...на непучистый...Это дренажный слой...Песок...это выравнивающий слой...(так понятно?)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Геотекстиль
    2. Песок от 10 см
    3. Щебень от 0,3 до 0,5 м (фракция 20-40)
    4. Выравнивающий слой мелкого щебня/крупного песка/отсева.
