1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    теперь понятно. мы песком равняем сам грунт! Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все не так однозначно. Толщина слоя песка может быть значительно выше, если требуется поднимать уровень участка. При слое песка более 0,5 м рекомендуется еще один слой геотекстиля перед слоем щебня.
  3. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    нет, поднимать высоко мне нет надобности.
    правда я думал, что геотекстиль между слоями при любых раскладах стелится, иначе щебень будет проваливаться в песок ..
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень обладает, так называемым, заклинивающим эффектом. До определенного момента он, действительно, втрамбуется в песок, но затем начинает работать эффект клина.
  5. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Я тоже в замешательстве, у al185 в примерах фундаментов тоже практически везде - песчанное основание. Буду использовать его чертежи.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное, так и есть...
    ...Я уже сто раз писал...но напишу еще раз...
    Мне, мой строитель первый слой см 20 положил 32-64 щебень...(В Эстонии такие стандарты)...
    второй слой 16-32...см 10-15...а последним положил слой песка...см 10-15...который влажным трамбовал...
    и получился очень хороший пирог подушки...
    Щебень...дренирующий слой...и отсекает капилярный подсос влаги... мелкий щебень...расклинивает
    крупный...и создает ровную поверхность. Песок, в свою очередь, равняет всю подушку...и влажный
    хорошо трамбуется...выводя поверхность подушки на ноль...
    ...П.С. При всем при этом - у меня нигде нету никаких пленок.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно песок, так как это заложено в нормативной документации, где не предусматривается наличие слабых грунтов. Можно и вообще без подсыпки, если условия позволяют. Для принятия правильного решения надо знать соответствующие характеристики.
  8. Sharman
    Sharman
    Sharman
    Фастов
    ... и можешь строить пятиэтажку :)
  9. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Я озаботился вопросом про эркер в другой теме, про утепление. Но неожиданно нахожу ответ в теме про фундамент.
    Кратко: дом построен но пока не облицован, переехать планирую в этом году, хотя загадывать трудно, нет газа и поэтому не решен вопрос отопления. Фундамент - лента по периметру, затем запсыпка грунтом, песком, трамбовка внутри и сверху уже плита 20 см. Все армировано, бетон привозной.
    По проекту эркер гостиной выступает полукругом примерно 3 м в диаметре, он выложен в один кирпич, остальной "квадрат" дома - в два. Выходит, это сделано специально, для облегчения нагрузки на плиту? Вот тут у меня и возник вопрос про утепление эркера. Получается, что нельзя протосто выложить внутри дополнительный слой кирпичной кладки? Снаружи места нет, отступ на ленте - только под облицовочный кирпич, примерно 10-12 см.
  10. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Песок со временем уйдёт вниз, в пустоты щебня.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того, чтобы этого не случилось стелят геотекстиль.
  12. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Читайте внимательнее сообщение, на которе я отвечал.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, недосмотрел, другой случай. Здесь песок не уйдет по причине того, что крупный щебень расклинен мелким, который в свою очередь расклинен песком. Лучший результат дает отсев.
  14. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Фракция 16/32 расклинивается фракцией 8/12 (от 8 до 12 мм), а не песком.
    Хотя даже в этом случае я не рискнул бы сыпать сверху песок.
    Вы видели затрамбованый 16/32? В него улетит любой песок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня другое видение и практика.
