1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Вот лежал Ваш грунт десятилетиями, самоуплотнялся. Он достаточно плотный, но ненагруженный.
    А потом пришли Вы и стали нагружать Ваш грунт домом.
    Что произойдет с грунтом? Он уплотнится, соответственно дом просядет. Величины просадки (при условии, что грунт у Вас однородный и никто его не тревожил десятилетиями) будут невелики, но просадка будет.
    Щебень (с обязательным уплотнением виброплитой) производит доуплотнение грунта. Это позволяет минимизировать просадку. А также щебень создает капиллярный разрыв (ограничивает поступление влаги из почвы к фундаменту).
    А песок используют для выхода подготовленного грунта на определенный уровень.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дома дровяная, а в бане электрическая? :faq:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я старенький...и мне лень топить печку...а дома ...жена этим занимается...:)]:aga:
  4. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
  5. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
    Планируется строить дом 11х9,5 стенка кирпич (380)+пеностекло (150)+ облицовка (120) полноценные два этажа с плитаами перекрытия. Дом тяжелый уклон небольшой есть на участке 0,7 метра, суглинок и песок. Можно ли ставить плиту 400мм, арматура 14на 200мм, и бетон М300. Или я что то неправильно понимаю в плитах. Пожалуйста помогите ответом, можно ли ставить плиту на таком участке с подбетонкой.
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Плита DOW (дом до 700т) - арматура 12 на 200мм (в две сетки) толщина плиты 250мм https://www.forumhouse.ru/threads/57556/ расход бетона и арматуры будет поменьше:flag:
  7. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
    Спасибо. а уклон конечно не 0,7 а 0,35 по градостроительному плану. он не скатится дальше?
  8. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Плавающая плита не так уж и дорога если ее правильно проектировать и сравнить с ленточным до глубины промерзания, пучинистые грунты так же разорвут и любой ленточный, свайный не всегда возможен, по-этому и применяется утепление для фундаментов чтобы убрать зимние нагрузки.
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Trevlad, ну а если сравнивать с ленточным мелкозаглубленным (который используется в 90 процентов случаев) то ленточный мелкозаглубленный будет дешевле.
  10. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Ну в общем то да, но ленточный фундамент не решает вопрос с полами, или требует вентилируемого пространства с утепленным полом по лагам, или стяжку по посыпке, так что и получится та же цена.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::hndshk:
  12. Antyp
    Antyp
    Antyp
    Барнаул
    А я вот считаю малозаглубленную ленту под свою баню и не получается дешевле. Лента 40 см в землю 30 над, ширина минимум 20 см. Для моей бани нужно 3.2 куба бетона, для плиты 2.1 куб, столько же ЭППС. Да немного дороже, но при калькуляции ленты я не считал фундамент под печь, стяжку, утепление, устройство опалубки, утепление. Или я не правильно считаю?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь добавь к ленте...черновой пол...Утепление пола...гидроизоляцию...(а в плите это уже все есть.)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, или ткните где посмотреть можно:
    Для чего надо (и надо ли) класть пленку 150 микрон под/на ЭППС? В каких-то пирогах УШП она есть в каких-то нет.
    Неужели ЭППС может написаться водой из грунта? Или бетон при заливке в щели между ЭППС может просочиться?
    Если пленку положить на ЭППС, то ИМХО пока арматуру вязать будут прорвут ее 100500 раз.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вообще нету нигде никакой пленки...Но у буржуев тоже видел...ставят в некоторых случаях.
    Может против газа...радона...:close::flag:
