1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Poolprofi, ну пока что мы оба утверждаем, что пленку класть не надо :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опыт три...: у меня стоит баня на УШП...10 см ЭППС...лет 6 уже...
    и НИКАКИХ проблем нету.
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Владимир Таллин, это с одной стороны не противоречит, но с другой стороны вовсе не отменяет законы физики :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Немного не так: В опыте №1 в моем стакане воды нет, она вся опустилась до материкового грунта и стекла по уклону в дренаж.
    В опыте №2 Надо найти участок сухого грунта под домом, а не открытый участок. По вашему опыту парник получится, конечно же конденсат будет. т. к. между грунтом и пленкой воздушная прослойка, которая днем нагреется, а вечером остынет.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    №1 - я не про дом говорил, а про то, что жидкость переходит в парообразное состояние при любых температурах, а не только при температуре кипения.
    №2 - положите пленку под дом и сверху песком присыпьте, чтобы избежать зазоров воздушных. Никогда не откапывали куски пленки старой? под ними всегда влажно.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    №1 - согласен, если есть та самая жидкость. А если нет жидкости, то и в пар переходить нечему
    №2 - под домом не откапывал, только на открытой местности.
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Poolprofi, а я Вам в самом начале писал, что грунт имеет естественную, ненулевую влажность.
    Она есть. Всегда. Грунт влажный. Значит жидкость есть.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе ни молочко, ни пар не просочится:)
    Нет, не надо.
    Пленку от 150 мк (по СНиП) положите перед настилом полов на плите (если они не будут выложены керамогранитом/плиткой).
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы развеяли все мои сомнения! Спасибо! Пойду тестю звонить :)
    P. S.
    Может подскажете: Я ввод воды сделал из ПНД 25мм в гильзе из канализационной трубы 50мм. закопал на 60-см под зданием и выкинул за пределы здания. Вот теперь переживаю, не мало ли я прокопал? По идее под зданием и под отмосткой замерзать не должно, а дальше я могу еще заглубиться хоть на метр.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Подтвержу любопытным опытом недавно проведенным - засыпал вдоль бетонированной канавы ручеек песком, дабы все текло только по бетону в жолобе. Насыпал, а песок пропитался водой и при попытке наступить на него - проваливаешься. тоесть выглядит как "чуть гуще бетонного раствора". Насыпал сверху щебень, всего 5 см. разровнял. на следующий день по щебню спокойно ходил, сам офигел:)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю. Я всегда бетон от земли пленкой изолирую. Хоть стенки, хоть пол. У Вас ЭППС, наверное смысла пленку ставить нет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под зданием и отмосткой точно достаточно. Дальше, вопрос к ГУРУ плитных фундаментов.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо, это главное, чтобы под отмосткой не копать. Дальше разберемся когда скважину делать будем.
  15. Sergei 0107
    Sergei 0107
    Sergei 0107
    Добрый день! Пишу впервые. Хочу построить дом из керамзитобетонных блоков с облицовкой из кирпича на монолитной плите. На этот год запланировал залить фундамент. Работы начал уже в марте: снял плодородный слой и сделал подсыпку из песка. Так как участок низкий, то пришлось поднимать до 800 мм. Участок пережил нежданные заморзки до -15 и 20 см снега. Т. е. усадку дал существенную. Сейчас я его выровнил и хочу перейти к следующему этапу. Тут возникают вопросы. Строители уверяют, что необходимо произвести подсыпку из щебня с трамбовкой, после уложить мембрану для гидроизоляции, а затем вязать арматуру ... заливать бетон.
    После прочтения форума возникают сомнения:
    1. Зачем подсыпка из щебня, если участок уже высоко?
    2. Так ли необходима мембрана? Может заливать на утрамбованный щебень?
    3. Нужно ли утеплять плиту ЭППС снизу?
    4. Подскажите навскидку, достаточна ли плита для такого дома: толщина 350 мм, двойное армирование 14-й арматурой с шагом 200 мм?
