1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Подскажите пожалуйста. Делаем фундамент монолитная плита. Вырыли котлован глубиной около 0,5 метра. Грунт песок, под песком на глубине сантиметров 10 глина прочная. Т. к своего песка достаточно то завезли кубов 6 песка. Это получилось просто покрыть тонким слоем основание. Укатали виброплитой. Засыпали гравия сантиметров 15-18. Укатали виброплитой. Далее гидроизоляция, ЭПП 5см. И начинают раскладывать арматуру.
    Вопрос в следующем. Просили строителей заложить трубы канализации (труба по моему сантиметров 11-13 в диаметре, оранжевая такая) а они собираются её вставить между первым и вторым уровнем арматуры. Плита толщиной 30см планируется. Можно ли так делать? Дом будет из газоблоков в 1,5 этажа размером около 12 на 10 и облицовка кирпичом.
  2. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Dolphin67, Они просто забыли её изначально закопать в песок, так же как и трубу подвода воды. Смотрите выполненные отчёты по УШП.
  3. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Да я им сказал. Подняли все, выкопали траншею. Вода уже заведена. Скважина выходит прямо в дом будущий.
  4. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Господа, требуется помощь "клуба"!
    Краткая предистория: дом, строившийся предыдущие 20лет, сгорел под новый год.
    Строить новый дом на месте сгоревшего не "по-феншую"!
    Оставшееся место на участке (участок всего 10соток) имеет проблемы по грунту- посередине будующего
    фундамента имеется линза жидкой глины (трактор на больших колёсах оставляет глубокие следы после снятия плодородного слоя) IMGP0218.JPG
    Было принято решение о строительстве УШП под дом-баню из профбруса в полтора этажа площадью 7х8
    (общий вес со снеговой нагрузкой ок. 35тн)
    Посоветуйте, пожалуйста, параметры фундаментной плиты и подготовки под неё.(жидкая глина выбрана трактором,- сейчас (после дождей) там лужа глубиной 0.3м.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня под баней 6*9 фундамент 10 см плита...(без ребер жесткости) и 10 см ЭППС...
    Фото см. Подушка см 30 щебень...см 10 песок...
    Правильное решение...
    Ребята заменяют такие штуки ...Кладут геотекстиль...убирая эту жидкую глину...и сверху сыпят щебень
  6. al185
    al185
    al185
    #33
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Хочу сделать пристройку к дому П-образную. Дом сруб столетний стоит не на чём. Размер пристройки 12х4. Высота полтора метра по длинной стене. Материал брус. Грунт плодородка 30-см., потом песок плотный мелкий. Вода стоит по весне почти всегда, сыро.
    Нужен пол сухой на уровне нуля или чуть выше, чтобы машина заезжала (будет гараж-мастерская-сарай).
    По моему оптимально залить плиту.
    Планирую. Снять плодородку до песка, засыпать песком или гравием повыше упровна почвы, потом пенополистирол и армированную сеткой плиту.
    Куча вопросов.
    Толщина плиты. 10 см хватит? (или 15?)
    Сетку в два слоя?
    Полистирол 10 см?
    Выносить в бок под отмостку сразу ?
    Закладывать отопление в пол сразу? (очень привлекает тёплый пол в гараже, хотя-бы не очень тёплый)
    Гравий нужен, или желателен. (обещают подогнать кубов десять мелкого гранита "за так", не слишком его кучеряво в фундамент?)
    Простите если все ответы есть на форуме, но я не могу всё осилить. У одно Таллинна 24 темы! А щебень могут завтра привезти и куда ссыпать я не могу определить. Да и песок сразу можно на этой же машине везти.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В один слой хватит...
    ...Хватит...
    ...10 см хватит...
    :)]:)]:)]...Их то точно не стоит изучать...Надо пробежать глазами ФАК...:super:
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Тут коллега стал интересоваться УШП, но в сомнениях и смотрит то в сторону МЗЛФ, то в сторону УШП. Короче сомневается что УШП станет экономически выгодней, нежели МЗФЛ. Многие уважаемяе форумчане строились, кто то в этом уже серьёзный специалист. Можете соринетировать по цене на фундаменты? Дом планируется из КББ 380 мм два этажа 12500 Х 7000. Грунт суглинок маловлажный средней плотности. УГВ 2.5-3 м.
    Интересуют все мнения, может кто назовет цены под ключ плюс минус.
    Спасибо
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы посчитать что будет сколько стоить тот или иной варианты фундамента ориентировочно, не обязательно построить тот или иной вариант. Однозначно УШП будет значительно дороже в силу большего объема земляных работ, замены грунта песком, укладки геотектиля, трамбования песка. Стоимости экструдированного пенополистирола под всю площадку дома (а объемы весьма приличные), затем арматура для армирования всей плиты, тоже не хило "потянет" в стоимости. Затем стоимость готового бетона в миксере и оплата бетононасоса. Необходимость обеспечить подъезд этой техники к участку. Сторонники УШП считают что некоторая экономия создается за счет того, что в стоимость УШП входит стоимость основания утепленного пола. Но пол тоже делается разной конструкции.
    Поэтому нарисуйте площадку размером 13 х 8 метров. Посчитайте сколько на такую площадку потребуется выполнить земляных работ (особенно, если площадка с уклоном), сколько нужно песка, пенополистирола, геотекстиля, арматуры, бетона. Ну а потом рисуете ленточный фундамент, то есть его периметр, ленты под внутренние стены, считаете сколько земли надо вынуть, сколько объем песка в качестве песчаной подушки, сколько потребуется объема бетона и арматуры. Заливка ленточного фундамента возможно не обязательно из миксера, можно готовить бетон в собственной бетономешалке и заливать. Это может составить неплохую экономию. Возможен вариант и фундамента из фундаментных блоков (ФБС). Считаете сколько нужно пенополистирола для утепления отмостки и вертикальных поверхностей наружной ленты фундамента. А для корректного сравнения считаете сколько будет стоить ваш пол. А это будет зависеть от того какая конструкция пола вашего первого этажа. По грунту или по плитам перекрытия, как будете утеплять. Прибавив стоимость пола, к стоимости ленточного фундамента смотрите какая экономия и принимаете решение о наилучшем для вас варианте.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Спасибо за ответ. В общем сейчас мой коллега ищет подрядчика, кто ему сделает фундамент во владимирской обл. Информацию скинул, пусть думает. Как я понял, под ключ в районе 6300-8000 рэ/м2. Не дешево конечно.
  13. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    У меня вопрос простой дом из газоблоков 10*11
    1. убрал плодородный слой 30см
    2. геотекстиль
    3. щебень 60см
    4. пеноплекс
    5. полиэтилен
    6. плита 30см
    ИЛИ
    2. геотекстиль
    3. щебень 60см
    4. полиэтилен
    5. стяжка 3-4см
    6. плита 30см
    как лучше сделать? и нужно ли трамбовать щебёнку если да то как 60см трамбовать?
  14. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Зачем щебня 60см? Цену щебня узнавали?
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    УШП дороже будет раза в три. На указанную площадь меньше 300к никак не выйдет. Наверняка даже дороже. Если грунт хороший и с УГВ нет проблем - ИМХО - лента самое разумное решение.
