1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    щебня 60см чтобы дом повыше был, (немного просядет, дорогу может подсыпят, заасвальтируют) чтобы лет через 20 в яме не оказаться. цена щебня 450р куб нужно около 90кубов с доставкой тысяч 50 получиться
    в сравнении с ПГС за 700руб как то дешевле получается или есть ещё варианты?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если имеется возможность купить щебень по такой цене, то конечно щебень самый лучший вариант. Обычно щебень стоит от 1000 до 1600 руб/м. куб.
  3. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    Как его утрамбовать вот главный вопрос виброплитой получиться или вообще не трамбовать?
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Смотря какой фракции возьмете. Мелкий и средний (до 40-70) тяжёлой плитой без проблем. Нам бы ваши цены :)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да особо щебень не утрамбуешь наверно. Но попробовать можно чем угодно. В том числе и виброплитой и просто тяжелой трамбовкой из деревянной чурки. Думаю что этого будет достаточно. ИМХО
  6. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    большое спасибо завтра постелю дорнит 200 и на недели наверно начну возить (кстати пока здесь сидел нашёл по 350р)
  7. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    Только там где 350 везти нужно километров 15. а 450 база вообще рядом километра 1.5-2 так что нужно ещё посчитать после разговора с камазистами
  8. al185
    al185
    al185
    Не так. Ссылки почитайте.
  9. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Ни разу не считали полные нулевые циклы с коммуникациями и отоплением.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Остается только завидовать :):):) таким ценам.
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я бы сказал фр 40-70 это крупная фракция. Плита 100кг будет бесполезна. А тяжелее - это гемор - доставить и пр. Тем более такой объем.
    Тяжелая техника нужна.
    Как вариант. 90тонн это 3 машины. Заказать экскаватор тяжелый на колесной базе на целый день.
    Приедет первая машина - вывалит - разровнять и укатать экскаватором
    Потом вторая и третья - как раз 6-8 часов уйдет.
    Третья машина будет хорошим тестом - если не будет проваливаться - значит трамбовать сильнее смысла нет.
    +Экскаватору всегда можно еще работу найти :)
  12. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Да это, похоже, цена на карьере.
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Подскажите. Монолитная плита выступает над землей сантиметров 10. Планировали сделать цоколь в высоту из двух кирпичей. Но нашелся специалист который сказал что минимум кирпичей 5 должно быть. Или 50-70см от земли. Дом из ГБ
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Основное назначение цоколя дома это защита стены дома от намокания. Это особенно важно, когда стены дома из пористых материалов (как в вашем случае из газобетонных блоков) или древесины, которая при регулярном увлажнении-высыхании начинает быстро гнить и приходить в негодность. Именно поэтому цоколь дома часто облицовывают камнем или оштукатуривают цементно песчаной штукатуркой. Влага может быть от снега или дождя. Поскольку высота снежного покрова в различных регионах разная, то и цоколь тоже может быть разный (Район Сочи или район Воркуты). Считается что высота цоколя должна быть выше на 10 -15 см высоты снежного покрова в районе застройки. А когда идет дождь, то капли воды, разбиваясь об отмостку дома тоже обильно увлажняют нижнюю часть дома. И если цоколь низкий, то естественно идет увлажнение нижней части стен дома. Что не очень хорошо. Строите для себя, поэтому и принимайте разумное решение. Я бы не делал цоколь меньше 45 см (три ступеньки по 15 см высотой).
  15. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    С одной стороны он прав, чтобы дом повыше поднять. А цоколь как перекрывать хотите?
