1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Согласна - кирпич впитывает воду как губка.
    Хотела немного дополнить: только горизонтальная гидроизоляция предотвратит подъем влаги.
    Отмостка с наклоном от дома и свес крыши с желобами отведет воду от стен - при дожде и снеге.
    Делайте как вам удобней учитывая вышесказанное.
  2. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Он, что зарегистрировался @pavel19rus Добрыня Н.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ага! :)]
  4. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    Добрый день. у меня как и многих самостройщиков проблема с высоким УГВ (даже летом меньше метра, а если пройдут дожди так и вообще почти вровень с уровнем земли, короче - болото) думаю про плавающий фундамент с песчаной подушкой. Форумчане подскажите - а если насыпать песка с метр ато и поболее (есть такая возможность) ,чтобы уйти от воды, как будет такой вариант? тогда может и плита не нужна?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если болото, то может все же рассмотреть вариант стальных винтовых свай? Потому что если слой торфа достаточно толстый, то со временем под нагрузкой плита вместе с домом и песчаным слоем слоем может просесть. И все окажется в болоте. А исправить такую ситуацию будет почти нереально. А винтовые сваи пройдя слой торфа обязательно войдут в плотный "подстилающий" грунт имеющий хорошую несущую способность. И в таком случае дом будет стоять опираясь на прочный грунт. Единственно надо обязательно торчащие над грунтом сваи "обвязать" наклонными распорками (растяжками) для создания жесткого верха. Ну а дополнительно выполнить подсыпку песчаным грунтом чисто для того чтобы поднять уровень участка не помешает. Но тогда надо использовать геотекстиль. В противном случае со временем песочек "уйдет"в торф. ИМХО
  6. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    Спасибо за ответ, но торфа на участке нету. то что я прокопал вглубь в самую сухую погоду - срез грунта был таким: плодородка - 20см,глина (глей) - где то 1.2м,дальше метра полтора наверное водонасыщеный песок (дальше метра от поверхности пробовал бурить раболовным буром, как прошел глину так он у меня провалился как в кашу),ну а дальше нащупал арматурой твердую поверхность (наверное).Так это что то твердое получается на глубине метров трех. Вот мне и посоветовали делать плиту с подсыпкой. А я думаю если насыпать больше песка можно уйти от воды. Ну а там можно другой фундамент.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В таком случае можно и подсыпать песку. А там действительно можно уже думать над конструкцией фундамента.
  8. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    А нужен ли геотекстиль и щебеночная подушка при такой высокой подсыпке, или не обязательно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перед тем, как делать подсыпку...(что есть правильно)...прочитай ФАК по УШП...
    Подушка под фундамент тоже делается по своим правилам...Слой не более 10 см...и трамбовать влажным...Опять слой 10 см - и опять трамбовать влажным...+ Дренаж...должен быть...Тогда
    и фундамент будет правильный...и надежный. :)
  10. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    я это понимаю про подсыпку с уплотнением. я хочу уточнить вопрос про поднятие основания грунта под фундамент на метр (песком),чтобы уйти от воды. частично он уплотниться за осень-весну ,а потом можно трамбонуть 500 кг трамбовкой. потомучто сейчас уже до весны фундамент все равно не буду делать.
  11. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    Добавлю: поднявшись от воды на метр (потому что в худшем случае вода вровень с уровнем земли, в лучшем 1метр - наблюдаю уже 2-ой год) может и не нужна будет плита, а можно обойтись МЗФ или плитой поскромнее (потоньше)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я еще НИКОМУ не предлагал плиту толще 100 мм...:)]:hello:
  13. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    А что вы считаете поповоду: я хочу уточнить вопрос про поднятие основания грунта под фундамент на метр (песком),чтобы уйти от воды. И нужен ли геотекстиль и щебеночная подушка при такой высокой подсыпке, или не обязательно?[/quote]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень никогда лишний не будет...:no: У меня под домом см 30-40 щебня...и см 10 песка...
    Про геотекстиль я не очень знаю...:( У меня его нету...Но если ставить, то такой, что-бы воду пропускал...У нас один поставил - болото получилось...Заставили прокалывать острой арматуриной.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для надежности насыпи на обводненных грунтах я бы использовал геотекстиль. Посмотрите "Альбом типовых конструкций по применению геосинтетических материалов". http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/53/53199/index.htm#i15703 или в формате pdf http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537636/albom_tipovykh_konstruktsii_po_primeneniyu_geosinteticheskikh_materialov.pdf
    Настоящий альбом дает возможность рассмотреть применение геосинтетических материалов в соответствии с проектными решениями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автодорог, аэродромов, городских улиц, проездов, площадок и др. сооружений.
