1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Andrey1980gak
    Минск
    Спасибо за ответы:hello:.и еще пару вопросов: нужно ли перед отсыпкой песком такой высоты как я хочу выровнять поверхность площади застройки, т. к. пока завозил песок, МАЗы помясили площадку (просто сразу решил не засыпаться, а сгрузил в сторону) и когда отсыплюсь, какое расстояние должно быть от края уклона подсыпки из песка до фундамента, что бы он не съехал с этой подсыпки? :pioner:
  2. al185
    al185
    al185
    Непременно #33
  3. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    А какой фундамент оптимальней под каркасник 2 этажа 5 метров на 11 метров обе длинные стены глухие. Соседи говорят что грунт 0.8-1 метр земля потом булыжники (не знаю как правильно называется такой вид грунта) участок ровный. Находится в Туапсе. Бюджет очень ограничен. Важное уточнение: Заезда к участку нет! Думал о свайно-винтовом потом чегой-то призадумался ...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:|:
  5. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    А если заезда к участку нет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо сделать.
  8. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Это невозможно т. к. слева и справа соседи, сверху гора крутая а снизу речка маленькая а за ней таунхаусы 3-х этажные в один ряд вдоль дороги. Обложили так сказать. Есть только узкий пешеходный проход и жел. мостик через речку. Заезды к соседям есть аж через 3 участка слева и через 4 справа. Не построишь же дорогу над речкой!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так как вы собираетесь материалы для дома доставлять, если абстрагироваться от фундамента?
  10. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Так и собираюсь: Абстрагироваться и на горбу или сооружу тележку. В принципе от дороги метров 12.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Безумству храбрых поем мы славу:) (С)
  12. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Лчший варик это монолитный фундамент, на 1,2 в глубину.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., все материалы на руках только можно доставить на участок? Это практически исключает плиты перекрытия, ФБСки и всю бетонную готову приблуду. Все придется отливать на месте. Что, кстати, также ставит под вопрос возможность изготовления монолитного фундамента, ибо 20-30 кубов врукопашную замесить за 1 день это врядли.
    Ладно цементу притащить, а каркасы от каркасника, а песок на выравнивание, а вообще хрен знает чего еще.
    Короче, фантастический труд предстоит, типа монастыря в горах, сочувствую. ostrog_close_3.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, в Туапсе:)]
  15. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    1. Думал, думал, думал, искал, смотрел, анализировал и пришёл к выводу что свайно винтовой фундамент не к моему случаю. Ввернуть сваю на глубину 1.5-2метра из них 0.5-1 метр в камни да ещё и вручную Именно ввернуть а не пробурить вряд ли получится даже если я привлеку к этому всю родню и друзей. 2. Котлован под УШП и река бетона тоже не реально. Ходили сегодня с Георгием (другом родителей) на осмотр участка. Георгий имеет большой опыт по устройству и заливке фундаментов, построил с моим батей дом у моря для моих предков. Я там принял участие по отделке. улучшению и довёл с батей дом до уровня " VIP гостевого дома" можно сказать. Ну дак вот, он предложил по углам и стыкам внутренних стен залить железобетонные столбы утопив их в грунт на один метр до скалистого слоя. Между ними по периметру и под внутренними стенами сделать ж. б. ленточный фундамент шириной 40см и глубиной 50 см. Во всём выше приведённом использовать железную арматуру 20 мм. Затем внутреннее пространство проложить плотной полиэтиленовой плёнкой,уложить в два ряда пенопласт 5см. толщиной, уложить как он сказал "дорожную металлическую сетку " приподняв её и залить бетоном 10 см. Ну чем не "Утеплённая Северо-кавказская плита"?
