1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergsl, а почему Вам не сделать бутовый фундамент? Камней там у Вас достаточно.
    Арматура не нужна.
    Вообще-то это называется "полы по грунту":)
  2. джоана
    джоана
    джоана
    Обязательно ли делать геологические изыскания или можно самим понять какой грунт?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно самим...Сейчас дам ссылку...У нас где-то есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    От простого к сложному. А почему и как вообще замерзает грунт ? .. суть всех УП иная и нужно понимать простое. лето грунт теплый но вот пришла зема и он начинает терять энергию во внешний холод за минусом скорости и обьема этой теплоэнергии приходящий снизу недр. ветер дует мороз жмет, замерзла корочка потом еще и внеком месте глубине устанавливается равновесие ..перед зимой ложим горсть земли кочку и укрываем тряпочкой..замерзнет несколько позднее чем все, замерзнет даже под ним и вокруг и комочек отдаст все и вмерзнет, что делать..накрыть сверху и ограничить потерю вбок, мерзлому грунту, проковыряем пальцем попериметру комочка на десять сантиметров шель и запеним щель, положим сверху комочек и о чудоон замерзнет несколько позднее. воткнем трубу скважину метров десять что бы тепло успевало приходить и положим комочек сверху на уровне земли и прикроем, маловероятно что он вообще замерзнет если не имеет контакт с грунтом рядом мерзлым. грубо говоря если по периметру, по длинам сторон плиты на глубину мерзлоты мы получаем площадь контакта меньше чем площадь всей плиты, -под, то грунт под плитой не замерзнет ибо внего поступает больше чем вытекает энергии .. достаточно прервать теплопотери грунта по периметру вертикально, теплоизолятором на глубину промерзания и поставить сверху дом, который не дает терять грунту и даже греет, то грунт просто никогда не замерзнет вообще, он не может замерзнуть. потому что если дом 10 на 10 это стоквадратов потока с недр снизу вверх, а если мерзлоты пол метра вокруг то периметр 40 да на пол метра вниз это всего 20 мквадратных потерь, плюс если там эппс воткнут до кучи, КАКИМ ОБРАЗОМ ЗАМЕРЗНЕТ ГРУНТ ? да никак плиту делай хоть 5 см лишь бы не поломалась в чаче от веса и все)
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Берем дом 2 на 2, четыре квадрата в мерзлоте метровой снизу идет с 4 квадрата а теряет по периметру 2+2+2+2) * 1 м вниз = 8 квадратов, грунт замерзнет) все просто)
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Все кто хочет спорить нарисуйте скорость вектора и все подряд, каким образом почему замерзнет грунт под плитой 10 на 10, если попериметру воткнут вертикально эппс сантиметровый даже, на глубину мерзлоты пусть один метр. а мерзлоту возьмем даже 1,5 метра пусть)
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Главный вопрос куда денется энергия недр с глубины ? если площадь с которой поступает пусть 100 квадратов куда ? сверху дом. вбок эппс и мерзлоты контакта всего 40 квадратов куда, ну куда и как она будет быстрее вытекать чем поступать .. куда ?)
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Поступим иначе, берем ростверк и сваю, свая пусть труба квадратная железо 90 теплопроводность пусть будет пол метра квадратная такая, втыкаем ее в землю промерзающуюю на полтора метра, втыкаем на глубину два метра, типа ниже промерзания на пол метра .. втыкаем в песок пусть с теплопроводимостью там 5 пусть. в итого, что ? пол метра трубы в тепле а полтора в мерзлоте и плюс выход энергии по трубе металла грунта из под трубы наружу в минус в адскую дельту .. труба греется пусть пол метра на глубине, через свою поверхность 50 см * 4 стороны, два метра, да пол метра ввысоту всего итого через метр поверхности квадрат) и отводится в почти двадцать раз быстрее по металлу, потеряеет нет грунт под основанием трубы на некую глубину, замерзнет ли ? труба замораживатель, свая полная арматуры) неглубокая такая чуть ниже высокопроводная)
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Пусть мерзлый грунт будет минус десять не мепзлый пять, достаточно снизить проводимость в периметре до уровня грунт грунт с минимальной дельтой, до уровня грунт грунт с дельтой 10 посредством эппс и он никогда не сможет замерзнуть
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Обратный пример тупо погреб..в нем не замерзает картофан, ибо дно не может потерять температуру даже в мерзлоте через воздух с крышкой и прогревает еикчемный обьем
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Делайте УП как погреб пеной только и вверх ногами и все ..там изолятор воздух тут эппс)
  13. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Ну чем отличается нулевой этаж, читай погреб от плиты? Да просто изьятием грунта из полости и помещением туда воздуха) грунт можно и не изымать а пропилить пилой и воткнуть изоляторы и опереться на грунт сверху точно так же как и на дно. Критика?)
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Сотни тем тыщи страниц ..а все просто ..кусок земли изьятый из-за теплопроводности) поимей этот кусок как и стену и спи спокойно.
    Логика выводит законы общие для всех дисциплин и если не замерзающий погреб ни чем не отличается от плиты сверху как только наличием грунта то только так и есть и ни как иначе) достаточно отрезаться от боков и опереться сквозь грунт, читай полный картошки денег погреб, как особой разницы не усматривается)
    Шведы тупы как и всегда) слышализвон да не знают где он) отмостку теплят от большого ума)
    Ну если обратную задачу поставить, заморозить куб че отмостку делать или вертикально воткнуть в куб как и заморажмватель" теплосьемник ?)
    Изьятый кусок проводимой породы читай всавленый теплоизолятор, который ещё и работает только на бок) от дна че шккреться то когда там тепло...удачи пацаны.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вон оно как...:(
    ...:|::hello:...Удачи...:hndshk:
