1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Ясно..гораздо удобней думать что у меня вечная мерзлота чем что два листа ППС примерзли к земле и тд и тп.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нее...:no::|: *Тихо сам с собою...я веду беседу*...:)]
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по Вашим постам и адресу, так оно и есть.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Не надо передергивать" тоже, одиноко лежащий лист ППС примерзает к земле и не вносит никакой лепты в целях не заморозить грунт это факт - событие которое произошло. И никакой мерзлоты вечной ковыряя отверстия в грунте до 30 метров я не усматривал ни разу, тёплая водичка 4.7 градуса с девяти метров вниз .
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз уже примезает, значит поздно уже было класть. Следующей осенью (начало осени) положите, а проверьте в конце зимы, выкопав из под снега. Ток не забудте сравнить с глубиной промерзания по соседсву. Эт будет правильная постановка эксперимента, а не то, что Вы учудили.
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Да это можно и не делать) на представленных вами термограмах усматривается отмостка, возьмите ещё край там где она почти не действует в отрыве от строения и масштабируйте это одноцветное явление. Или иначе, ППС не содержит энергии, грунт под листом обьем два куба содержит энергии пару киловатт, грубо ничтожное количество, которое будет утерянно сто процентов, тепло с глубины два метра просто никогда не увидит даже что где то там на верху лежит что то размером метр на два, иными словами, возьмём снег, теплопроводимость как у дерева тоесть примерно в четыре раза больше ППС или иначе, лежащий на грунте лист 10 см ППС можно сравнить с 40 см снега, так вот, что если везде лежит снег пол метра а в некой области горка на 40 см выше там что грунт не замерзнет ?) к примеру бровка дороги) да все там будет однородное даже думать нечего.
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Кроме того, лист 1*2 два м2, длины сторон 2+2+1+1, тоесть в глубине 33 см под листом площадь по периметру составит теже 2 м2, теплосопротивление замерзшего грунта слоем 33 см ничтожно, все выйдет полюбому и сквозь ППС тоже.
    А если подумать о том что проводимость грунта в 25 раз выше ППС, то можно сравнить что я буду лить воду сквозь сечение 25 см 2 а вы заглушите всего 1см2 в надежде что вода не вытечет.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @SiberiaAnt, Вам правильно посоветовал @Winder, создать отдельную тему по особенностям строительства фундаментов разного типа в районах Крайнего Cевера. Это будет правильно по следующим причинам. 1. Большинство форумчан, ищущих ответы на свои вопросы по строительству: не живут, никогда не жили и не будут жить в условиях Крайнего Севера. И те особенности строительства, которые следуют из этого обстоятельства их абсолютно не касаются и они никогда с этими особенностями не столкнуться. Поэтому ваши посты в теме настоящего обсуждения совершенно "не в тему". 2. Ваши наблюдения за явлениями, которые имеют место быть в месте вашего проживания (видимо действительно в суровых климатических условиях), а вот выводы из этих наблюдений зачастую на уровне "что вижу, то пою..." Они не имеют никакого серьезного научного обоснования и чаще всего ошибочны и ложны по своей сути. И мой вам совет, поизучайте для себя сначала этот вопрос более тщательно. Начать можно со студенческой работы https://works.doklad.ru/view/ZQ2d0erZuqQ/4.html, а также будет полезно поизучать существующие нормативные документы типа "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" http://www.infosait.ru/norma_doc/50/50944/index.htm и многие другие.
    3. Бросайте злоупотреблять крепкими спиртными напитками (это наблюдение следует из анализа некоторых ваших постов). Или это действие наркотиков (тогда реально надо принимать какие то меры). Без обид. Берегите свое здоровье.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я давно это предлагал...:|:
    Не слушается...:no::(
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда "змий" сильнее воли человека, то он (змий) всегда побеждает в этой борьбе...:aga: Аксиома...:nono:
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Поставьте рядом с листом ППСа свой ботинок. Температура внутри ботинка очень быстро сравняется с температурой окружающего воздуха - это факт.
    Не носите больше ботинок - от них нет пользы, они не греют!
  12. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Нужен модератор, который удалит три листа флуда! :close:
    думаю он придумал, ему понравилось и пошел доносить идею до масс .. но его не поняли! может ему на другой форум? (стеб)
    дежавю какоето) :victory:
  13. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Численных каких либо аргументов почему под листом ппс в лесу земля не замерзнет, так и не будет, можно утверждать что угодно и трясти любыми снипами иль там чем, а выложить измышления по форме один плюс один равно два а тут три, и вывод таков. слабо. Проше утверждать что сократ мне друг но не истина, сохранять заблуждение, и пытаясь избежать ошибки вовлекаться в следующую.
    ну давай сдвинем числа проводимости для наглядности в девяносто раз умножим ? сохраним отношение между песок и ппс ? получим метал 90 и гранит 3,6 пусть ну и представь теперь металическая пластина толщиной пусть пять метров километр квадратный плоскость хотябы, на которой лежит двухметровый на метр кусок гранита толщиной 10 см, пластина охлаждается теряет темпер че там толку от этого куска на ней ?, что под ней обьем метала будет иметь плюс а вокруг на километры металла минус 10 хотя бы, ?
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Дальше больше, специально спросил про лопасти винтовой сваи, получил утверждение в ответ что нужно литые что бы мол их не оторвало) тоже не понятно на чем основанное суждение, ибо наблюдения говорят совсем иное, простая скважина таже труба сотка таже стенка 4 мм только длина 16 метров, без лопастей без ничего просто ровная труба так вот двух метровая мерзлота не в состоянии даже поднять вес этой трубы порядка 150 кг всего, но достаточно приварить упор и простым хилым домкратиком она поднимается как из масла, ни веса ни трения. простые две капли сварки уголка к трубе поднимают ее а мерзлота не может, и какие лопасти как там оторвет ? трубу скорее порвет чем лопасти оторвет, что вообще маловероятно.
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    вот именно, ну и одень один ботинок точнее даже не ботинок а просто подошву, и что он твою голую ногу согреет до колена хотя бы ?
