1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Обязательно сделаю. Только пока не уложил в голове как это буду делать. В процессе копки мой котлован под засыпку превратится в небольшое озеро. Как контролировать, насколько ровным будет дно, полноту выемки торфа, как укладывать геотекстиль и как ровнять песок под водой - одни вопросы. :(
    И принудительный дренаж не сделаю, т. к. электричества ещё нет.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    песка много не надо... и не обязательно его в ровень ровнять... он нужен чисто для того чтобы скальник не повредил геотекстиль...
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А ваш дренаж не топит когда УГВ подымается до 30 см ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Воду просто вижу в смотровом колодце...причем только в самом нижнем...
    куда сбегается вода и дренажа...и ливневки. И она просто стоит...А потом,
    через неделю, две...уходит в пожарный водоем. (У меня так)...
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Leo060147, Спасибо Вам за грамотный совет! Я сделал пол по Вашей рекомендации и он получился отлично. Не удержался и уложил трубу отопления-надеюсь будет греть.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...Если подключите к батарее, то можно в баню не ходить.!:|:
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я подключил и попробовал - очень комфортно. Причем тут баня? Но сейчас лето, а зимой будет более объективная оценка.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будем подождать...:)]:hello:
    Дело в том, что батареи...ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления...(70-75 гр)
    А половое отопление...НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ отопление...(29-30 гр)
    Это, как скрестить ужа с ежом...:|::aga: получится метр колючей проволки...:)]
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    О чем это, какое скрещивание? :faq: У меня свой, легко управляемый котел, а не квартира с центральным отоплением. Температура легко регулируется. теплый радиатор низкотемпературной системы отопления дома – намного комфортней горячего собрата в обычной системе отопления.
    Да и вообще здесь разговор про пол, а не отопление.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я про пол...:hello::|:
    Если пол будет в норме, то радиаторы будут еле-еле теплые...:(
    А если радиаторы будут горячие...то можно убегать из дома...:)]
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    @Лифтанутый, @Владимир Таллин,
    Низкотемпературные радиаторы? а от них есть толк ? они же должны быть высокотемпературными ...
    Нужно просто поставить на ТП регулятор, и сократить подачу воды от батареи ... В квартирах же так многие делают ... к батареи ТП врезали и всем нравится =) с годами уже знаешь как крантик крутить в зависимости от погоды =)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я как раз пишу всюду, * мухи отдельно, котлеты -отдельно...* :)]:aga:
    Радиаторы - это высокотемпературное отопление...Полы, это -
    низкотемпературное отопление...
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @DeD174, Все верно! Я поставил трехходовой смесительный клапан, настроил его на 35гр и он работает - добавляет из обратки более холодный теплоноситель. Полностью испытать не могу, так как лето.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вот так еще круче чем постоянно подкручивать =) с таким термостатом, все автоматически как бы работает =)
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    В батареях 70-75! высокотемпертатурная - она для особотеплолюбивых? У меня на батареях 40 то много, благо регулировать могу. 70 для рециркуляции ГВС что б бактерий не было
