1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Аналогичный вариант я хотел предложить ТС, но желает в качестве материала стен блоки (какие, вопрос?). Без данных по нагрузкам трудно что-то советовать.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если я правильно понял ТС, то гараж будет из бетонных блоков размером 20*20*40 см. Может это так, а может ТС называет бетонными блоками шлакоблоки или керамзитоблоки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и я об этом. Если речь о бетонных блоках, то нагрузки на такую плиту не проходят. Нужны ребра жесткости. Короче говоря, мало информации.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:|::hndshk:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без УШП никуда;)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Как вариант - каркасник на плите обшитый сайдингом. Легкий и не очень боиться неравномерных осадок ... Как на картинках утеплять не обязательно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да можно и утеплить минватой основательно. Уж всяко теплее, чем бетонные блоки.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вопрос стоял про неотапливаемый гараж :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это не повод делать его из бетона, хотя...может быть фобия к горючим материалам:faq:
    А утепленный каркас, даже не отапливаемый меньше подвержен конденсату внутри кмк, что весьма критично для авто и прочих железяк, находящихся в нем.
  10. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    Всем доброго времени суток! У меня вопрос по поводу фундамента, на который не могу найти внятного ответа.
    В позопрошлом году купили с женой участок в Ломоносовском районе под стоительство дома. За зиму просмотрпл много вариантов, перечитал кучу литературы, посмотрел что на форумах выкладывают и принял решение строить одноэтажный дом 8х8 с монсардой и монолитным цокольным этажом. Фундамент (он же цокольный этаж) состоит из железобетонной монолитной плиты с двойным армированием 20-30см.,стен из железобетона 20см с рёбрами с шагом 2м. и ребристого перекрытия. С наружи утеплён пенополистеролом 50мм. Под межкомнатными стенами дома в цоколе устанавливаются колонны с шагом 2-3м. Наружная стена 1-го этажа 500-й газобетон толщиной 300мм ,межкомнатные 200мм. Грунт-25см плодородный слой дальше глина.
    Весной нанял экскаватор, выкопали котлтван 80см глубиной 10х10м. Глина на данной глубине оказалась довольно плотной, от колёс экскаватора практически не оставалось следов. Через два дня хотел выровнять основание под лапату, не вышло погода стояла солнечная и глина стала твёрдая,как камень. Пришлось ждать дождя. После выравнивания постелил геотекстиль, засыпал песчано-щебёночной смесью, по периметру заложил дренажную трубу 110мм. Подсыпку выровнял и протромбовал виброплитой. Получилось в среднем 140мм подсыпки. Поставил опалубку постелил полиэтилен и залил подбетонку 80мм.полиэтилен для того чтоб цементное молочко не уходило в песок, который от этого будет терять свои дренажные свойства, к тому же бетон потерявший много жидкости не очень удобно укладывается. Бетон планировал брать тощий (Б7,5) в последний момент знакомый миксерист отговорил, так как тощий бетон после выгрузки быстро теряет подвижность, а мне его надо было равномерно растянуть по всему котловану. Взял Б12,5 не сильно дороже обошлось, зато проблем с укладкой не возникло.
    К моему огромному сожалению больше за сезон мне сделать ни чего не удалось, даже подбетонка осталась без гидроизоляции. К новому году зима приподнесла неприятный сюрприз в виде отсутствия снега и крепкого мороза...
    Теперь не даёт покоя мысль, к каким последствиям может привести такое издевательство над грунтом находящимся на месте планируемого фундамента?
    Возникает несколько мыслей: грунт частично утратил несущую способность из-за чего в последствии дом даст усадку без каких либо повреждений. Или в результате размягченияглины может продавиться плита основания. Или в процессе заливки плиты грунт просядит и плита даст трещину раньше чем бетон успеет схватиться?
    Может кто сталкивался с подобными проблемами, пожалуйсто поделитесь опытом!
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Vitalik250482, не изводите себя, придет весна все будет видно. Скорее всего ничего там не случилось
  12. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @Kod nsk, Спасибо за потдержку! Надеюсь так и будет! Одно только смущает, земля -дело тёмное,внешне мне не определить как внутри дела обстаят.
  13. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. С наступлением строительного сезона собираюсь приступить к строительству своего дома. А именно, задача на сезон - поставить фундамент (иначе участок отнимут, т. к. получен бесплатно и это требование властей) до недавнего времени был уверен что фундамент ТИСЭ это мой окончательный выбор, но с чтением форума моя уверенность перешла к сомнениям и полному замешательству.
    Т. к. я хочу на первом этаже полы по грунту, мне предложили обдумать вариант МЗЛФ с утеплением отмостки, оборудованием дренажа и т. д. Так как в последствии построенный дом будет какое-то время (до 5 лет) без отопления, делать МЗФЛ мне страшновато. Вот и посматриваю в сторону плиты. не УШП.
    Грунт - суглинок, глина.
    Вес дома приблизительно 260 тонн. Размеры дома 9×9 с пристроенной котельной шириной 2,4м и эркером-тамбуром
    Хватит ли мне толщины плиты 300мм с двойным армированием d12 мм ячейкой 200×200, уложенной на подготовку толщиной 300-400 мм из песка и щебня ?
    Вода на поверхности за пределами участка в низине. Это сейчас при обильном таянии. на самом участке сухо .
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Силы морозного пучения действуют и на неутепленный МЗЛФ, и на неутепленную плиту.
    Нужно утеплять и то и другое.
    Выбор типа фундамента очень желательно с конструктором по расчету. Время пока есть до весны.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    МЗЛФ утеплять? :close: Любопытно! :no:
    А как? :|:
