1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если снегом всё засыпано то не промерзает иногда совсем.
    А дом имеет зоны где снега много а где нет вовсе. Например вход. вот это и есть проблемная зона.
  2. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @ren67, Утеплитель под плиту закладывается по двум соображениям: чтоб строение не выхолаживалось холодной землёй под фундаментом, а ещё может возникнуть ситуация когда через поверхность плиты промёрзнит нижележащий грунт, весной по периметру он оттаит и просядит быстрее чем по центру, получится что усилие от веса всего строения будет сконцентрированно по центру плиты, а тут уж всё зависит от того способна ли плита выдержать такие нагрузки...
  3. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    так сбоку плита утеплена по периметру так же, зачем снизу?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы валенки без подошвы носите? :)]:)]:)]
  5. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Если вы строитесь в регионах где грунт промерзает, то любой фундамент надо утеплять, делать утепленную отмостку, или же закапывать деньги ниже глубины промерзания грунта.
  6. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    При чем здесь валенки, хотя если быть последовательным, утепление снизу плиты то бишь валенки, нужны, как покойнику тапочки. А утепленная отмостка - логика есть.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И плитой тогда греть землю? :ogo::flag:...Черти будут не довольны...:(:close:
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Если у вас на плите стоит строение в котором поддерживается плюсовая температура, то можно и не класть под плиту утеплитель естественно. Но полюбому пол придется утеплять, то есть класть тот же самый утеплитель на плиту и делать по нему стяжку или другой тип полов. Отмостку в любом случае при мелкозаглубленных фундаментах надо утеплять.
  9. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Вот на этом и заканчиваются прелести плиты утеплитель, утеплитель и еще утеплитель. Строить коробки за 2-5 млн. отделывать примерно от 1 и до бесконечности, а под это все закладывать "бомбу" замедленного действия в виде фенолов, коммуникаций и бог знает еще чего. Зато сэкономили тыр. 200-300.
  10. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @ren67, Я имел ввиду если, допустим цоколь не успели достроить, или он хорошё "проветривается" зимой. Понятное дело что если сверху отапливаемый дом и сквозняки не гуляют туда-сюбда то плита и всё что находится под ней никогда не замёрзнит...
    А отмостку утепляют вовсе не для того чтоб в доме тепло было а чтоб снизить глубину промерзания грунта, совсеми вытекающими последствиями.
  11. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Подскажите. А можно ли залить плиту по примеру ушп но без эппс и теплый пол не в бетон заливать а потом ложить отдельно под стяжку.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Конечно можно. Вообще на практике один раз всего видел, чтобы фундамент утепляли, но это был нефтеперерабатывающий завод на болоте. Там подземные реки текли, омывая фундаменты, 30ти тонные ж/б опоры тонули в чейчмале.
    Я к тому, что фетиш по поводу утепления плиты не всегда оправдан. Гораздо выгоднее отапливать жилое помещение, а не 15-30 кубов бетона.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Простите, а на других типах фундаментов пол утеплять не нужно?
    Конечно не всегда, при дачном использовании точно не подойдет. При пмж разница будет лишь в первоначальном нагреве плиты осенью до рабочей температуры, в дальнейшем эти 15-100 кубов бетона никаких лишних теплозатрат приносить не будут. А по поводу выгодности, низкотемпературное отопление гораздо выгоднее высокотемпературного радиаторного. Фетиш с утеплением всей плиты связан с уменьшением количества операций и экономией ден. знаков в основном.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Следующий этап...*Ремонт фундаментов*...для остальных видов (подвидов)
    фундамента...:(:flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в это время...эти 15-30 кубов бетона охлаждают помещение...:(:flag:
