Быть печи или камину? Отговорите или посоветуйте
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GreedyMan, 15.12.18.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Но вы же хотите поуже... да и не очень маленькая она, да и вертикально ставить можно
    Зеркало нагретой печи высотой 2 метра даст примерно1,5-2 кВт/ч, это 10-15 кг дров...
    Обсуждается минимальный вариант, увеличивать её можно вглубь и на пол-кирпича и на кирпич
    PS поналетели продавцы железа...
    Ребята а топка с водяным контуром как работает между протопками? У клиента ПМЖ...
    а 500 кирпичей - как раз тепловой аккумулятор на две с лишним тонны.
    Котёл должен стоять в котельной, а не в гостиной. И очень желательно чтобы он был автоматический
  2. urani4
    urani4
    urani4
    для ТТ котлов и водных топок нужен теплоаккумулятор, а как это все работает зависит от его объема и мощи топки/котла.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Так я и говорю, что теплоаккумулятор на две тонны из кирпича много проще, чем водяной
    Спорить будете?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    у воды теплоемкость больше, то есть накопит столько же тепла при меньшей массе и ТА можно греть электричеством по ночному тарифу, что уменьшит использование дров.
    Ну и впринципе печка и водяная система отопления это разные вещи и тут каждый должен сам для себя определить какая концепция для него больше подходит.
    Если у человека будет газ, то СО ему все равно придется делать.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Зато её не нагреть выше 100 градусов
    Если у человека будет газ - будет ему щастье, но как-то это щастье мало к кому приходит, но нужно стремиться
  6. GreedyMan
    GreedyMan
    GreedyMan
    А как со стороны спальни обыграть эти технологические щели?... Уж, лучше со стороны топки на кухне, будут, как ниши для кочерги, совка и веника и полочки для сушки поленьев. Или такое "дизайнерское решение" будет мешать теплоотдаче, а до кочерги весящей в 5-8 см от стенки печи нельзя будет дотронуться ?
    Этот интересный компактный вариант, не будем сбрасывать со счетов. Можете назвать модель этой печи? Как печнику сказать, что нужно сложить (или я выйду за пределы этики, и печник сам решает что он замутит в отведённом пространстве)?
    Хорошо... С шириной определились 5 кирпичей + швы - грубо 130см + две ниши по 10см в итоге проём 150см
    Давайте обговорим максимальный вариант, который я, возможно, решусь разместить.
    Пока не знаю, но предположим, что несущая стена будет в полтора кирпича и допускаем выступ в сторону спальни 1 кирпич, а в сторону столовой полтора. Суммарная глубина печи 4 кирпича.
    Можно ли в этом размере (5х4 кирпича) сочинить что-то путное, чтобы в случае апокалипсиса не гонять сутками на пролёт генератор для работы циркуляционных насосов тёплых полов от ТТ котла и не проморозить первый этаж. Пожалуйста накидайте эскизы, фото и названия печей под размер размер 5х4.
    Если несущая стена будет в кирпич, то печь станет 5х3.5 кирпича. Какие варианты возможны в этом случае?
    Интересует бюджет создания каждой (5х2.5, 5х3, 5х3.5, 5х4) конкретной печи от чертежа до первой топки.
    И несколько глупых вопросов: :|:
    1) Печь должна класться вместе с домом или можно позже?
    2) Сможет ли печник попасть в заложенный при строительстве дома дымоход (если печь будет делаться позже)?
    3) Хватит ли места (по 10 см с каждой стороны) для кладки печи в выделенном проёме или надо заложить 20см?
    4) Надо ли ставить гильзу (керамическую или нержавеющую и какую лучше) в дымоход или это нужно только для каминов?
    5) Как донести архитектору где разместить дымоход (ну, чтоб и печник был доволен и кровельщики :|:)?
    6) Сечения дымоходов?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    щели можно не делать. Точнее закрыть их чем то, гипсокартоном например. Просто внизу и вверху сделать по окошку для конвекции.
    это несерьезно. Эта "компактность "вас однажды просто достанет
    1).печь-строится. Идеально-когда уже есть стены, неутепленная крыша и черновой пол. А так можно и позже, просто срач будет
    2).запросто. но надо всё грамотно рассчитать чтоб потом не было мучительно больно... Фундамент-с запасом, чтоб потом печь можно было "подвигать" туда-сюда. и его верх сделать ниже уровня чистого пола см на 15.
    3).эти зазоры -не для противопожарности, бо у вас несгораемые стены. А для лучшего теплосъема. Теоритически можно вообще никаких не оставлять, точнее по пару см оставить для удобства строительства печи и всё. Ну чтоб кирпичи не "вщемливать" потом. Например печь в 5 кирпичей -это 127см, оставьте например 131см и всё.
    4) тут -гильза не обязательная. Хотя в посл. время пожарные на ней постоянно настаивают. Если что то нужна овальная гильза из нержавейки 13Х24см толщ 08-1мм. такой же потом изогнутый рукав для подключения печи.
    5) просто нанести на план канал трубы. чтоб напротив фундамента и чтоб посреди между сооветсвующими балками и стропилами прошел. Ну и лучше сразу отверстие в Ж/б -перекрытии оставить. Пусть лучше с запасом. тЕсли капиталка в 1 кирпич (25см) то канал сделать проблематично. Он же выше печи должен оставляться, в перемычке ниши что ли Разве что в виде пилястры (утолщение стены)
    6) труба впятерик 38/51см, канал 13/26см
  8. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    GreedyMan, Продумайте перспективу на "трезвую голову" и опустившись на "грешную" землю.
    Советую из собственного опыта:
    1.
    Учтите, что до пенсии:
    уже не доживёшь...щь (лет через немного "ожидание чуда" ещё продлят). Благосостояние народа растёт и продолжительность жизни увеличивается.
    2. Подключите "електричество".
    3. Срочно. Как можно быстрее постройте фундамент, возведите коробку, крышу. Закройте периметр -вставьте двери и окна. Под будущую печь, каминопечь или камин заложите фундамент и оставьте проём, как Вам советует уважаемый yanka.
    4. Оформите, как незавершённое строительство (пока минимум налога).
    5. .В первую очередь навалитесь всеми силами и имеющимися финансами на СО (систему отопления) от газового котла. С системами типа "аквакамин", "аквакотёл ТТ" не связывайтесь. Дрова уже сейчас подорожали до "в общем вам по пояс будет" и их просто нет. Всё вырубили, что осталось запретили. Угольные шахты закрыли. Несмотря на растущие аппетиты "Газмяса" ("национальное достояние") альтернативы нет и не будет (у остальных электрических капиталистов-монополистов аппетиты тоже не стоят на месте).
    6. Дайте в дом тепло. Уже можно жить!
    И вот уже после этого, спокойно займитесь отделкой на свой вкус и цвет.
    7. Бабосы отнимут Боссы!
    На оставшиеся "бабосы" и последние силы соорудите печь, каминопечь для резервного отопления или просто камин. для души.
    8. Наслаждайтесь результатом. Под рюмочку красненького можно поразмышлять о вечном.
    Желаю успеха, Дружище! :hndshk: Камин 22.08.18.77jRPcYSBBI.jpg
  9. urani4
    urani4
    urani4
    с каких это пор дрова дефицитом стали ? вроде когда нижний проезжал леса были :) В МО вообще обычная картина зилок с дровами у обочины и с ценником на кузове, после НГ валежник можно собирать - дело конечно на любителя, но как бы должно способствовать отсутствию дефицита.
  10. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Для меня это тоже оказалось полной неожиданностью. В прошлои году осенью в поисках дров обьехал всю округу. Все лесопилки (порядка десятка полтора) после внесения изменений в Лесной кодекс по ужесточению мер, стоят пустые или еле теплятся за счёт родственных связей. На вопрос: "Господа, где мне можно немного дров прикупить!", опускаются глаза в пол и скромно сопят:"Понимаешь, санкции!". Нашёл дрова только в одном месте. Пять кубов сырого дубняка за 8,5 тыщ. Привезли 3 куба, как оказалось, в духе многовековой традиции " не на...бёшь - не проживёшь". Так что, "золотые" дрова получаются. :aga:
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, вот это новость...и это в лесистом заволжье ? По правому берегу Волги не замечал похожей проблемы. :no:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Нет никакого секрета, да и проекта нет
    Я не печник. Порисовал проект первого яруса, только задвижку летнего хода (каминный режим) не вставил
