Собственный проект. 15 на 15
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Artemrom, 15.12.18.
  1. Virusass
    Virusass
    Virusass
    Привет, тоже собираюсь строиться в Краснодаре. Вопрос к людям кто уже скушал собаку на этом деле. Как лучше сделать? Нанять строительную компанию заплатить 20 000 за 1 кв м и только следить за ходом строительства? Или все-таки сделать проект и найти отдельно бригаду и закупать все самому?
    вопрос как выгодней и если можно в личку дайте провернную информацию по бригадам или строительным компаниям. Спасибо.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Virusass, как повезет, и так и так можно встрять. главное деньги давать за сделанную работу а не вперед под какой то договор. потом крайних не найдешь.
    лучше найти толковую бригаду, и они сами там на друг друга скидывают продолжение работ.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Artemrom, лучше закажите проект, архитектуру, которую вы рисуете в скэтче, вам профессионал сделает за 25-30 тыс, а это всего 1кв.м. готового дома! а вашу полезную площадь можно легко засунуть в размеры 15*12. Готовый проект сэкономит вам деньги в итоге
    Заморачиваться всегда стоит, не факт, что соседи все правильно сделали, либо возможно сделать что же самое проще и дешевле
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Я стройке посветил уже 3 года, и с людьми общаюсь, которые еще больше, никто еще не назвал ни одной фирмы в Краснодаре, в которую стоит обращаться. Оптимальный вариант - качественный и подробный проект и грамотный прораб, от хозяина - своевременный подвоз качественных материалов
  5. satire
    satire
    satire
    У вас под Краснодаром "красный завод" выпускает отличные блоки D400 B 2.5 за 3 килорубля куб, на кой вам эта кривая холодная ракушка вперласть? Хотите облицуйте плиткой из нее потом.
  6. Artemrom
    Artemrom
    Artemrom
    Как по вашему если например. Ракушка-сыпучий утеплитель-блок d400. Вы видите где нибудь сравнение ракушки и блока? Я не топлю за ракушку, просто увидел поспрашивал, понравилось.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Смарткалк вам лучше ответит, но ощущение что утеплитель не будет нужен
    Ракушку с пеноблоком по каким показателям сравниваете? Теплопровдность, несущая способность, экологичность?
  8. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @Artemrom, поспрашивайте насчет усадки ракушки. Пеноблок дает усадку независимо от качества фундамента, т. е мелкие трещинки будут скорее всего всегда. Я за глиняный кирпич. Фундамент я бы сделал ленту глубиной 1.2 метра и сваи 2.5-3 м. глубиной. Желательно сделать геологию.
  9. satire
    satire
    satire
    Какая у ракушки может быть усадка, она уже усела за тысячи лет в осадочном пласте.
    "Пеноблок дает усадку независимо от качества" - разговор не о пеноблоке, а об автоклавном газобетоне, он не дает усадку, дает усадку клей на цементной основе, соберите дом на полиуритановой пене и вы не найдете не одной трещины, так как усадка газосиликата микроскопическая.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Ракушечник сильно гигроскопичен, плюс неровности увеличивают расход раствора при кладке, а при штукатурке съедают лишние сантиметры.
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Тем более плюс в пользу ракушки.
  12. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    У меня дом из Лискинского газосиликата микротрещины как паутинка по всей стене идут уже третий год. Чет я сомневаюсь что это от клея. Раньше на глине клали такая же история.
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Вы думаете каменщики стены не заваливают? Еще как заваливают спросите у любого штукатура. Отклонения от вертикали могут быть и сантиметр и два. Что касаемо расхода раствора это вообще странная экономия ну затратишь лишние 10 мешков цемента по карману не сильно ударит.
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @mihalumen, Хозяин-барин.
    Но посчитайте эти 10 мешков, фундамент под ракушечник, что делать с гигроскопичностью этого материала. И вообще, сравнивайте все расходы из двух разных материалов, ибо в конце может так получится, что дом из дешевого ракушечника стало в процентов 20-50 дороже скажем из поризованного крупноформатного кирпича.
  15. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Фундамент что под блок, что под ракушку нужен не за 100тыс. р. Клей для блока не дешевый к примеру евро-л стоит в районе 200р. за 25 кг, а цемент 50 кг. 300р. В инете написано что раствора для ракушки нужно в 8 раз больше, чем клея на блоки. По объему посчитать трудно но видно, что затраты на кладочный раствор одинаковы.
    Про гигроскопичность сказать ничего не могу, но весь Крым ракушкой отстроен. Можно к примеру акриловой краской или лаком покрыть фасад дома.
