Прошу совета по отоплению одноэтажного дома из ГБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DM174, 15.12.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Утеплять нормальную кладку из ГБ дополнительно смысла нет.
    Не верите на слово - посчитайте затраты на утепление, посчитайте в калькуляторе теплопотери и думайте, сколько будете окупать. И подумайте, зачем вам на каменном доме эта дрянь.
    Если подпол холодный, берите пенопласта 100 хотя бы, а лучше 150 - это куда полезнее, чем стены из ГБ утеплять.
    Про отопление теплыми полами - достали, ей богу. Автосалоны некоторые отапливаются только теплыми полами, со стенами из стекла (!). Теплых полов не хватает тем, кто не умеет их готовить.
    Навязчивое желание обвешаться радиаторами надо преодолеть:)].
    Кроме того, стяжка теплого пола под всеми помещениями служит ТА, и если нормально исполнено строение, можно большую часть года топиться только по ночному тарифу.
    Как вам тут умудрились насчитать от 18 квт потерь на 100 метровый ГБ дом с перекрытием 300мм ваты - загадка.
    Для большей гибкости и пригодности к модернизации СО завяжитесь на кубовый ТА со змеевиком для ГВС, к нему подключайте сколько угодно котлов.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    76Вт/м2 на сегодня очень немаленькие теплопотери. 100Вт/м2 это уже предел, который очень редко встречается среди самостройщиков. Ну пусть купит радиаторы исходя из этой цифры. Будет с запасиком.
    Да неуж то не уложится? Не верю.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @DM174, Чем больше повесите радиаторов, тем ниже будет рабочая Т ТН. При использовании ТА это очень хорошо. Да и в остальных аспектах тоже. Не экономьте на их мощности.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не хватит мощности ТП.
    Представим, что ТС всё сделает грамотно (первые две картинки). На правой котёл на максимуме. Площадь ТП примерно 100 м² (рисунок #1) В реальности мощность ТП будет меньше.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    т. е. основное отопление в виде теплого пола не вариант? выход только радиаторы?
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну разница примерно 380вт при утеплении 100мм и 225вт при утеплении 50мм.
    Это вы имеете ввиду куда пенопласт?
    Ну автосалоны те ещё... Они бабки то не считают) ну всю жизнь в квартире я прожил, теплого пола не щупал даже никогда, а радиаторы каждый день вижу, для меня дико, когда их нет)
    Не, про 18квт перебор конечно, согласен.
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Что не уложится?
    А про 76вт/м2 это я с инфильтрацией считал, без нее 50 чтоли получалось.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Я не понял про ТА, чем хорошо, что рабочая Т ТН будет ниже?
    И на мощности чего не экономить?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Под стяжку пола, я так понял, у вас подпол холодный.
    ППС или ЭППС - все равно.
    Неправда ваша. Там госфинансирования нет.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    150мм на пол.
    Ну подпол холодный. От нижней части плиты до грунта сантиметров 40-50 где-то. Цоколь и отмостку по весне хотел 50 Эппс утеплить.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Вобще расклад у меня такой. Радиаторы и все, что с ними связано мне может собрать знакомый слесарь почти безвозмездно) с теплым потом сложнее.
    И повторюсь, мне важен не столько теплый, сколько не холодный пол, чтобы не ходить дома в тапочках, вот как-то так.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно рассматривать в каждом конкретном случае индивидуально. Варианты могут быть самые разные.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Просто у меня 186м2 два этажа, фундамент плита, перекрытие плита. везде теплый пол. стены полистерол бетон 30см. пока без утепления, но будет 10см базалита. вот и переживаю теперь что радиаторов нет...
  14. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну радиаторы, в отличие от ТП, всегда есть возможность поставить)
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    не всегда...
