Прошу совета по отоплению одноэтажного дома из ГБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DM174, 15.12.18.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну хорошо, не всегда, но в большинстве случаев:)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это плохо, т. к. ТП нужно грамотно спроектировать. Но раз уже есть...
    Имхо. Наиболее грамотным будет решение обратиться к специалисту, т. к. без расчётов невозможно определить наиболее целесообразный вариант.
    Имхо. Чему нужно уделить внимание в Вашем случае?
    Для начала нужно рассмотреть возможность утепления наружных ограждений желательно пенопластом min100 мм. + вентилируемый фасад. Сделать вентилируемым чердачное пространство (утепление перекрытия желательно пенопластом min 100 мм). И всё это с соблюдением технологии, иначе возможно накопление влаги в толще ограждения.
    Дальше рассматриваете воздухообмен. Воздухообмен может быть гравитационным, а может быть механическим, может быть с подогревом (вариант согласуете при расчёте), а может быть без, но должен быть обязательно.
    Если этого недостаточно, можно рассмотреть варианты и без радиаторов, например, тёплый плинтус, тёплая стена, тёплый потолок.
    При ТП и тёплых стенах теплопотери будут рассчитываться только через окна, двери и потолок второго этажа.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    @Сергей192, вы уж извините, помощник модератора и все такое.
    Не касаясь остального бре..., простите, спорной информации, что вы излагаете, это уже беспредел.
    Вентилируемый фасад с утеплением пенопластом - это преступление. Вы советуете, как сделать своими руками себе газовую камеру при пожаре. В коммерческой стройке, не дай бог пожар и есть пострадавшие, за такое сажают на реальный срок.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В теме я принимаю участие как обычный участник форума.
    На основании какого документа это утверждаете?
    Только, пожалуйста, цитирование документа и никаких рассуждений.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С утеплением вашего дома в 100Вт/м2 теплопотерь
    На мощности радиаторов. Я про них писал.
    Больше полезной для отопления энергии сможете запасать. ТП в этом плане еще лучше. Полезная энергия в ТА это разница максимальной его Т, и минимальной Т, которую возможно использовать для отопления. Поставите мало радиаторов, вторая цифра будет 55С к примеру. Поставите больше, будет 40С.
    Да и вообще низкотемпературное отопление более комфортно.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    123-ФЗ
    ч2 ст109 УК РФ
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Чего-то я не понял, на основании чего вывод?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что вы никак не можете понять? Вы боитесь ставить панельные радиаторы потому что их потом трудно увеличить. А к секционным якобы можно секций накрутить. Теплопотери насчитали 76Вт/м2 Но сомневаетесь, что расчет правильный. Я пишу, что более 100Вт/м2 практически ни у кого сейчас не бывает. У всех меньше. Потом привожу ваше описание дома и его утепления. И спрашиваю. Неужели с такими параметрами в 100Вт/м2 не уложитесь? Даже если в расчете допустили ошибку.
    Все это к тому, что если примете теплопотери, для выбора мощности радиаторов, в диапазоне 75-100Вт/м2, то ничего докручивать не прийдется. Вы сами писали про одну секцию на м2. Это и есть примерно 100Вт. Если возьмете панельные исходя из этой же цифры то будет за глаза. Только смотрите мощность радиатора для низкотемпературного режима. Табличку для примера я приводил.
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Прошу прощения, не так понял. Понял наоборот
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. Попробую помочь, чем могу.
    Мои советы, подтверждены собственным опытом строительства примерно такого дома, опытом создания системы отопления теплыми полами (+радиаторами), опытом утепления стен из ГБ, опытом 3-х летнего отопления всего этого электрокотлом Zota Smart 7.5 кВт
    У меня дом комбинированный:
    а) 50 м2 - рубленый дом 6м х 9 м (причем реально из лафета только 6 х 6, плюс "каркасная" терраса с нелучшим утеплением). Дом с плохим полом, но хорошим подполом (т.е. фундамент изнутри с отсыпкой около 50 см песка, снаружи - утеплен 5 см пеноплекса). Потолок (перекрытие с неотапливаемой мансардой) в деревянном доме тоже фиговенький, улучшенный по-возможности.
    б) 50 м2 - пристройка из пенобетона, примерно как ваш дом. Только: блоки 30 см, утепление 5 см пеноплекса (приклеены сплошным нанесением клея Perflix), оштукатурено и покрашено. Перекрытие - 20 см утеплителя, холодный чердак.
    В это лето утеплил (с вент зазором) деревянную часть дома пеноплексом 3 см, поштукатурил. Получилась, скорее - ветрозащита.
    Итого:
    В части дома из ГБ
    атмосфера - супер. Лучше, чем в московской квартире. Летом - прохладненько, зимой - идеально. Ходим босичком при минус 30 за бортом.
    Чуть подогревать эту часть дома теплыми полами начинаем с похолоданий в сентябре и по май месяц. Радиаторами этого НЕ СДЕЛАЕШЬ - будет только духота при ледяных полах (у нас на полах плитка).
    В межсезонье Темп. подачи теплоносителя в ТП - 25-26 град. Зимой - Тподачи - 28-30 град.
    В дерев. части дома - все отлично. Тепло, пол прохладненький в морозы. Вообщем - деревня.
    Мощности 7,5 кВт на весь дом чуть-чуть не хватает в сильные морозы (из-за деревянной части дома).
    Сейчас газовый котел 13 кВт справляется на мин мощности не начиная напрягаться.
    Вам - советы.
    1. У вас - отличный дом.
    2. Можно и Нужно отапливать всю площадь ТОЛЬКО теплыми полами. Легко.
    3. Для быстрого изменения (бывает необходимость) температуры в отдельных помещениях, а также
    для более правильного и плавного режима работы Отопительного Котла (любого) небольшие радиаторы (стальные, длинные и невысокие) - НУЖНЫ.
    4. Идеально иметь в каждом помещении небольшой радиатор с ТЕРМОГОЛОВКОЙ. (На всех радиаторах - термоголовки. ОБЯЗАТЕЛЬНО).
    5. Котел Zota Smart проработал у нас уже 3 сезона по 8-9 месяцев. Ни одной неисправности.
    Возможность управления им со смартфона (с работы, из командировки, ночью не вставая с постели и пр пр.), возможность управлять двумя независимыми ветками отопления, двумя насосами (ветка ТП и ветка Радиаторов), создавать любые графики управления мощностью, темп. теплоносителя, думаю, помогла сэкономить десятки тысяч рублей.
    Причем все возможности дистанционного управления, контроля ситуации в доме (Темп. улицы, теплоносителя, мощности, темп. в помещ. 1 и темп. в помещ. 2), программирования работы мы получили при оплате только Котла. Без затрат на кситалы, zontы и пр.
    У электрокотлов Zota есть только один недостаток, которого нет у других аналогичных, - присутствие на этом форуме нескольких личностей, которые спать не могут, пока будет существовать Zota.
    Итого, я считаю, на ваш дом хватит котла на 9кВт.
    Конечно, отладка Системы отопления потребовала где-то год-два. Не без этого ...
    Трудности у меня были связаны с особенностями получившегося Дома.
    Одна часть - строго Пенобетон с водяными ТП, а Вторая часть - суровый деревянный Дом только на радиаторах.
    Основное, к чему пришел:
    Отказался от регулирования Темп. в помещениях по Т воздуха - очень большие гистерезисы (перепады температуры) и в деревянном доме и в части с ТП.
    Перешел на работу по Темп. теплоносителя.
    У меня - старая Зота с "убитой" ПЗА. Делать нечего - приспособился, почаще подстраиваю "наклон" графика. (Сейчас, вроде, завод доработал Плату управления и в этой части. Но, - не для нас "стариков"...)
    Теплые Полы. В Зоте есть возможность управления трехходовым клапаном ТП. Это, как я понимаю, - приличные деньги на сервопривод и т. д.
    Я поставил обычный ESBE с "ручным" управлением. Сначала пытался включать-выключать Насос по термостату в спальне. - Очень большие перепады Темп.
    Сейчас так: в Котле Зота - Насос 2 (ТП) - ВКЛ всегда.
    Купил на Алиэкспресс реле Wi-Fi Sonoff ТН-10 с датчиком воздуха.
    Сделал на нем Условие:
    Меньше 22 град - ВКЛ. Больше 22 град - ВЫКЛ.
    Гистерезис получился: от 21,9 до 23,0 град.
    Потом добавил (в меню) Цикличный таймер: каждый час ВЫКЛ, через 1 мин ВКЛ.
    Гистерезис изменился. Теперь каждый час, если Темп Меньше 23 град. - Насос снова ВКЛ.
    Теперь у нас в Спальне гистерезис Температуры воздуха - около 1 град. В редкие дни - 2 град.
    Сейчас, после подключения к газу, установил Котел также с управлением по WiFi (интернет).
    NAVIEN Smart Tok 16 квт. (переключил его на 13 квт). Подключил его параллельно. Все - супер.
    Со смартфона могу включать любой котел, по выбору. Хоть два одновременно.
    У Naviena один недостаток - клацает газовый клапан. Ставьте на расстоянии от спальни.
    Но, опять же... Какой существует Котел за 38 тыс. рэ с возможностью дистанционного управления через интернет ? Я не нашел.
    Извиняюсь. П. С.
    Котел Зота Smart управляется также и через СМС. Первый год, пока не повесил роутер с USB модемом, прожил на СМСках. Нормально. ВКЛ-Выкл, изменить мощность, темп. теплоносителя, изменить суточную программу и пр.
    Извините, что длинно.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не то, но дискутировать не будем.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дом у вас планируется быть очень теплым, вот только в полы я посоветую больше заложить утеплителя, за лучшее 2 слоя эппс по 5 см, ну или 5+3. По поводу СО, если вы будете топиться в постоянном режиме, то достаточно теплых полов, сам живу в постоянном режиме, только теплые полы на 1-ом этаже, хватает и в морозы, проблем нет, но если топится не в постоянном режиме, то нагреть дом тёплыми полами очень долго, с батареями будет повеселее. Помимо меня, много есть знакомых, друзей, родственников, у которых и теплые полы, и батареи на 1-ом этаже, у всех батареи закрыты, топятся только тёплыми полами (ТП),Имхо,если хватает ТП, то зачем вешать ещё батареи? У меня на 1-ом этаже только ТП, поэтому, кто говорит, что ТП не справятся, не слушайте, обычно сантехники разводят по максимуму, ТП, батареи, котлел с 2-ым,3-ым запасом. у меня дом тоже ГБ с утеплением эппс-5 см, 208 квм, теплопотери в -30 были 12 квт, вам 10 кВт вам за глаза хватит. А насчёт Бкн, возьмите к примеру Горенье настенный на 150 литров комбинированный, со встроенным тэном, цена не больше 30 тысяч, я покупал 4 года назад за 20-22 тысячи, работает без проблем, хочу котлом грею, хочу тэном.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дом ведь уже построен. Тогда зачем считать то, что можно просто измерить. Это я про теплопотери. Берете пару-тройку самых дешевых обогревателей киловатта по два (тепловентиляторы на 2кВт нынче рублей по 600 продают, можно конвекторы или масляные одолжить у кого...), прогреваете дом и потом замеряете по счетчику расход электричества за день-два. Делите на время обогрева и на дельту температур внутри-снаружи. Получаете теплопотери на градус разницы внутри-снаружи. Для подбора мощности СО, умножаете полученные теплопотери на максимальную разницу внутри-снаружи в самые морозы, ну и плюс процентов 10-20 запаса накинуть.
    Отсюда можно будет и последующие затраты на отопление посчитать и объём ТА (если будет)...
    Утепление пола, если не будет сделано до замеров, можно просто разложить. Или пересчитать разницу теплопотерь через пол под утепление.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поясните, правильно считаю?
    1) 2кВт*24 часа=48кВт/ч - потребление? Снова делить на 24?
    2) Дельта температуры сейчас у меня -20-12=32 градуса?
    3) 2/32= ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2кВт*24ч = 48кВТч (а не кВт/ч)
