Прошу совета по отоплению одноэтажного дома из ГБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DM174, 15.12.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше не умножать практически неизвестную мощность обогревателя, а смотреть потребление энергии по счетчику, т. е именно измерять.
    Да, делить количество потребленной энергии на время её потребления, получится мощность теплопотерь (если дом прогрет), в данном случае - 0,0625кВт на каждый градус разницы внутри-снаружи. А теплопотери практически пропорциональны разнице температур.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    К сожалению могу посчитать только примерно по мощности обогревателей (по паспорту). Электросчётчик в данный момент не работает (по секрету говорю).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, можно и так. Хотя, если есть "тестер", можно ещё измерить сопротивление прибора и напряжение в сети - тоже достаточно точно можно мощность посчитать.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только лучше измерять не сопротивление (тем более у нагревателя такое сопротивление точно измерить сложно), а ток (например клещами), и напряжение.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все эти измерения ничего не дадут если на нагревателе стоит термостат. И он периодически выключается. Без термостатов я что то давно не видел нагревателей.
    Да и зачем замерять сопротивление, ток ? Если на приборе написана мощность, то с небольшой погрешностью она соответствует. Только напряжение в сети может влиять на его мощность.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Вот именно! И нужно измерять реальные ток и напряжение.
    Можете посмотреть как бывает
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поэтому, лучше электросчетчик. :)
    Можно и старый и не опломбированный...
    А с другой стороны, если не поднимать температуру в доме выше градусов 25, то термостат, установленный на максимум, скорее всего не будет отключать обогреватель. Ну, последить за ним и, если надо, уменьшить общую мощность отопления (ступенчатый регулятор мощности обычно есть у всех мощных обогревателей).
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Именно! :hndshk:
    Не знаю про ступенчатые регуляторы. Только у пушек припоминаю. Часть спирали отключает. А крутилка на масляных это и есть термостат. Он измеряет Т самого прибора. Правда там есть еще тумблер. Он отключает один из тэнов наверное. Но термостат все равно будет срабатывать. Только реже.
    Проще счетчик найти. Они новые то есть от 250р
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Одиночный тумблер обычно на маломощных обогревателях на полутора-двух и более киловаттных обычно либо крутилка-переключатель на три-четыре положения, либо пара тумблеров (клавиш), обеспечивающих включение двух ТЭНов или спиралей разной мощности в разных вариантах.
    У "нормально" спроектированного обогревателя, при отсутствии перегрева, в том числе, и по температуре воздуха, отключения не будет. Иначе теряется смысл в его максимальной мощности в имеющемся корпусе - корпус в "нормальных" условиях должен обеспечивать рассеивание всей мощности, без перегрева прибора.
