Достижения форумчан в виноградарстве
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Triksi, 19.07.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот у меня второгодка супер экстра, рукав 1.2м, виноград вызрел около 1кг на одной лозе. Всего оставил 4-е лозы, хочу оставить 3-и, а одну срежу на черенки.
    Вопрос для кругозора. Все лозы выросли больше 2 метров (отчеканил на 2.2м, когда вырастали на 3метра). Но вот степень вызревания у них разная, одна на которой бли кисточки с виноградом самая тёмная, две посветлее, а четвёртая самая светлая. Или степень вызревания цветом не определяется? И ещё - то что на одном рукаве лозы разной степени вызревания это нормально?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Как это? :faq: Ведь как раз выше жаловались, что винограду уже несколько лет, а вместо кистей отдельные виноградинки. Или это скорее всего косяк в агротехнике?
    2. Горошение? Или вообще есть смысл как-то оценивать формирование кисти? Особенно для сортов склонных к болезням?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Написано же было, несколько раз сажал:)]
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы еще добаавил пункты:
    6. склонность к горошению.
    7. склонность к плотной грозди. Некоторые сорта конечно можно и потерпеть, поработаать ножницами. Но если будут два одинаково вкусных, но один не надо прорезаать. Я бы выбрал именно такой. Особенно при увеличении посадок дополнительные работы из увлекательного развлечения превращаются в обязаловку.
    8. урожайность бы учитывал. Когда выбор сортов был не большой, например ультра ранних, то на урожайность не смотрели. Лишь бы вызрело хоть что то. Но ассортимент все увеличивается. выбор тоже. И когдаа есть альтернатива, сажать сорт с потенциалом 8 кг против 40 ка уже не интересно. Опять же, при сравнимости вкусов.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это нормально. Физиология винограда гласит: посильно нагруженные побеги вызревают лучше, то есть качественнее.
    И разная степень вызревания тоже нормально. Ничего страшного в этом нет.
    Степень вызревания определяем наощупь. Вызревшая лоза теплая, когда сжимаем ее в кулаке. Невызревшая прохладная.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, это больше критерии технологичности при выращивании. Малиновый всегда требует простригниая гроздей, но вкус! лежкость! Или Валек. Без ножниц с ним делать нечего. Но опять же вкус!
    Продажа ягоды - это не к нам. Внешний вид роли не играет. Соответственно и общий вес не играет.
    Это специфика региональных климатических ограничений :)
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Только хотела написать, что получение урожая зависит от цели выращивания. Если для себя, то кг не важны. Точнее не так:)] урожай должен быть выращен под силы его переработки и поглощения. А то потом с ума сходить " что с ним делать? Где время и силы брать?":aga:
    Когда на продажу, то тут никто не спорит:victory:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я поэтому и заметил, что раньше выбор вкусных сортов был очень узок и готовы были мириться со всеми капризами сорта. Сейчас серьезно расширился ассортимент. И сравнимых уже появляется больше.
    Согласись, при одинаковых вкусовых зачем делать лишнюю работу? Малиновый надо будет посмотреть. что за сорт. пока место еще осталось.
    Например если сорт винограда вызревает в ОГ и прекрасно набирает вкус, то сажать его в теплицу не совсем экономично. Хотя будет выигрыш по времени. Но возни то будет больше. Так? Зачем лишняя работа?
    Я исходил именно из этого.
    И по урожайности. Не берем в расчет рынок.
    Если уход за кустами одинаковый по объему времени (а время это и есть наше основное богатство, тех кто в свободное от работы еще и садоводствует), а отдача разная. напрашивается вопрос: а так ли вкусен сорт. что бы упираться в 3 раза больше?
    Если ответ положительный. как например у тебя с Малиновым, значит упираемся. Терпим.
    А ежели нет. думаю тоже очевидно.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, исходя из обсуждаемых нами с тобой целей нового виноградника, он тебе не нужен. Тебе как раз нужны технологичные. Поскольку занятость у тебя бешеная.
    Вот и я из этого исхожу. Сентеньелу скажу гуд бай. Парник для него городить смысла не вижу.
    Такой критерий тоже играет. Но роль его маловесома. Ну смотри, пресловутый Тасон чрезвычайно вкусен. Но вес гроздей невысок.
    Краса Никополя просто восторг от высокой сахаристости и интересной консистенции ягоды, как будто там крупиночки сладости внутри. Внучка аж пищит от удовольствия, да и жена норовит научить внучку делиться :) Но гроздочки у КН - просто ни о чем.
    Ни за что не заменю обоих.
    Тот же Велес разве технологичен? Магния ему по листу вынь да положь в июне и в июле, к милдью склонен, грозди надо стричь снизу оставляя по 1-2 сегмента от огромадины, иначе в моем климате, да еще высаженный почти во чисто поле, он не доберет кондиций вовремя. А с нормировкой он уже весь срезан.
    Вроде бы недобор по массе. Зато добор по вкусу.
    И таких примеров туча. Когда растим для семьи, а не для продажи на рынке, на первое место выходят вкусовые качества.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня пока холодные :(
    +100
    Соседи почти все парники наставили (овощи). Я себе не хочу. :no:
  11. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @Serj, за С-Экстру я бы не переживал... как показала практика, она зимует даже почти зелёной.
    Картинка от 21-го сентября прошлого года. Психанул и купил саженец с 4-мя ягодками. И только съев их, задумался - а что же здесь будет зимовать?
    Но всё прошло весьма удачно... Просто девушка очень хотела ко мне попасть
    ... пусть и (второй женой:aga:) вторым кустом
    Дожди пройдут, покажу её внешний вид через год.
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Сегодня муж взял на работу по грозди Чарли и Ливии.
    Сначала ему не поверили, что такой виноград может расти в МО, пришлось делать доп. фото кустов. Шокировал всех :)
    В первую очередь щипали Ливию, а Чарли у всех вызывал оскомину. А когда попробовали его, то оторваться уже не смогли, пока не прикончили килограммовую кисть.
    Вкус понравился всем без исключения. :super: Насколько он сладкий.
    Представляю, каким важным был мой супруг :aga: наверно все лавры себе забрал :aga:
    Ну и ладно, отчасти это и его заслуга. Шпалеры же делал :aga:
    Сегодня по хорошей такой гроздулечке сорвала своей родной тетушке. У нее день рождения в пятницу, подружки придут, будет их удивлять :)
  13. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @Буся2605, а как обстоят дела с вызреванием побегов у вашей Ливии?
  14. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Нормально обстоят :)
    Вызревают
  15. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А покажите, пожалуйста, хоть издали, как выглядят Ваши ряды виноградные?
