Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ого, налетели. А говорили рекламы не будет.
    Мои опыт:
    1. Лет 15 назад я в гостях. Соседка звонит - Скорее, пожар! Прибежал через две минуты. В квартире дым. Мой, масляный на два килло прохудился с боку (НЕ по шву, а на плоскости выштамповки). Масло уже вытекло. Оно струйкой обоссало пол комнаты. ТЭНы включены. Теплушка тепло не видит, по этому не отключает. Пожара не случилось. Успел. Опыт остался.
    2. Теперь в своём доме. Газом греюсь. Но догреваю электричеством (не спрашивайте почему. У жены бзик). Масляный у неё в комнате. Слышно, как переключается. Недавно заменил в нём этот Би-регулятор. Цена его 400 ру (!)
    3. Конвекторы Балу и Электролюкс. С Биметал-выключателями. Щелкают ими. Ночью слышно. Не комфортно. И минус их - они сами трещат ("линейное расширение материала").
    4. Собрал Инверторный регулятор Для Самогонного куба (3килло ТЭН). Наводки в сеть кидает, аж ИБП возбуждается. Купил в сборе другой регулятор с Али. Проблема ушла.
    Боюсь этих Би-выключателей. Искорки летают в них. Один масляник в курятнике стоит. А там пыль всегда.
    Опасное это дело, электричку без присмотра оставлять.
  2. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    Есть такой опыт.
    Купил себе два таких инверторных конвектора мощностью один 2 кВт, второй 2,5 кВт, - брал для дополнительного обогрева.
    Греют конвекторы действительно хорошо, хотя других конвекторов нет (не с чем сравнивать), зато есть измеритель мощности, и вот к каким выводам могу прийти, после трех месяцев использования данных конвекторов.
    Живу в частном доме, основной обогрев – печь с водяным контуром, отопление самотечное.
    В одной комнате (самая холодная), температура держалась около 10 – 12 градусов.
    Площадь комнаты 13 кв. м.
    Обогреватель: Конвектор Electrolux ECH/AG2-2500 T (тип управления – инверторный), - заявленная площадь обогреваемого помещения 25 кв. м. (а так же в описаниях попадалась и до 30 кв. м.)
    Получается у меня площадь отапливаемого помещения в 2 раза ниже заявленной.
    В задачу обогревателя входило нагреть помещение до 22 градусов и поддерживать температуру (по сути, от него требуется повысить температуру на 10 градусов и держать её).
    Со своей задачей он справился на отлично.
    Теперь по поводу экономии:
    За 12 часов работы в день, он потреблял 10 кВт. (я наблюдал это не один день, а несколько раз, складывал, умножал на дни, недели, затем делил и т. д. – в результате потребляемая мощность выходила примерно такая).
    Если бы он работал на полную мощность все 12 часов, то он потребил бы 2,5кВт х 12ч = 30кВт.
    Так что лично у меня получается 1 к 3, но и другие обогреватели работают примерно в таком же режиме, включатся – выключатся.
    Есть еще одно отличие инверторного от ……в моем случае от масляного…
    Масляный – когда температура в комнате падает, то он включается на ту мощность которую выставили, и будет греть пока не сработает термостат, после чего он отключается и остывает, затем опять включается и т. д.
    Инверторный – сначала греет на всю мощность, затем нагрев помещение до заданной температуры, у него начинает падать мощность, после чего он начинает этой мощностью играть
    (т.е. когда он нагрел комнату, он начинает поддерживать заданную температуру, он становится теплым, потом чуть горячее, затем опять теплым, затем чуть горячее – он не работает на всю мощность как масленый). Лично меня эта функция устраивает.
    Ну и в завершении, что могу сказать:
    Из всех тех обогревателей, что мне попадались, - на работе, у знакомых, у самого были и ветерки и масленные, …… - этот порадовал меня больше всего, не жалею, что купил именно этот.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    А, вот ещё дополню. Давно было.
    Самодельная электроплитка с нихромом. Пружина из 0,6 проволоки уложена в бороздки огнеупорного кирпича. Отапливался вагончик. Жрало ампер 10.
    К концу рабочего дня. На моих глазах спекается не растянутая часть спирали. Вылетает "Солнечный шарик" Капля металла, и катится под пол.
    С "козлами" так же было.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, откуда взялась экономия, если обогреватель большую часть времени не работал :faq: ?
    Да и определитесь уже с потребляемой мощностью, сколько там - 2/2,5 кВт
    или 10:faq:
    Разница ведь не хилая, в 4-5 раз:)...
    Это описание, как работает имеющийся у Вас
    ? Подключение его в электросеть и к проверяемому электроприбору, а также индикация результатов измерений не предусмотрены что ли? :faq:
  5. Lepuk
    Lepuk
    Lepuk
    Конвектор - это замечательное решение для таких ситуаций, когда нет возможности делать дорогостоящее отопление. Если, как у меня, домик небольшой, деревянный и хорошо утепленный, то альтернативы ему и нет практически.
  6. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    Именно для вас!
    Дано: Обогреватель мощностью 2.5 кВт обогревал площадь 13 кв. м в течении 12 часов. За это время он поднял температуру с 9 до 22 градусов удерживая её, - он потребил энергии 10 кВт.
    Задача: Выяснить, действительно ли Конвектор Electrolux ECH/AG2-2500 T (тип управления – инверторный), потребляет электричества в 3 раза меньше обычного конвектора?
    Решение:
    Получается если верить вашей рекламе, и взять для сравнения обычный инвертор 2,5 кВт и включить его на полную мощность (не отключая), то за 12 часов работы он потребит 30 кВт. Но так как они работают вкл - нагрел, выкл - остыл, взять примерно 1 к 1 (6 часов работы, 6 часов простоя), то за это время он бы потребил 15 кВт. Добавляем "вашу рекламу (в 3 раза меньше) = получается что ваш должен был потребить 15:3= 5кВт. У меня почему то потребил 10 кВт.
    Теперь про рекламу Глеба Пьяных.
    Начнем с того, что при проведении опыта, в самом начале ролика есть вид из окна, судя по всему на улице осень (причем ранняя осень - листья желтые, трава зеленая), то есть я думаю на улице не особо холодно (это не зима). Ну предположим на улице градусов +10.
    Затем: Большинство производителей конвекторов ставят "датчик температуры" на конвекторе с низу (т.е. по сути он измеряет температуру у самого пола) хотя все знают что теплый воздух поднимается в верх.
    На инверторном модуле управления Конвектора Electrolux ECH/AG2-2500 T "температурный датчик" находится на кабеле подключения 5см от нагревателя (от него же тоже идет тепло не так ли?).
    Если коротко, то ваш конвектор показывает не точную температуру - на вашем инверторе я выставил температуру 23 градуса, в комнате поставил 2 градусника - они показывают 20 градусов, а конвектор 23 градуса. (Разница в 3 градуса), и здесь обманули да?
    Лично я думаю, что ресанта - честно отработала свой хлеб, а электролюкс все же схалтурил.
    Хотя все же экономия у електролюкса какая то есть, т. к. когда он работает на полную мощность, он не потребляет заявленные 2,5 кВт, у него мощность начинает прыгать от 1,7 до 2,2 кВт (в зтом есть конечно экономия но не в 3 раза как вы заявили).
    Но не смотря на все это Конвектор Electrolux, меня действительно порадовал своей работой, респект и уважуха вам ребята.
    Что же касается экономии, то лично я думаю, что по сравнении с другим модулем управления она все же есть процентов на 30%, но не как не в 3 раза (как вы заявляете).
    P. S. Это лично мое мнение, мои измерения, может быть у других он и правда экономит в 3 раза. Измерения делал для себя, что бы знать сколько платить за свет.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, нет такой единицы измерения энергии как кВт. Энергия измеряется в Джоулях или же в кВт*часах.
    Во-вторых, если один обогреватель потребил из сети 10 кВт*часов электроэнергии и преобразовал её в 10 кВт*часов тепловой энергии, а другой, соответственно, 30 в 30, с соответствующей же разницей температур воздуха полученных на выходе, то непонятно в чём именно состоит экономичность. :faq:
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Непонятно, откуда может взяться даже такая экономия. :faq:
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @ashim1963, специально для Вас (абс. ничего обидного в Ваш адрес не подразумевалось) представьте покупатель вложил деньги в нано инверторный обогреватель, ну а теперь умник взял свой старый масляный обогреватель 2,2 кВт приделал к нему ПМ (пускатель магнитный 0..1 величины и повесил на стенку простейший термостат. Получилось экономии нет, компенсируем тепло потери комнаты, хоть инверторным, хоть масленым с термостатом и ПМ... абидна однако, за что деньги отдал?
    Открою секрет, за отсутствие базовых знаний хотя бы в объёме советской средней школы.
    Это мой ответ гуманитариям, что физика и иже с ней им не нужны, возможно, но в жизни, чтобы Вас так нагло не разводили, всё таки курс средней школы желательно знать \ помнить.
    P. S. Уважаемые читатели, не секрет, кто найдёт брешь (реальную) в законе сохранения энергии озолотится, это без шуток.
  10. ross-2004
    ross-2004
    ross-2004
    Не понятно, это пишет человек или рекламный робот?
    Всем приветик ещё раз.
    И так, всё провожу эксперименты по поводу экономии электроэнергии в 3 раза согласно рекламе.
    Возникла такая идея:
    Многие берут конвекторы, чтобы обогревать холодные помещения, например дачи, гаражи, торговые палатки и т. д.
    В таких условиях конвектор будет работать, чуть ли не на полную свою мощность. Но ведь производитель, не оговаривает, в каких условиях должен работать конвектор. При каких условиях он экономит электроэнергию в 3 раза. Как я понял при любых.
    И так получается, у меня есть Конвектор Electrolux ECH/R-2500 T с блоком управления digital INVERTER.
    Мощность конвектора 2,5кВт.
    Согласно рекламы, - он экономит электроэнергию в 3 раза.
    Тогда я:
    2,5кВт: 3 = 800Вт – электроэнергия которую он должен потребить за 1 час работы на полную мощность (согласно рекламе).
    Проверяю: ставлю конвектор в холодную комнату, подключаю ваттметр, засекаю 1 час работы!
    За 1 час работы конвектор Electrolux с инверторным управлением мощностью 2,5 кВт при обогреве холодного помещения потребил – 2,07 кВт (округляем в пользу конвектора, получаем 2 кВт).
    Высчитываем экономию:
    2,5кВт – 2,0кВт = 0,5Вт (Реальная экономия за 1 час работы согласно ваттметра). Экономия 1/5.
    Возводим в проценты, получаем 20% экономии.
    Это далеко от рекламы в 3 раза, но все же 20% - это тоже экономия не так ли?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обычный конвектор ещё испытайте в тех же условиях. Иначе это не эксперимент, а художественный свист.
    Если конечно Вы не
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не так. Возьмите 2 обычных конвектора по 1,5 кВт (они вместе будут стоить меньше Электролюкса), включите в аналогичных условиях, - и увидите, какой % "экономии" будет. ;) Только настройте их ТР на ту же температуру. Это несложно.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    и зачем вы этот бред нам пишите ? в чем собственно экономия ? в том что он мощность паспортную не смог выдать ? так это не экономия, а обман потребителя...
    P. S. хотя вангую, что меньшая мощность может быть обусловлена погрешностью измерения или более низким напряжением в сети
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не согласен. ross-2004 снова употребил "кВт" вместо "кВт-час". Вполне возможно, что Электролюкс вначале работал на максимальной мощности (2,5 кВт), а, прогрев помещение, перешел на пониженную мощность для поддержания температуры. В итоге, вышло 2,07 кВт-часа. Ничего сложного.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевое слово в Вашем предположении - "прогрев". Неинверторный нагреватель по наступлении этого события отключился бы совсем и стал бы экономичнее инверторного (который, как мы помним, - хоть на пониженной мощности, но работает) примерно в бесконечное число раз:)] Шах и мат, маркетологи.
