Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    А есть какое-нибудь сравнение конвертора с инверторным и обычным электронным блоком управления?
    Электронный блок должен работать по тому же принципу, что и инверторный (у второго вкорячили USB чтобы бесполезный wi-fi свисток воткнуть, ибо до уровня MiHome или Tuya Smart приложениям от Электролюкс и Баллу очень далеко).
    Электронный блок априори имеет на борту более точный контроль за температурой окружающей среды и оптимизированный алгоритм включения и выключения ТЭНа. Т. к. работает он основываясь на показаниях датчика температуры, а не полупроводниковой пластины.
    Хотя, погоди-ка! Нас на... обманули уже на этапе впаривания электронных блоков управления? Может они отличаются лишь дисплеем и кнопочками, вместо ручки-крутилки реостата?
  2. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Почитал немножко тут про спор экономичнее ли инверторный конвектор обычного или нет.
    Выводы надо делать не теоретические, а практические. Я считаю что инверторный обогреватель действительно экономичннее, но экономия эта будет видна не за один день, а например за весь отопительный сезон. Систему надо рассматривать в комплексе, а не отдельно кВт*часы.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы ещё "Теплеко" от Вассермана добавьте, там вообще:super::cool::victory:!
  4. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Я вижу два плюса у этого прибора:
    - нагревательный элемент работает на постоянной мощности, по идеи это скажется на долговечности,
    - ток потребления не скачет, меньше нагрузка на сеть, при условии работы не на полную мощность.
    Экономия может быть и есть, но копеечная.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для тех "кто в танке", откройте секрет, где спрятан перпетум мобиле второго рода?
    Пример:
    Теплопотери помещения 1 кВт*ч, откель возмётся экономия у эл. аппаратов при одинаковом КПД.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Экономия будет за счет точного поддержания температуры в помещении без перетопа
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq::faq:
    Уважаемый @Aant78, точное поддержание Т*, имхо воздуха в помещении.
    измерителю Т* глубоко "фиолетово", какой эл. конвектор, инверторный или без инверторный. Выставьте на термостате гистерезис на выбег Т* за счёт инерции обычного не инверторного эл. нагревателя.
    Хотя бы один выложил цифры потреблённой эл. энергии для двух типов обогревателей в подобных помещениях. Так это разговор о "Теплеко".
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это надо писать в фирмы изготовители, они проводят сертифицированные измерения, толку от наших цифр вам все равно нет
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, эти цифры будут одинаковые. Все эти разговоры об "экономии" на уровне интуиции.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть документ подтверждающий это? :)
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Этот документ-учебник физики
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно конвекторы делятся на схемы с механическим управлением и электронным. :) Зачем там инвертор - не очень понятно, хотя, в теории, можно притянуть за уши "сглаживание пикового потребления" в сравнении с включением нагревателя сразу на полную мощность. Но это - вполне реализуемо и с помощью обычной симисторно-тиристорной схемы управления.
    Там безопасная температура поверхности и православный цемент вместо асбеста... :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там и стоит симистор, маркетологи назвали инвертором...
    Просто изучите схему...
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Безусловно! Включить конвектор с механикой через обычный диммер и потом иногда его корректировать.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нужно предусмотреть что будет куча помех по сети
    используется для регулировки таких обогревателей немного другой принцип регулировки симистором :)
