1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Поделитесь, пожалуйста, как будете проливать и чем, сразу подвязывать будете? У нас в теплице на солнце больше +30, почки начинают немного пушится, виноград открыли, лежит в коробах прикрытый коврами, думаю тормозить или форсировать? Вроде рано в марте стартовать, хотела еще недельку повременить.
  2. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Приветствую всех. Планирую поставить теплицу 3х6 на теплый фундамент. Кто уже делал такое поделитесь опытом. Думаю фундамент сделать; вариант 1) из керамзитобетонных блоков 100 мм и снаружи утеплить пенополистиролом 50мм (далее ПП) с верху брус 100х100, вариант 2) опалубка из ПП 30мм, залить керамзитобетоном 100мм, вставить шпильки и с верху брус 100х100. Подскажите как луче сделать, чтобы не дорого? Вариант 3) Поставить брус 100х100 на столбчатый фундамент а периметр утеплить ПП 50-100 мм между столбами. Нужен ли принудительный обогрев грунта, или теплый фундамент сам сдвинет период вегетации на пару недель? В старой теплице грунт прогревается очень медленно, примерно на 1гр за день. В воскресенье 09,04,23 грунт в районе корней был всего 3гр.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Керамзит влагу напитает и порвёт его.
    У нас теплица просто на земле, внутрь по периметру чтоб сорняков не было цсп, сам каркас на доске 50х150. Накрыта поликарбонатом. И тепла и света хватает на ранний виноград. Грунт специально не греем.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Утепление по кругу с вкапыванием в грунт сантиметров на 40 способствует быстрому прогреву грунта внутри. Также способствует, что внутри более сухо, и потребуется капельный полив.
    Остальное в овощных теплицах так же, как у Евгения, без изобретений лисапетов.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если вокруг не песок, а глина и не куда отводить воду, сухо не будет.
  6. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Про цсп тоже думал и идея с доской 150х50 т понравилась,
    Можно завести трубу пнд 32 для капельного полива и электричество на всякий случай. Надо сразу все продумать до установки теплицы. 6шт столбов под теплицу хватит на 1,5м заглубить или лучше 8шт?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    6 хватит.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Землю греть дорого. А вот от заморозка ик или лампы или обогреватель. У нас две икзк висело по 250 вт. Как снаружи красиво смотреть вечером.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А чем брус по периметру не по душе?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно и так сделать. А можно пользоваться вводом тонких трубок капельной системы с улицы, и уже внутри развести капельные ленты в междурядья. Равно как и обойтись тонким проколом для ввода электрокабеля.
    Где можно упрощать, лучше упрощать без утраты качества.
  11. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Думал трубы вкопать канализационные и вывести один их конец под конек, там температура на солнце 40-45 гр, а излишки тепла вентилятором загнать под землю. Поставить автоматику для этой системы которая будет измерять температуру почвы и воздуха в теплице, Прогретая земля будет ночью тепло отдавать.
  12. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Первая. самодельная теплица стоит на сваях, не помню сколько их может и 6шт, забиты на метр в глубину. почти не гуляет. Вторая покупная приподнята на 75см стоит на брусе 100х100, гуляет по весне и постепенно проваливается, вот по этому и хочу тритию поставить на сваи с утеплением.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Идея прикольная. Но чем раньше проснутся, пустят лозы, а потом воздушную часть беречь от мороза. Просто если можно проще то смысл заморачиваться.
  14. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Сильно рано не нужно, достаточно на две недели раньше, чем сейчас. В тепличке морозы не страшны если земля прогрета до +15/20 гр.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не уверен.
