1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не имеет значения, из чего будет сделана конструкция. Лишь бы по деньгам впору.
    Видел теплицу, сваренную из самой дешевой ПП-трубы (полипропиленовой). Стоит себе и не колышется. Сам собрал из профилей для гипсокартона. Проблем пока нет.
    Зато конструкция легко-обратимая, на саморезах и винтах. Надоест мучиться с теплицей, (или если продам участок), то разобрать займет 1-2 дня, и снова участок будет чистым. Вслед плевать никто не станет.
    Шпалеры точно так же, на винтах-болтах. Собрать-разобрать-перекомпоновать рукастому человеку труда не составит.
    Сварка - это надежно. Но не все умеют пользоваться сварочным аппаратом, и не все хотят постоянно видеть одну и ту же конструкцию. Мнение личное, не претендующее на истину. Так, чисто инженерное, стоящее на принципе: что один человеку собрал, то другой должен суметь разобрать.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Жена была с этим не согласна :) И я таки Вам скажу, что тоже считал: баклажаны ранних сортов могут расти просто так. Но мы хотели более поздние. Получили что хотели. Плюс некоторое подспорье для длинного ряда винограда в форс-мажорные периоды сезона.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    И я так думаю, да и посажены твои Аркадия и мускаты с таким интервалом. Если в 3х метровой размещать 2 ряда, сколько ж метров длины я осилю? :aga:
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Все же логичен тот путь, на который вышли мы с коллегой и тезкой: В-З ориентация, по северной стороне теплицы ряд винограда. По южной стороне поздние перцы и баклажаны. Или низкорослые томаты. Но соседство с томатами у меня вызывает нерЬвы в силу того, что обработки винограда делаются жеж. Перцы и баклы поздних сортов этого нисколько не боятся. И я не боюсь за содержание чего-либо в них.
    Под рядом винограда в этом сезоне снова выращивали морковь и свеклу. Нормальненько. И снова никаких опасений за возможные обработки. И свекла, и морковь копаются глубоко после снятия урожая винограда. Выкопали, и пошла в ход осенняя обработка кустов от зимующих грибков. Удобно получается, и без рисков.
    И хватает ширины 2 м. Но длина, конечно должна быть существенной. Мне уже 25 м кажется коротковато.
  5. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Это тоже один из вариантов. По южной насадить перцев с баклажанами. Но длина убивает просто. :flag:
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я тоже сомневался. Оказалось, очень удобно. хоть и масштабно. И кто сказал, что делать надо все сразу?
    Можно рассмотреть вариант "модулей". В один год поставили, скажем, метров 8-9 длины. Торец закрыли пленкой. Во второй еще несколько метров добавили...
    2 м - это прелестный размер нарезки листов ПК. Лист режется по 2 м длины, и по 1,05 м ширины. Или на три части, как удобно.
    Я использовал направляющие для ПК, потому что рядом завод, и можно было довольно дешево купить. А можно просто выбрать в бруске четверть, и прижать брусками листы. Ничуть не хуже выйдет чем с направляющими. А то и лучше.
    Профиль "гипсокартонный" брал в Леруа, там он очень дешевый по сравнению с рыночными ценами. Саморезы там же.
    Единственная "лишняя" трата для быстроты сборки - просечник для профилей гипоскартона. Но уже столько раз применял его в быту и для сборки временных шпалер из тех же профилей, что ничуть не пожалел за потраченные 400 р.
  7. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Придётся наверно так и делать-модулями.
    Про ширину ПК в курсе. И нарезка по 2 м, одному же корячиться.
    Про направляющие думал тоже, заменить брусками вариант, спасибо.
    Толщина профиля какая, не жидковат? У меня уже куплен куб доски 40х150.Будет не хватать-присмотрюсь.
    Вместо просечника дрелью нельзя обойтись?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Толщину не знаю, даже не задумывался. Использовал профили двух типоразмеров, потолочный, и тот, в который он вставляется.
    Конечно можно. Просечник всего лишь ускоряет сборку элементов.
  9. serg reding
    serg reding
    serg reding
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Профили
    60x27x3000 мм
    27х28x3000 мм
    Решал по месту, куда что. Основа 27х28x3000 мм. В него запросто вставляется второй профиль 60x27x3000 мм.
    А дальше как фантазия подскажет.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Навскидку, неплохой вариант- толстенький профиль. Цена этого железа зависит от толщины металла. Можно еще ориентироваться по маркам: Кнауф и Гипрок делают качественные (толстые) профили. По памяти: 0,6 и 0,55, соответственно. Но гипроку рифленость добавляет жесткости. Все что тоньше- экономия. Минимально, вроде -0,4мм. На такой конструкции, по-моему, неразумно экономить.
  12. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Честно говоря, я сомневаюсь в применимости профиля для теплиц. Толщина имхо 0,6 маловата.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Зря сомневаетесь. Если делать несъемную кровлю, и то будет работать, только придется обдумать и сосчитать жесткость и несущую способность. Углы кровли, опять же, чтобы минимизировать нагрузку.
    Профиль есть профиль. У него сложные формы, жесткость за счет этого вполне приличная.
  14. serg reding
    serg reding
    serg reding
    На кровлю да, тем более под съёмный ПК. Но на стойки?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, всё считается. Зима долгая, можно порисовать, прикинуть, и определиться с шагом стоек.
    Когда собирают конструкции под гипсокартон, тоже поначалу всё кажется жуть каким хлипким.
    Я вот собрал каркас стенки из таких же потолочных профилей чтоб расширить шпалеру Викингу, а потом навесил на каркас простой сайдинг. И сделал Викингу каркас шпалеры для подвязки свисающих приростов. Там вообще шаг стоек до 2 м, и все нормально.
