1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    У нас была арочная теплица, и мы её переделали на домик. У арочных много проблем на мой взгляд, и первая проблема это стык арки с горизонтальной стеной. Изогнутый поликарбонат при нагреве от солнца начинает расширяться, и в местах между креплениями образуется щель. Так же наблюдаю как многие начинают поднимать арочные теплицы поднимая их от 50см до1м от земли. При конструкции теплицы домиком можно высоту стен сделать любую.
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Вот я и говорю, что для продажи домики из того же металла, что и арочные. Но при этом ломаются именно арочные.
    Понятно, что любая теплица, сделанная своими УМЕЛЫМИ руками, всегда лучше покупной;)
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там деревяха сгнила. Арка самая надежная самонесущая конструкция, но домиком удобнее для тех у кого плети длинные. .
  4. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Елена, мы когда делали свою теплицу то сразу сделали её пошире чтобы получить проход по кругу.
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    В теплице практически у всех лоза длинная, микроклимат теплицы этому способствует.
  6. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Да это я поняла) Но опыт приобретается со временем, когда напарываешься на ошибки. След. теплица будет сделана с работой над ошибками, но форма всё равно домик)
  7. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Ну вот) у нас сейчас есть теплица деревянная домиком, которой 13 лет. Деревяшка по низу прилично подгнила. Но продолжает теплица держать и ветровые и снеговые нагрузки:super:. Осенью будет новая тепличка)
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не правы. Факты подводите под желаемое. Домики % на 30 дороже, а то и больше.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот по этому в домике и удобнее. :super:
  10. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    После последнего заморозка в эти выходные начинаю подумывать об ещё одной теплице, но времени на изготовление пока нет.
  11. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Конечно дороже ведь там поликарбоната больше, да и материалы мы стараемся покупать получше отсюда и цена. Тот же поликарбонат имеет существенную разницу в цене есть лист от 3000р, а есть в два раза дороже. Метал тоже можно купить разный начиная от толщины стенки 1.5мм и до 3мм. Разница большая. На хорошие, и практичные теплицы цены значительно выше.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По трубе тоже дороже. А дальше как сравнивать уаз с крузаком.
  13. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А мы вроде цену не обсуждали вообще;). Говорили о металле, из которого делают теплицы на продажу и не более
  14. julia963julia
    julia963julia
    julia963julia
    Орел
    А почему вы все запали на поликарбонат ? Он же дорогущий. если качественный. Каждое лето град бывает. Пленку подклеить специальным скотчем - нет проблем. А с пробитым поликом что делать? У нас 4 арочных теплицы. зимой только одна топится с конца января. Ничего не провалилось. делал сын. сам варил из трубы. Ветра у нас приличные. Теплицы высокие. Отапливаемая до 4.5 м в коньке. Пленка качественная. Одна из теплиц с этого года освободилась. Хотим виноград в нее посадить. Читаю тему поэтому.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тогда факты про конкретный случай давайте. Размеры профиля, толщина стали и такую же из такого же материала другой формы.
    А стоимость, является определяющим фактором, почему домиком меньше, отсюда и случаев завалов меньше. Первые арочные ваще не из трубы были с кучей болтов и в инструкции к ним был пункт про подпорки на зиму.
    Так что правильно говорят что арочная крепче. Если одинаковые материалы сравнивать. А усиленные (с двумя дугами) маркетинговый ход.
