1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Тут Вы путаете определения. Термосом скорее является полипропиленовая труба в этой системе.
    Нержавеющие дымоход напрашивается. Если заморочиться, то можно и из листовой оцинковки скрутить или протянуть трубу. Ее эстетика под землёй не видна, хватит на какое то число лет, возможно на достаточно долгое.
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подскажите пожалуйста, осевые вентиляторы у Вас стоят вверху и нагнетают теплый воздух внутрь, проталкивая его через всю длину стстемы?
  3. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    У нас стоят простые канальные вентиляторы, которые установлены в верху трубы в самой трубе, и прогоняют воздух через всю трубу. Трубы длинной 10-11 метров.
  4. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Лена, у нас ещё по периметру сделана тёплая отмостка. Мы укладывали утеплитель вокруг теплицы создавая этим больший объём непромёрзшего грунта. Сергей в одном из своих постов писал, что поставив вокруг овощной теплице утеплитель получил по весне гораздо теплее землю в теплице.
  5. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    У меня есть такая теплица одна. И по периметру и на глубине 50 см - утеплитель. Делали для прокладки кабеля обогрева грунта. Проработал кабель ровно сезон...похоже зимой мыши перегрызли где то провод...утеплитель так и остался. Если честно, то разницы в старте не замечаю)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может потому что эппс на глубине 50 см?
  7. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Не знаю. Но откапывать уже ничего не буду)
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сами отгородили тепло земли на глубине 50 см, а верхний слой земли промерзает, и промораживает теплицу.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Подарок Несветая в теплице, окрашивание: 23.07, 30.07, 05.08.
    Сладкий, можно есть.
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Кишмиш Брависсимо в теплице, с ГК, первое плодоношение. Для масштаба: доска грядки 5 см. Не готов пока.
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    1-2 Викинг, ещё убрала листья, медленно окрашивается.
    3 Краса Никополя, только начал окрашиваться. Сорт, рабочая лошадка, всегда урожайный, беспроблемный. Но с косточками, несмотря на ГК.
    4 Общий вид винограда южной теплицы, Викинг, Юлиан, Краса Никополя, пятый сезон. Всех рекомендую.
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    1. кишмиш Велес. Розовые ягодки сладкие.
    2. Тасон, розовеет.
    3. Кишмиш Гелиодор.
    4. Пёстрый, сладкий.
    5. Гарольд, тормозит с набором сахара.
    6. Находка Калугина.
    7. ВиктОр, начинает розоветь.
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Делали для винограда или для чего-то другого? У меня свояк сделал утепления так же как и вы, но для овощей. Высадил рассаду на неделю позже нас, но остался очень доволен. У него теплица из поликарбоната 6мм. Земля прогрелась у него за неделю.
    Лена, получается что грея грунт и не грея его старт всё равно происходит одинаково. У теплицы есть фундамент?
  14. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Делали в те годы для овощей, винограда и близко ещё не было:aga: греть получилось одну весну только...было отлично:super:. Но потом кабель перестал работать...
    Виноград стартует абсолютно одинаково- что в теплице с утеплёнными боковинами и низом, что в теплицн- вообще без всего. И развитие одинаковое
  15. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Стартует он одинаково потому что солнце греет землю, и пока стоят солнечные дни земля греется. В случае когда используют дополнительный обогрев это может быть кабель или любая труба по которой идёт тепло, прогрев земли идёт быстрее.
