1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У садовника на улице.
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
  3. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Он в этой теплице включает обогрев при сильном морозе
  5. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Я так и думала, что секрет именно в этом) если подстраховаться обогревом, то можно и не укрывать. Но это слишком жирно...проще укрыть
  6. sam_smogy
    sam_smogy
    sam_smogy
    Здравствуйте. Может не та тема... Кто может подсказать? Решил год назад ради эксперимента посадить виноград в горшок, что бы и зимой и летом красивый куст рос... Стоит горшок на теплой веранде, температура не опускается ниже + 15. Стоит на полу, пол с подогревом, не у окна. Так это чудо решил росток дать, не рано ли, на улице январь, мороз, а он тут вытворяет... Вопрос, что с ним делать? Отрезать, пересадить в больший горшок, поливать, к окну поставить, подкормить может чем?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Света ему точно не хватает.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Занести в более теплое помещение, поставив подальше от окон, досвечивать не менее 13-14 часов в день, изредка поливать при необходимости. Из трёх побегов оставить 2, оба прищипнуть, чтобы как можно быстрее листья на них увеличились в размерах и стали активно фотосинтезировать.
  9. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    Елена, у Кондратьева А. М. до недавнего времени была страничка:
    https://vineyard.su/forum/winegrower/vinograd-v-teplicax-aleksandra-kondrateva/page/20/
    Мне было интересно почитать этот материал.
    Вот 12 ноября он рассуждает об укрытии винограда в теплице. Для себя сочла главным, что при t на улице ниже 25 градусов, он не рискует и предпочитает укрыть виноград, или включить обогрев
    Жаль, что ушел с этого форума в группу на базе Телеграм
  10. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Большое спасибо, почитаю.
    Но рисковать всё таки не стоит. Лучше укрыть и спать спокойно:victory:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И речь там шла конкретно о Байконуре?
    У нас Румба растет, пишут про - 15-18. Под укрытием 2 по 60 + 300 синтепона перезимовала прекрасно.
  12. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Нет, конечно. Так получилось, что и у нас и там речь зашла о Байконуре.
    У него весь виноград, растущий в отапливаемой теплице, не лежит на земле. Обрезан и остается подвязанным. Чтоб весной не заморачиваться. Живет при теплице и может быстренько среагировать. Если t на улице опустилась ниже 25 - принимает меры. (отапливает. Так поступает, кажется, четвертый год)
    Есть неотапливаемая теплица. Там виноград обрезан и уложен. Готов к укрытию одеялами, но делается это при сильном похолодании. В его условиях экстрим случается редко.
    Конкретно сейчас говорит, что укроет. У него прогноз на похолодание. Риски никому не нужны.
    Есть пристенок - там виноград обрезан, уложен и прикрыт. Боковые продухи не закрывает. Кидает сюда снег, когда чистит дорожку. Много снега - продухи закрыты, мало - открываются.
    Но, лучше почитать его страничку. Там много информации. И помнить, что его условия отличаются от наших...
    Конкретно по сортам или гф можно посмотреть характеристики. Есть выдерживающие 27 или 30 градусов, а есть 18. Подход к ним должен быть разным
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Как раз на этой странице узнавал у него про укрытие в сильный мороз. В этом блоге он рассказывает, и показывает, как он выращивает не только виноград, но и другие растения.
    Не рискует он оставлять виноград открытым ещё потому, что может в любой момент прикрыть лозы или включить газовую пушку для небольшого повышения температуры.
    С форума он не уходил, просто этот форум как таковой не функционирует, но при этом на нём можно найти необходимую информацию.
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    У меня датчик температуры почвы закопан на 10-15см в приподнятые грядки. Всю зиму температура почвы 0*. Также есть датчики внутри и снаружи теплицы, на графике можно посмотреть, что при любых отрицательных значениях температуры почва всегда 0*.
    Укрываю агротканью плотностью 60 и 90, в 2-4 слоя. На фото видно, что все щели не прижимаю, просто накрыла до уровня почвы. На грядках также растет ремонтантная клубника, зимой она цветёт, но середина чёрная, не плодит. Усы клубники, которые укоренились в проходе и ничем не накрыты, весной живые, растут, цветут и плодят.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А на дорожках что лежит?
