1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Запросто, если признают строение капитальным.
    Вопрос по креплению пленки.
    1) По торцам теплицы на пленке пояется карман для полипропиленового шнура.
    2) Вдоль стены крепится зигзаг профиль, или есть более бюджетные варианты? 408176669_w640_h640_20160328_154105_1.jpg
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    там где поликарбонат у меня вдоль теплицы на уровне 1 м квадраная метал труба, а где пленка вдоль идет деревяшка натянул пленку и черным саморезом по дереву прикрутил второй брусок к первому между ними пленка зажата, снаружи как шнурками белой дешевой веревкой притянул всю пленку все держит идеально любой ураган :super:
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так, как выше комментировал. То есть описывал :)
    Вы прочли же?
    Там было в том числе о темновой фазе, о хлоропластах, об их возможном угнетении при разных обстоятельствах, в жару и в холод. Даже о блокировке оттока написал.
    Тема-то важная. Когда-то я тоже думал. что теплица - прям панацея. Оказалось - казалось. Панацеи нет. Есть золотая середина среди множества требуемых параметров.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    если чо, недолго разобрать :)
    Но я бы, если уж и поднимать, сделал бы что-то типа ферменных конструкций снизу, и между оными или поверх них - заполнение, например тем же пеноплексом, или той же пленкой.
    Вариантов масса.
    Кстати, свои теплицы на капитальный фунд не стал ставить сознательно. Как раз по причине, которую Вы озвучили. Фиг знает, что завтра будет сочтено сверхдоходами и суперстроениями.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Крутой вариант. Довелось видеть в деле. Держит классно, но человек говорил что дорогой. Интересно, а если такой на али поискать? Или вряд ли?
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    По личному опыту повышенная влажность в теплице случается в том случае, если теплица не закрывается ночью наглухо при большом перепаде температур день/ночь.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В качестве совета постороннего, позволю высказать свое предложение.
    1) Почему Вы решили оставить 0,5 м от стенок пленочной теплицы?
    2) почему не пойти другим путем? Превратить недостатки теплицы в ее достоинства?
    3) почему не сделать три ряда в одной плоскости? При этом в средний ряд высадить наиболее нетребовательных к солнечной энергии?
    Да, при такой схеме высадки потребуется ориентация Ю-С. И потребуется мириться, что целый ряд будет заполнен не самыми лучшими сортами. Но думаю, что в него тоже можно высадить как минимум 2-3 весьма достойных скороспелок.
    А вдоль боковых стен теплички высадить сорта покруче.
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я, конечно, ноль в этих делах, но 3 ряда в 5 метров? Даже при верт. шпалере не реально, а при Y образной и подавно. Солнце будет только верхушки освещать.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так тоже будет. Потому что роса - это же простой конденсат.
    Но лучше я оставлю теплицу на хорошем проветривании, тогда с первыми лучами Солнышка идет быстрое подсушивание. Почти как в ОГ.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Максим, а я ж не зря написал словосочетание:
    Одноплоскостная шпалера, это не обязательно строгая вертикаль.
    А что, если крайними шпалерами повторить изгибы теплицы? А среднюю вести строго вертикально?
    Так нравится?
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    А за что? Это же не фундамент, в полном понимании, это стенка теплицы и в любом случае- это теплица и используется по назначению...
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Художник из меня как танцор из бегемота, но как мог, изобразил мысль.
    Дано: ширина 5 м, высота в коньке 3 с лишним м.
    Расстояния боковых шпалер в 20 см от стенок теплицы предостаточно, чтобы листьям и гроздям было где разместиться (личный опыт). Обработки и зеленые операции нормально выполняются. Пространство используется по максимуму, освещенность боковых рядов, опять же, лучше, поскольку мы все помним физику.
    А между рядами коллега получит около 2,2-2,3 м. Маловато для ОГ на севере, лучше бы 2,7-2,8 м, но это же будет немного более теплое сооружение, чем просто открытый грунт. Может быть, тепло частично компенсирует нехватку освещенности в среднем ряду. А не пойдут в среднем ряду кусты винограда, никто не мешает среднюю шпалеру раздербанить либо использовать для других растений. Хотя бы для высокорослых баклажан, т. п.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Чтобы признали капитальным должен быть фундамент.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А зачем теплицу ночью проветривать?
    Зачем терять САТ?
    Зачем давать конденсату давать садиться и всю ночь оставаться на листьях?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сообщение от меня в 14:01
    Почитайте, пожалуйста. Как раз эти нюансы и описал. Это не мои выдумки, это данные из современных трудов ученых, работающих именно с виноградом.
